yogur Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Chicos, no se que le puede pasar, cuando miro por el retrovisor veo la carroceria inclinada hacia el lado del conductor, da la impresion como si estuviese el muellle decido. ¿Es posible? ... acabo de cambiar los 4 amortiguadores , por lo tanto descartar ese tema. Os ha pasado a alguno? Gracias Responder
CHARLY® Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Chicos, no se que le puede pasar, cuando miro por el retrovisor veo la carroceria inclinada hacia el lado del conductor, da la impresion como si estuviese el muellle decido. ¿Es posible? ... acabo de cambiar los 4 amortiguadores , por lo tanto descartar ese tema. Os ha pasado a alguno? Gracias Pero si lo miras desde fuera como lo ves???...te lo digo porque si desde el retro lo ves inclinado has mirado de regular el retovisor??...es por preguntar. S2 Responder
Rf20vT Publicado 27 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2008 Puede ser que atrás no hayas colocado los muelles en los platillos superiores en su posición correcta, y por eso levante más de un lado que del otro. Saludos Responder
yogur Publicado 28 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Lo de regular el retrovisor ... ni te digo las veces ... Pasare por el taller para que me revisen la instalacion de los amortiguadores .... el coche desde fuera la verdad es que no se le aprecia nada, pero montas y ves que esta inclinado hacia un lado.... y os aseguro que lo suficiente para que se note ... ya os comentare que me dicen desde el taller. Gracias Responder
Estornino Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 :innocent: Como es eso de que no se ve salvo si te subes???? Responder
dha Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 puede que mi respuesta sea un poco tonta pero lo digo totalmente en serio... si desde fuera no se aprecia nada y contigo subido si, no crees que puede ser de tu peso en el lado derecho??? as provado en ponerte en el asiento del copiloto a ver si te da la sensacion pero al reves?? puede que sea una tonteria pero entre que la carretera no es totalmente recta y mi peso hay veces que tego la misma sensacion. saludos Responder
yogur Publicado 5 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 Solucionado .... Me cambiaron la luna delantera y el espejo interior estaba al reves es decir, la parte de abajo arriba y al contrario .. si alguno lo probais por la convergencia/divergencia ó lo que sea del espejo te da esa sensacion ... puede que mi respuesta sea un poco tonta pero lo digo totalmente en serio... si desde fuera no se aprecia nada y contigo subido si, no crees que puede ser de tu peso en el lado derecho??? as provado en ponerte en el asiento del copiloto a ver si te da la sensacion pero al reves?? puede que sea una tonteria pero entre que la carretera no es totalmente recta y mi peso hay veces que tego la misma sensacion. saludos Responder
FrankAudi Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Enhorabuena!!!... Mas vale tener que modificar el espejo y no toda la carrosería Me alegro que no fuera algo grave! Saludos! Responder
