arlon Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Hola. Poseo un A4 b6 1.9 tdi con 84000 (supuestos) km que no para de darme problemas de ruiditos..... Aprovechando que tenia que hacer una revision general, cambiar aceite y filtros he llevado el coche al conce y les he dicho que de paso me miraran un ruido que me hace el coche al soltar el acelerador. El caso es que me sablaron 405 por la revision y no me solucionaron el problema del ruido que es lo que verdaderamente me importaba. Me dijeron que no habian visto ninguna pieza suelta o floja y que me sacaron una piedra de la defensa que seguro era lo que provocaba el ruido. El caso es que el coche sigue igual y estoy empezando a desilusionarme porque no para de darme disgustos. Si algun entendido de mecanica me diera alguna idea de que puede ser le estaria eternamente agradecido. El ruido puede escucharse tanto en relenti como en marcha a poca velocidad. En ralenti, basta con acelerarlo hasta 2500 rpm y soltar el acelerador. Cuanto mas lo revoluciones mas se oye. El ruido en si es como una vibracion metalica (tipo pandereta o como si hubiera un puñado de monedas entre el motor...). desde luego suena a pieza floja pero segun ellos no lo es. Responder
Hargon Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 No quiero meterte miedo, pero los turbos, cuando cogen holgura en sus ejes, tienen un sonido metálico al soltar el acelerador. ¿Puedes hacerlo con alguien en el coche y tú escuchando por la zona motor? A ver si lo localizas. Un saludo. Responder
WAJE Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Podría ser que algun silenblock del tubo de escape este roto y por eso al dejar de acelerar vibre y golpee el protector, no serías el primero que le pasa, comprueba eso antes de nada. UN SALUDO Y FELICES FIESTAS Responder
orabido Publicado 28 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 Hola, yo también buscaria el ruido por el turbo o fugas en los tubos uno por uno. Responder
arlon Publicado 28 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2008 gracias por las ideas. Hoy me he dado cuenta de que cuando aceleras tambien lo hace pero no se escucha tanto porque lo tapa el sonido del motor Responder
rcrespo Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Yo creo que puede ser el turbo, también. Por el precio de la revisión, depende de lo que te han hecho ASI te cobran. Si dudas de los km haz la distribución ya. Responder
arlon Publicado 29 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 sabeis si en el conce te cobran por pasar presupuesto aunque no lo dejes ahi para reparar? Responder
CeLrRaC Publicado 30 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2008 ¿Y los taqués? A veces suenan un poco y montan un buen "sarao" hehe. Esperemos que no sea el turbo! Responder
genesis Publicado 31 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2008 hola socio,mira te voy a dar una idea...abriendo el capo y estando frente al motor,dirige tu atencion hacia al lado izquierdo del motor ahí casi encima del turbo tenemos una chapa insonorizante y anticalorica que protege del calor al filtro del aire creo.....esa chapa esta entre dos superficies cercanas de modo que en cuanto se doble lo minimo rozaria con alguna de ellas y haria al acelerar el ruido que mencionas.....mira a ver si es eso,a mas de uno se le han quitao los ruidos ,coguiendo la chapa(en frio)y tirando para el lado contrario al que este rozando Responder
