PEIBOL Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 Pues eso, que hoy he descubierto que mi peque tiene un problema, y es el primero desde que lo tengo, por lo que estoy preocupado. El caso es que se escucha un ruido como cla,cla,cla,cla,cla al acelerar en la parte delanterea, creo que mas hacia la derecha del motor, me explico. Metes primera, no se aprecia, metes segunda, tampoco, metes tercera y/o cuarta y entonces lo notas, como el motor hace menos ruido, puedes escuchar el sonido que digo. Se nota sobre todo cuando vas en 4ª y 5ª a poca velocidad (50-60kmn/h y unas 1400 rpm)) y a medida que aceleras, se acerlera el cla,cla,cla tambien, haste que llega un momento, que por la velocidad, no se aprecia el sonido pues seria un claaaaaaaa constante entendeis? Ademas, en cuanto levantas el pie del acelerador, aunque dejes la marcha engranarda, deja de oirse, pero en cuanto vuelves a acelerar, se vuelve a oir. En parado, en punto muerto, tampoco se oye, ni a ralenti ni acelerando el motor. Solo hace el ruido cuando vas en marcha y aceleras, y senota mas (por que el motor hace menos ruido supongo) en 3ª, 4ª y 5ª, aunque supongo que tambien lo hara en 1ª y 2ª, pero no soy capaz de oirlo. Lo lleve al taller y se subio conmigo, y lo escucho, pero no pudo mirarlo por debajo pues esta el taller a tope, ire mañana, pero me dijo que podria ser del palier, la punta o todo, no se sabe hasta que se vea. Sin embargo, me dijo que deberia notarlo tambien en la direccion, en el volante vamos, que deberia de vibrar al ir mas rapido cada vez que acelere, pero no lo hace, el volante va bien, sin embargo el cla,cla,cla,cla sigue estando. Alguna idea de que puede ser? Es normal que se joda el palier? precio si hay que cambiar solo la punta? y completo?? incluyendo mano de obra claro. Ayudita porfa..... Responder
taico Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 igual es una pequeña olgura en el palier, aunque no sabria decirte, tlo hace algirar la direccion?? al salir de una calle o similar??, mira a ver la juntas homocineticas, igual el guardapolvos se t a podido picar y t a entrado algo de m**** suerte forero Responder
PEIBOL Publicado 29 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 pues lo cierto es que cuand omas lo noto es cuando voy a 40-50 km/h, por que el ruido del motor es menor, al salir en primera no lo noto, ni tampoco al girar, lo que no quier decir que no este el ruido, solo que yo no lo noto. S2 y gracias! Responder
taico Publicado 29 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 de todas formas que te revisen palieres, juntas homocineticas, rotulas etc,,, asi saldras de dudas Responder
PEIBOL Publicado 29 de Diciembre del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2008 mañana va al taller de nuevo, y no quiero que me claven por cambios inutiles....AYUDITA!! saludso!! Responder
Bully Publicado 30 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2008 A ver si pudiera ser de la correa de distribución aunque raro se me hace. ¿Qué es lo que le harás al coche, querido amigo? jajaja. Responder
PEIBOL Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Bien, el problema parace ser de la junta homocinetica lado cambio, es la que va en el centro del coche, al lado del motor. Es similar a las que lleva el palier en los extremos, al lado de las ruedas, y que se suelen fastidiar mas a menudo, pero en mi caso al no oirse el ruido al girar el volante a tope y salir en primera, pero si al ir circulardo y acelerar, casi queda claro que sera este el problema. Vamos primero a engrasarla por si tiene alguna perdida o esta sucia (guardapolovos rajado),y si persiste se cambiara. Unos 80€ la pieza nueva, no rectificada, mas mano de obra. Saludos y ya os comentare. Responder
