TOÑOB8 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Hola, yo tengo progremas con un N81, ¿alguien me puede ayudar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miguechiqui Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Hola, yo tengo progremas con un N81, ¿alguien me puede ayudar? Yo tengo tambien el n81, a mi al principio no me funcionaba, pero luego con el programita que comentan en este hilo me va bien, si tienes alguna duda dimelo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raudi4 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Amigo no te preocupes, mira el 5800 funciona perfectamente, soy ingeniero informático espero que mis indicaciones puedan ayudarte: No es lógico que no funcione por lo que, o tienes el bluetooth del coche jodido (que es improbable) o el telefono no lo tienes con todo lo que necesitas para que se entiendan (coche y phone) y pueda pasar la agenda. Tu telefono movil tiene un sistema operativo que se llama symbian como el windows de los ordenatas. PASO A SEGUIR: 1-Mira que version de symbian tienes e intenta actualizar a una versión posterior, porque por eso no te estará funcionando. ¿Como lo haces? Es sencillo e inmediato Utiliza el PC-SUITE, (bajatelo e instalalo en tu ordenador) conecta por USB el ordenador al telefono y actualiza el symbian ( la opcion es actualizar software del telefono) desde el PC-SUITE. PCSUITE-->Programa oficial de nokia para hacer copias de seguridad del telefono, actualizar software (symbian) a versiones posteriores, pasar contactos, mensajes etc.. puedes descargarlo desde la página oficial de nokia. A continuación, una vez que este actualizado el telefono haz lo siguiente: Busca el siguiente programa autoinstalable para el movil "Nokia_810_Contacts_Download_S60_3rd.sis": Lo bajas lo metes en tu tarjeta de memoria del movil y lo instalas desde el movil, no tiene mas problemas. En paginas como www.todosymbian.com seguramente lo puedas encontrar. Si no buscalo en google y te saldra sin problemas. 2- Cuando tengas el telefono actualizado y el programa Contacts_download instalado, sigue las siguientes intrucciones: 2.1 Borra todos los vinculos que tu coche pueda tener configurados a telefonos previamente presiona TEL y luego SETUP, dentro encontrarás alguna opcion que te permirirá "restablecer a configuracion de fábrica o algo asi". Cuando este borrado sigue con los pasos. 2.2 Enciende el bluetooth de tu telefono y pon la aplicación que acabas de instalar ( estara en aplicaciones) a funcionar. Esta aplicación se queda funcionando en segundo plano por lo que no verás nada, simplemente se queda funcionando. Lo que debes hacer es volver a enlazar el telefono con el coche.. ( ya sabes con el pin y tal... como cuando lo emparejas con otro movil. 2.3 Una vez emparejados. NO DEBES HACER NADA. La aplicación que tienes corriendo en tu telefono se encargará de pasarle la agenda al coche.. (incluso puede que te pregunte en el movil si quieres importar ( en ese caso le dices que si) despues pondra que esta importando.... y puede tardar hasta 10 minutos. Dependiendo del número de registros que tenga tu agenda.. ten paciencia y no desesperes que no se te ha quedado colgado. Despues podrás ver la agenda en tu coche. Pruebalo y me dices. Espero haberte ayudado. Yo tengo un N95 y no tengo problemas de ese tipo despues de hacer lo que te comento. Hola, yo tengo un nokia 6124, pero al intentar actualizarlo se quedo pillado y lo tuve que llevar a un phonehouse y ni alli fueron capaces de actualizarlo. La cuestion es la siguiente: ¿con el nokia 810 me podria sincronizar la agenda? me da miedo que se me bloque otra vez el movil. Por lo demas bien, uso la marcacion por voz garcias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josantonio Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 (editado) Compañeros, no entiendo nada, creo que el tema de los móviles y el bluetooth debe ser uno de esos temas informáticos que funcionan o no según si llueve o no en Sidney... En mi caso, llevo dos semanas con un Nokia 5800, y sin problemas; me sincronizó todo a la primera, todo funcionando perfectamente en 30 segundos... Se me ocurre que, por alguna extraña razón, tenga que ver la compañía de telefonía móvil con la que trabajemos, que en la programación metan algo distinto cada una... Por si es de utilidad, ahí lo dejo. En mi caso, soy de Vodafone. Saludos, y suerte ! Pues yo igual que tú Grial, tengo el Nokia 5800, y desde el primer día que saqué el coche del conce, OK a todo, sin problema, agenda, perdidas, etc...., he de decir que tampoco tengo ningún programa de los que comentáis instalados en el móvil, ni firmar, ni nada, y como digo sin ningún problema. Por cierto, al igual que Grial, yo también soy de vodafone, pero el teléfono es libre Además, la semana pasada he comprado un Nokia E72, lo probé...le puse la tarjeta, sincronizar bluetooh con el coche y en 20 segundos todo OK al igual que con el 5800, me da a mí que igual es una incompatibilidad de versiones software teléfono/coche.....no sé Un saludo Editado 3 de Diciembre del 2009 por Josantonio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fire16 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 En modesta opinión a parte de la versión del software del móvil, también depende del Bluetooth de Audi con el que equipaste el coche. Yo tengo un 5800 y no hice nada, sin embargo con un 6120 y no me sincroniza la agenda. Por cierto tengo el nuevo bluetooth. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TOÑOB8 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Tema solucionado, va de maravilla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JOVARO Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Hola Fire 16, mírate esto: Enlace interesante para los que tengais un Nokia 6120: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2042241 Espero que os sea útil. También hay que considerar que cada X tiempo los Sres., de Audi cambian el firmware adaptándolo a nuevos móviles en el mercado. Esto está en la "güep" de Audi, ahí te dice que fecha tine el último. De ahí que copañeros con coches más nuevos tengan más posibilidades de conectar mayor número de móviles diferentes. Problema, personalmente he preguntado en un par de concesionarios si existe alguna actualización del firm y me responden que ellos esto no lo controlan... que puede ser que en alguna campaña también lleve incluída la actualización del teléfono... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachokan Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 a mi con el 5800 ya desisto despues de 4 meses. EL mio es libre y de vodafone, al instante lo reconoce y pasa todo, llamadas enviadas, perdidas, todo, pero el problema está en la agenda, esta no me la pasa. Me reconoce todo pero con números, no con nombres. El caso es que un contacto sí me lo reconoce, de 120 contactos, solo me reconoce el de un abogado que tengo. Yo y mis amigos ya probamos de todo y nada. Un programa nokia 610, otro 810, poner en minúsculas, seguir tutorial, activar sim remota, poner contantos en sim, ponerlos en teléfono. Borrar todo y empezar de nuevo desvinculando coche y teléfono lo hice unas 50 veces, NADA DE NADA. Cuando la tecnología no quiere no quiere. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tonimix Publicado 4 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 Nacho, si bajas por Alicante dame un toque y lo vemos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josantonio Publicado 4 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2009 a mi con el 5800 ya desisto despues de 4 meses. EL mio es libre y de vodafone, al instante lo reconoce y pasa todo, llamadas enviadas, perdidas, todo, pero el problema está en la agenda, esta no me la pasa. Me reconoce todo pero con números, no con nombres. El caso es que un contacto sí me lo reconoce, de 120 contactos, solo me reconoce el de un abogado que tengo. Yo y mis amigos ya probamos de todo y nada. Un programa nokia 610, otro 810, poner en minúsculas, seguir tutorial, activar sim remota, poner contantos en sim, ponerlos en teléfono. Borrar todo y empezar de nuevo desvinculando coche y teléfono lo hice unas 50 veces, NADA DE NADA. Cuando la tecnología no quiere no quiere. Sí que es verdad, cuando la cosa se retuerce no sirve darle vueltas, son misterios de la tecnología, igual algún día sin hacer nada "tachán", funciona. Eso sí, el calentón de cabeza no te lo quita nadie....y como seas un poco maniático como es mi caso...ni te cuento. Suerte!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
