Pebeto Publicado 30 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2008 (editado) Alguno de ustedes me puede ayudar??, mi problema es de temperatura de refrigerante, el marcador analogico del tablero me marca 110°C y no encienden los ventiladores del radiador, al revisar la temperatura en el cuadro del climatronic función 51, me marca 90°C, y la marcha se bloquea en primera y hace el cambio a segunda hasta pasadas las 5000 RPM. La cuestión es si alguno de ustedes sabe cual es el sensor dañado para encender los ventiladores, ya que los ventiladores no estan dañados puesto que encienden al activar el ACC. Saludos... Editado 30 de Diciembre del 2008 por Pebeto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AutoR Publicado 31 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2008 Según comentas el problema que puedes tener no es temperatura de refrigerante, ya que en el clima te marca 90º... es del cuadro de instrumentos, prepara pasta y ojo con pillar uno de desguace que despues hay que codificar... No entiendo que tiene que ver la 1ª y la 2ª marcha y el bloqueo con lo que comentas. Salu2 :claugh: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pebeto Publicado 3 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2009 (editado) Según comentas el problema que puedes tener no es temperatura de refrigerante, ya que en el clima te marca 90º... es del cuadro de instrumentos, prepara pasta y ojo con pillar uno de desguace que despues hay que codificar... No entiendo que tiene que ver la 1ª y la 2ª marcha y el bloqueo con lo que comentas. Salu2 :claugh: El problema de la marcha en 1a, se presenta cuando la temperatura sube a los 110° en el marcador de aguja.. Respecto a la temperatura ya la pude medio controlar cambiando el termostato y el termoswitch que esta montado en el radiador ( que enciende los ventiladores ), hoy solo sube a 100° al estar parado en coche. Respecto a cambiar el cuadro, cuanto afectara dejarlo de esa manera? saludos... Editado 3 de Enero del 2009 por Pebeto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pebeto Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2009 Gracias a todos, ya he resuelto el problema, cambie el termostato, y el termoswitch el cual tuve que volver a cambiar ya que estaba dañado, ya encienden los ventiladores normalmente, la temperatura el el climatronic la monitoreo en la funcion 49 y no 51, cambie el refrigerante por el g12.. Asunto arreglado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
