diegojose Publicado 31 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2008 bueno, pues tengo bluetooh de serie con mi a3 restyling, y le puese el rns-e con sds, pero al pulsar la tgecla del volante de marcar por voz, es como si no me escuchase dar la orden y no hace nada, he codificado de todas las formas y nada (incluso me codificaron en audi y tampoco funciona) que tengo que hacer?? Responder
mitch2 Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 bueno, pues tengo bluetooh de serie con mi a3 restyling, y le puese el rns-e con sds, pero al pulsar la tgecla del volante de marcar por voz, es como si no me escuchase dar la orden y no hace nada, he codificado de todas las formas y nada (incluso me codificaron en audi y tampoco funciona)que tengo que hacer?? tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos Responder
diegojose Publicado 2 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 perdona la ignorancia, como se hace eso?, tengo que cortar los cables y empalmarlos a ese conector, es un conector verde pequeño ? gracias (he buscado pero no he encontrado nada) bueno, pues tengo bluetooh de serie con mi a3 restyling, y le puese el rns-e con sds, pero al pulsar la tgecla del volante de marcar por voz, es como si no me escuchase dar la orden y no hace nada, he codificado de todas las formas y nada (incluso me codificaron en audi y tampoco funciona)que tengo que hacer?? tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos Responder
mitch2 Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 perdona la ignorancia, como se hace eso?, tengo que cortar los cables y empalmarlos a ese conector, es un conector verde pequeño ? gracias (he buscado pero no he encontrado nada) bueno, pues tengo bluetooh de serie con mi a3 restyling, y le puese el rns-e con sds, pero al pulsar la tgecla del volante de marcar por voz, es como si no me escuchase dar la orden y no hace nada, he codificado de todas las formas y nada (incluso me codificaron en audi y tampoco funciona)que tengo que hacer?? tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos tienes que localizar los cables del micro y con unos terminales rapidos(robacorrientes ) sacar dos cables al conector verde que se saca del conector grande y luegoel verde es un corredizo tienes que sacar la pieza negra y poner los cable vuelves aponer la pieza verde , lo vuelves a poner al conector grande y listo SDS 100% si no te funciona a la primera no te preocupes cambia los cables de posicion el que iba al pin 1 lo pones en el 7 y al reves (tienen polaridad) saludos Responder
diegojose Publicado 2 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 A ver si lo tengo claro 1º compro un robacorrientes, quito el cable del micro que tengo actualmente y lo meto en el terminal robacorrientes, compro los cables que iran, un extremo del robacorriente y el otro a los pin 1 y 7 del conector verde (el robacorriente tiene dos entradas no? una para el CABLE AL QUE LE SACAS CORRIENTE Y OTRA PARA EL NUEVO CABLE NO?) perdona la ignorancia, como se hace eso?, tengo que cortar los cables y empalmarlos a ese conector, es un conector verde pequeño ? gracias (he buscado pero no he encontrado nada) bueno, pues tengo bluetooh de serie con mi a3 restyling, y le puese el rns-e con sds, pero al pulsar la tgecla del volante de marcar por voz, es como si no me escuchase dar la orden y no hace nada, he codificado de todas las formas y nada (incluso me codificaron en audi y tampoco funciona)que tengo que hacer?? tienes que hacer un puente a los cables del micro y enchufarlos al pin 1y 7 del conector C para que RNSE tenga micro tambien de berias buscarlo en los post para eso esta el buscador de todas maneras ahi tienes la solucion si necesitas algo mas si no lo encuentras pregunta que para eso estamos . saludos tienes que localizar los cables del micro y con unos terminales rapidos(robacorrientes ) sacar dos cables al conector verde que se saca del conector grande y luegoel verde es un corredizo tienes que sacar la pieza negra y poner los cable vuelves aponer la pieza verde , lo vuelves a poner al conector grande y listo SDS 100% si no te funciona a la primera no te preocupes cambia los cables de posicion el que iba al pin 1 lo pones en el 7 y al reves (tienen polaridad) saludos Responder
mitch2 Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 no tienes que quitar el cable del micro de ningun sitio solo tienes que mpalmar cable y meterlos pines 1 y 7 para que el empalme quede curioso y sin cortar ni pelar el cable original se usan los roba corrientes. por un lado pasa el cable entero sin partir ni cortar , y en el otro el cable nuevo que pones(una punta la otra ira al pin del navegador) cierras el robacorriente fuertemente y empalme listo. busca info que hay mucha perono busques con la palabra SDS que como solo es de tres letras no te encontrara nada busca (Speach Dialog System) o control por voz RNSE. saludos Responder
diegojose Publicado 4 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 vale gracias por tu ayuda, buscare, pero ya lo tengo bastante claro gracias a ti, ahora solo falta ponerme a ello y que funcione no tienes que quitar el cable del micro de ningun sitio solo tienes que mpalmar cable y meterlos pines 1 y 7 para que el empalme quede curioso y sin cortar ni pelar el cable original se usan los roba corrientes.por un lado pasa el cable entero sin partir ni cortar , y en el otro el cable nuevo que pones(una punta la otra ira al pin del navegador) cierras el robacorriente fuertemente y empalme listo. busca info que hay mucha perono busques con la palabra SDS que como solo es de tres letras no te encontrara nada busca (Speach Dialog System) o control por voz RNSE. saludos Responder
diegojose Publicado 4 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 una ultima pregunta, que tipo de cables tengo que comprar?? una vez mas gracias vale gracias por tu ayuda, buscare, pero ya lo tengo bastante claro gracias a ti, ahora solo falta ponerme a ello y que funcione no tienes que quitar el cable del micro de ningun sitio solo tienes que mpalmar cable y meterlos pines 1 y 7 para que el empalme quede curioso y sin cortar ni pelar el cable original se usan los roba corrientes.por un lado pasa el cable entero sin partir ni cortar , y en el otro el cable nuevo que pones(una punta la otra ira al pin del navegador) cierras el robacorriente fuertemente y empalme listo. busca info que hay mucha perono busques con la palabra SDS que como solo es de tres letras no te encontrara nada busca (Speach Dialog System) o control por voz RNSE. saludos Responder
mitch2 Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 una ultima pregunta, que tipo de cables tengo que comprar?? una vez mas gracias vale gracias por tu ayuda, buscare, pero ya lo tengo bastante claro gracias a ti, ahora solo falta ponerme a ello y que funcione no tienes que quitar el cable del micro de ningun sitio solo tienes que mpalmar cable y meterlos pines 1 y 7 para que el empalme quede curioso y sin cortar ni pelar el cable original se usan los roba corrientes.por un lado pasa el cable entero sin partir ni cortar , y en el otro el cable nuevo que pones(una punta la otra ira al pin del navegador) cierras el robacorriente fuertemente y empalme listo. busca info que hay mucha perono busques con la palabra SDS que como solo es de tres letras no te encontrara nada busca (Speach Dialog System) o control por voz RNSE. saludos cualquier cable pero que sea una chispa mas grandes que los que se meten en el coector verde para que cuando montes el corredizo no se escape. Responder
mitch2 Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 que tal va el tema funciona!!!!! Responder
diegojose Publicado 9 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 tengo ya los robacorrientes y lo demas, pero aun no he tenido tiempo de hacer nada que tal va el tema funciona!!!!! Responder
