Mark Publicado 31 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2008 Hola. Llevo ahora mismo 98.000km en el coche. A los 105000 le toca la revision que le hago cada 15.000. En esta revisio, voy a cambiar: Discos (Brembo) Pastillas (DS Performance) Liquido de frenos Dot 4 Aceite (Castrol EDGE) Filtro de aceite Filtro de polen Filtro de Aire Hasta aqui todo mas o menos controlado. Aprovechando esto, que quisiera que me limpiaran la admision y aprovechar para limpiar el turbo. No es que note ninguna bajada de potencia, pero con este kilometraje, quizas es hora de darle una limpieza (son mas de 6 años ya lo que tiene). Mi pregunta es, es recomendable hacerlo, o no vale la pena en ablsoluto ??? Aprovecho ya que lo dejo para que me lo hagan ?? Por otro lado, me gustaria realizar un cambio de caudalimetro, pues no se si tambien vale la pena cambiarlo, o hare el canelo. Lo llevo a un mecanico de toda la vida, con lo cual, no voy a tener problema alguno. Saludos y feliz año nuevo !!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 31 de Diciembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2008 Hola. Llevo ahora mismo 98.000km en el coche. A los 105000 le toca la revision que le hago cada 15.000. En esta revisio, voy a cambiar: Discos (Brembo) Pastillas (DS Performance) Liquido de frenos Dot 4 Aceite (Castrol EDGE) Filtro de aceite Filtro de polen Filtro de Aire Hasta aqui todo mas o menos controlado. Aprovechando esto, que quisiera que me limpiaran la admision y aprovechar para limpiar el turbo. No es que note ninguna bajada de potencia, pero con este kilometraje, quizas es hora de darle una limpieza (son mas de 6 años ya lo que tiene). Mi pregunta es, es recomendable hacerlo, o no vale la pena en ablsoluto ??? Aprovecho ya que lo dejo para que me lo hagan ?? Por otro lado, me gustaria realizar un cambio de caudalimetro, pues no se si tambien vale la pena cambiarlo, o hare el canelo. Lo llevo a un mecanico de toda la vida, con lo cual, no voy a tener problema alguno. Saludos y feliz año nuevo !!!! Todo lo que sea revisar y cambiar ,pudiendo nunca esta de mas Un saludo Guzman Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 1 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2009 Gracias Guzman. Desmontando el turbo para limpiarlo, se puede ver si tiene holguras o algun defecto ? Lo sumergen en algun liquido entero, o lo tienen que destripar ? Por otro lado, esto lo puedo realizar yo mismo o es mejor que lo envie mi mecanico a un sitio especializado ? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 1 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2009 Gracias Guzman. Desmontando el turbo para limpiarlo, se puede ver si tiene holguras o algun defecto ? Lo sumergen en algun liquido entero, o lo tienen que destripar ? Por otro lado, esto lo puedo realizar yo mismo o es mejor que lo envie mi mecanico a un sitio especializado ? Saludos. Pues mi consejo (aun estando de acuerdo que prevenir vale mas que curar), y dado el nivel de confianza que tengo en los talleres, y puesto que la operacion de limpieza que quieres hacer no es complementaria de ninguna de las que vas a realizar, si el coche te va bien y no notas NADA, dejalo estar, y cuando notes bajada de potencia, tirones,,,yo que se, entonces ADELANTE. FELIZ NAVIDAD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 1 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2009 Mark, tienes un MP sobre lo que me has comentado. Saludos y feliz año! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 1 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2009 Espero que te valga ,pero lo dejaria en alguien que supiese http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=2987 Saludos Guzman Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deleon Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2009 desmontar el turbo para limpiarlo y no va mal, cambiar el caudalimetro por que si, jod** pues cambia el chasis ya de paso por si acaso jjj es broma pero si el coche no tiene sintomas de ir mal esas dos cosas sobran lo de la admision pues bueno es relativamente facil y nada costoso pero lo demas uffff yo no lo haria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 2 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2009 Mark, tienes un MP sobre lo que me has comentado. Saludos y feliz año! Gracias BoR. Espero que te valga ,pero lo dejaria en alguien que supiese http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=2987 Saludos Guzman :ranting2: Totalmente deacuerdo Guzman.... porque sino, seguro que el turbo, solpla al contrario... desmontar el turbo para limpiarlo y no va mal, cambiar el caudalimetro por que si, jod** pues cambia el chasis ya de paso por si acaso jjj es broma pero si el coche no tiene sintomas de ir mal esas dos cosas sobran lo de la admision pues bueno es relativamente facil y nada costoso pero lo demas uffff yo no lo haria Uffff... no me hables de chasis deleon, que me lias... jajajajaja..... Saludos a todos y muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2009 Mark, tienes un MP sobre lo que me has comentado. Saludos y feliz año! Gracias BoR. Espero que te valga ,pero lo dejaria en alguien que supiese http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=2987 Saludos Guzman Totalmente deacuerdo Guzman.... porque sino, seguro que el turbo, solpla al contrario... desmontar el turbo para limpiarlo y no va mal, cambiar el caudalimetro por que si, jod** pues cambia el chasis ya de paso por si acaso jjj es broma pero si el coche no tiene sintomas de ir mal esas dos cosas sobran lo de la admision pues bueno es relativamente facil y nada costoso pero lo demas uffff yo no lo haria Uffff... no me hables de chasis deleon, que me lias... jajajajaja..... Saludos a todos y muchas gracias. para eso estamos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
