iSeN Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 Hola, he estado buscando un brico pero no lo encuentro, aver si me podeis ayudar. Tengo en mente montar unos faros de xenon en un a4 b6 que lleba faros halogenos. Segun tengo entendido solo me hace falta los faros, unos cables conversores de halogeno a xenon y activar el xenon con un cable vagcom kkl. Es asi? Alguien tiene las instrucciones de lo que hay que cambiar en el vagcom? Me dan unos faros muy bien de precio y me gustaria montarlo. A ver si me llegan y me puedo currar un brico... Por cierto, sabeis que tipo de bombilla lleban los faros de xenon del a4 berlina? Gracias Responder
_pax0dt0_ Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 Hola,he estado buscando un brico pero no lo encuentro, aver si me podeis ayudar. Tengo en mente montar unos faros de xenon en un a4 b6 que lleba faros halogenos. Segun tengo entendido solo me hace falta los faros, unos cables conversores de halogeno a xenon y activar el xenon con un cable vagcom kkl. Es asi? Alguien tiene las instrucciones de lo que hay que cambiar en el vagcom? Me dan unos faros muy bien de precio y me gustaria montarlo. A ver si me llegan y me puedo currar un brico... Por cierto, sabeis que tipo de bombilla lleban los faros de xenon del a4 berlina? Gracias Para b6 con solo comprar un kit de xenon es suficiente, lo que has dicho tu es para un b7 que no tienen los focos LUPAS. Responder
Tineo Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 he estado buscando un brico pero no lo encuentro, aver si me podeis ayudar.Tengo en mente montar unos faros de xenon en un a4 b6 que lleba faros halogenos. Segun tengo entendido solo me hace falta los faros, unos cables conversores de halogeno a xenon y activar el xenon con un cable vagcom kkl. Es asi? Alguien tiene las instrucciones de lo que hay que cambiar en el vagcom? En B6 no necesitas cables adaptadores, son plug&play. Hacen falta en los bixenon ya que el conector está mas alejado. si quieres mantener la regulación interior manual y no meterte en el fregao inmenso de la regulación automática (sensores nivelacion + centralita + cableado), había un hilo del forero crazy detallando un cambio de cables en el motor de regulación. Se ha perdido y es una pena. A ver si nos lo publica otra vez ya que estaba interesante. Por cierto, sabeis que tipo de bombilla lleban los faros de xenon del a4 berlina? creo que D1S :claugh: Responder
jucar27 Publicado 2 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2009 por si no los llevas ten cuidado con la itv con el tema de los limpiafaros, yo no los monte solo por eso y por los señores de verde. Responder
iSeN Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 Sabeis si hace falta activar algo con el vagcom para que funcionen los faros de xenon? Supongo que si... Gracias Responder
Earenas Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Sabeis si hace falta activar algo con el vagcom para que funcionen los faros de xenon? Supongo que si...Gracias Con el vagcom no hace falta activar nada, lo unico es que perderas el regulador manual. Carucho monto sus BiXenon cambiando solamente los faros y todo funciono menos el regulador... Saludos! Responder
carucho Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 jajajja eso y dejando el foco de la izkierda tensadisimo por k el cable llega hiperjusto jejejjeje, no hay que hacer na de na los faros ya viene preparaos para el consumo del coche de faro normal por eso no salta el chivato yo puse kit xenon en larga y en corta y ahora bixenon otro mundo aparte. la luz del xenon original es mas amplia mas potente. a mis faros bixenon los sake por ebay con una patilla rota por 350e pa montar y listo si te vale de ayuda. Un saludo Responder
chemysimba Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Yo queria montarlo en un B7 Pero nadie me da desp4ejado la duda de la ITV Y que es realmente lo que necesito. lo quiero original con los reguladores y eso contadme porfa jajajja eso y dejando el foco de la izkierda tensadisimo por k el cable llega hiperjusto jejejjeje, no hay que hacer na de na los faros ya viene preparaos para el consumo del coche de faro normal por eso no salta el chivato yo puse kit xenon en larga y en corta y ahora bixenon otro mundo aparte. la luz del xenon original es mas amplia mas potente. a mis faros bixenon los sake por ebay con una patilla rota por 350e pa montar y listo si te vale de ayuda. Un saludo Responder
Loquiii...! Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Yo queria montarlo pero no me atrevo a montarlo yo solo,si hay un BRICO por aqui................ Responder
carucho Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 ufff esto es pa largooo aver b6 se necesita -faros bixenon xenon -labafaros -centralita alwr -dos reguladores -cableado y va todo suelto solo ai k meter en el conector al faro dos pestañitas pa k conecten a los cuatro cables k salen del regulador del faro y a correr nada de vagcom pa na en el b7 por lo k lei pero no se todo se necesitan unos cables adactadores de halogeno a xenon i esos cables bienen con dos cables sueltos k ai k llevar asta el mando de luces para poner la luz diurna y para que funcione se necesita vag com y esto asido todo lo k se mas nose un saludo Responder
iSeN Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 ufff esto es pa largooo aver b6se necesita -faros bixenon xenon -labafaros -centralita alwr -dos reguladores -cableado y va todo suelto solo ai k meter en el conector al faro dos pestañitas pa k conecten a los cuatro cables k salen del regulador del faro y a correr nada de vagcom pa na en el b7 por lo k lei pero no se todo se necesitan unos cables adactadores de halogeno a xenon i esos cables bienen con dos cables sueltos k ai k llevar asta el mando de luces para poner la luz diurna y para que funcione se necesita vag com y esto asido todo lo k se mas nose un saludo Para montar los focos xenon originales normales (no bixenon) tb hace falta cable adaptador? Responder
