hola amigos
son muchos foreros los que me han enviado mps para decirme que los faros nuevos se empañan, pues efectivamente asi es yo como muchos sabreis yo ya los habia abierto y pense que era ese el motivo, pero parece ser que todo el que los tiene sufre ese problema.
los mios se desempañaron con unas bolsitas de silice( creo que se llama asi) esas bolsitas que vienen en los zapatos, en los puzzles y tal, bien....pues no me dieron problemas hasta ayer, que si bien es cierto que no se empañan los dos, sino uno y solo un poco me temo que el problema sigue existiendo.......
despues de mucho comerme el tarro creo que la cosa esta en la capucha de goma que tapa la bombilla de cruce, que es de ¡¡¡GOMA¡¡¡
fijaros en la marca blanca, bueno pues creo que esa zona hay que sellarla aunque sea con cinta, y tapar los pasamuros, y hecho esto.... debeis aislar esa zona de la temperatura del motor porque creo que eso hace que por dentro de esa capucha se condensen gotas de agua que con la diferencia de temperatura del faro por el frio exterior hace que se empañen.
asi que los tengais el faro.......investigad algun material para proteger eso, y los que no pensaros si comprarlo o no, aunque por mi parte os lo recomiendo sobre todo a los que teneis problemas con la pobre luz que dan los originales ya que estos la mejoran 100%
en mi caso me toca meterlos de nuevo al horno, ya que le quiero quitar los leds smd que traen y meterle luces de leds de 10mm t10 que hara que se vea de dia a kilometros o al menos eso espero.
saludos y feliz año a todos
hola chicos avalo lo del amigo globertroter a mi tambien me pasa lo mismo he abierto los faros para limpiarlos y volverlos a sellar "valla currada con la dichosa silicona para quitarla" ademas boy haber como pongo un aislante por detras de los faros se llama aluface y es muy flexible y domable haber que tal se puede poner ya hare fotos y os las pondre
Editado por sinux
juer,
si se esmeraran un poco más al fabricarlos!! :thumbsup:
es algo que no entiendo, ¿cuánto les puede encarecer el producto poner unas juntas de más calidad?
sl2. :notworthy:
