¡hola!
¡Sufriendo! :D
Yo tuve que cambiar la de la izquierda sentido de la marcha y lo hice sin desmontar el faro. Me costó lo indecible y como tenga manos grandes peor. Sobretodo porque hay que girar el portalámparas y apenas hay hueco. Una odisea. Tenía pensado ese día incluso cambiar la del otro lado porque compré dos y desistí.
La proxima vez desmonto el faro. :)
Esa fue mi experiencia.
Saludetes,
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
  • Respuestas 56
Posted Images
Olvide escribir que quitar el portalamparas fue sencillo... Volverlo a poner fue el sufrimiento.
Saludetes
  • 3 semanas más tarde...
Hola!
Si es el de la intermitencia, hay que girarlo. Lleva una arandela de goma que estará pegada por los cambios de temperatura. Echale wd40 o algo similar.
Editado por jlbpf
  • 5 meses más tarde...
Gracias por estos ricos que no pasan los años por él, jejejeje...
Y una preguntita, ¿esas bombillas de posición se pueden sustituir por otra de led para simular luz diurna y llevarla encendida siempre?, gracias...
Sí que puedes. Creo que si no recuerdo mal, las de posición si se funden no dan fallo en el fis por lo que si da menos consumo no pasará nada. Al menos así irás más actual
  • 7 meses más tarde...
buenos días , a mi se ha fundido la delantera izquierda y como se ha comentado quitando la abrazadera del deposito de ¿¿algo?? lo retiras hacia un lado y ya puedes quitar la tapa. después tan solo tira con fuerza del cable y se viene el casquillo con la dichosa bombillita. la cambias y vuelves a meter el portalámparas. Comprueba que enciende antes de montar. con paciencia se cambia perfectamente en 10 minutillos. saludos
  • 1 mes más tarde...
