raul cdv Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Hoy me lo han dado!!! me han cambiado un elevalunas xq tenia un grillo en mi puerta, y la verdad q eso esta solucianado...lod el techo me han dicho q para cuando em cambien el tapizado, q tienen q desmontar toooodo el techo y mirar de donde viene exactamente.... Lo unico weno, es q el jefe de taller me ha prometido q me dejaran un a4 avant q tienen alli hasta q me devuelven mi coche, q tardarn 4 o 5 dias.... menuda tela ehhh, estos conces son la lexe!!! Yo no dejaria que me desmontaran el techo!!! si tienes identificado el ruido intenta guiarles o arreglarlo tu mismo. Probablemente te dejen mas ruidos de los que tienes ahora. Saludos. Responder
paulgg Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Yo no tengo ni papa de donde esta el ruido tio... dicen q son las barras transversales q lleva...supongo q lo q haran seran sacar los tres paneles del open sky y cambiar las barras esas...espero q no sea mas! Responder
raul cdv Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Yo no tengo ni papa de donde esta el ruido tio... dicen q son las barras transversales q lleva...supongo q lo q haran seran sacar los tres paneles del open sky y cambiar las barras esas...espero q no sea mas! Aun asi meteles caña y miralo con lupa, cuando te lo devuelvan....En el elsawin creo recordar que hablaba de este tema. A ver si tengo un momento y te lo miro. Saludos. Responder
paulgg Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Muchas gracias por las molestias Raul! Responder
underboy Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 pero miraste lo q te dije??? aver si te lo van a desmontar y te lo dejan peor. Que el montaje de fabrica no es el mmismo que el que ellos te puedan hacer!!! Piensa que todo va muy bien sellado y despues puede perder estanqueidad... hay hay hay....!!! Yo no me fiaria ni un pelo!!! Responder
raul cdv Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Solución técnica de problemas Proceso nº: 2010256/1 A3 Open Sky: Derivabrisas en el techo produce ruidos Fecha de liberación: 18-oct-2005 Descripción del problema El derivabrisas en el techo Open Sky del Audi A3 produce ruidos durante la marcha. Causa 1. Ruidos de vibraciones y ronquidos desde la zona delantera del techo Open Sky con el techo corredizo cerrado debido a la insuficiente presión de apriete de la tapa sobre la junta delantera o a una excesiva ranura entre la tapa 1 y la tapa 2. 2a. Ruidos de resonancias durante la marcha a altas velocidades con el techo corredizo en la posición de confort debido al insuficiente tensado de los muelles para el derivabrisas. 2b. La red del derivabrisas se deforma con el tiempo. Esta deformación (véase ilustración) favorece las vibraciones del derivabrisas a velocidades por encima de 120 km/h (ruidos resonantes). Solución para la serie 1. Ajuste optimizado de la tapa del techo corredizo en la producción a partir del bastidor nº: 8P *5A 176581 2a. Implementación de muelles reforzados para el derivabrisas a partir de la semana 06/2005, desde el bastidor nº: 8P *5A 124000 y 8P *6A 000600 2b. Implementación de un tejido flexible (stretch) para el derivabrisas a partir de la semana 25/2005, desde el bastidor nº: 8P *6A 002200 Solución para Asistencia técnica Respecto al punto 1 de la causa: Ajustar la tapa 2 (tapa móvil) "en escala" según el Manual de reparaciones. Ajustar la tapa de forma que el borde delantero disponga de un pequeño saliente (0,5 - 1,0 mm) con respecto a la tapa precedente. Asimismo, ajustar el borde trasero de la tapa 2 con un saliente (0,5 - 1,0 mm) con respecto a la tapa 3 y realizar una prueba de conducción. En caso necesario, visto desde la dirección de la marcha, corregir el ajuste de la tapa hacia delante (reducir la ranura). Medida mínima de la ranura: 0,3mm. Respecto al punto 2a y 2b de la causa: Sustituir el derivabrisas existente por una pieza original mejorada. Responder
paulgg Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 hay hay hay....vay tela marinera....esta mañana voy a mirar el invento de underboy y ya os digo algo... pondre una vela por si esto no funciana... Muchas gracias Raul por molestrate en buscar eso, mas bien pienso que es una mezcla entre las dos averias que da el programa ese.... un saludo! Responder
raul cdv Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Hay un par mas de problemas de este tipo en el elsawin.... por cierto colge solo el texto, las fotos que acompañaban al documento no supe hacerlo. Saludos. Responder
