SALUDOS COMPAÑEROS¡¡, QUERIA CONSULTAROS UAN COSITA, LA PASADA SEMANA LE CAMBIE LA BATERIA A MI AUDI LLEVABA UNA BOSH DE 55AH, CREO QUE ES LA ORIGINAL DE CASA EL COCHE ES DE 2000 ASI QUE CREO Q HA DURADO LO SUYO JEJEJEJE.
A LO QUE IBA LE HE PUESTO UNA DE 75AH, EL CASO ES QUE LOGICAMENTE NOTO QUE EL COCHE AL ARRANCAR PUES LO HACE CON MAS SOLTURA DE LA QUE LO HACIA ANTES, PEOR MI PREGUNTA ES:
¿PUEDE MEJORAR EL CAMBIO DE BATERIA EL RENDIEMIENTO GENERAL DEL COCHE? ME DA LA IMPRESION DE QUE VA MAS SUELTO MAS VIVO QUE ANTES.
Y PO ROTRO LADO AHORA OIGO UN SILVIDITO CONFORME PISO EL ACELERADOR QUE ANTES NO ESCUCHABA ¿QUE PEUDE SER? PUEDE TENER ALGO QUE VER CON LA BATERIA NUEVA¿
BUENO AVER SI ALGUIEN M PUEDE DECIR ALGO CON RESPECTO A ESTE TEMA.
GRACIAS DE ANTEMNO Y SALUDOS DESDE MURCIA¡¡¡
perdon por lo d e las mayusculas, no m di cuenta jejejejejeje, pues no se quiza sea paranoia mia pero tengo la impresion de que va mas suelto mas ligero con mas fuerza, a priori es logico que no tenga nada q ver pero aun asi queria saber cuestra opiniones
gracias¡¡¡¡
Pues vas a notar que arranca más fácilmente que antes, porque la batería le suministra más fuerza al motor de arranque.
Lo del silbidito pinta mal, porque puede ser el turbo que está empezando a cascar. A mí me pasó lo mismo en un BMW 320d que tuve y era eso.
Hombre con decir "un silvidito" y sacar la conclusión de que sea el turbo a punto de romper me parece un poco exagerado, puede ser un gran abanico de averías, desde un rodamiento de alguna polea, pasando efectivamente por el turbo, alguna correa o infinidad de cosas mas... con mas pistas igual te pueden ayudar mejor, pero lo que esta claro es que un silvidito no es nada bueno, miralo antes de que rompa algo.
gracias por vuestras opiniones compañeros, queria comentar que el silvidito ese que llevo es muy muy leve tiene q estar atento para escucharlo y proviene claramente de la parte delantera del coche es decir de la zona de motor, proximamente le toca el cambio de aceite y filtros le comentare a mimecanico el rollo aver que me puede decir, espero que no sea nada grave, pues acabo depintarlo entero y me he dejado 1000 leros en el...
doloroso placer esto de tener un tt jejejejejeje
saludos¡¡¡
1º lo de la bateria es pracicamente imposible (por no decir imposible) que se note cambio aparte de en el arranque puesto que una vez arrancado el alternador esta en marcha y va suministrando asi que no puede cambiar...
2º el silvido al ser segun vas acelerando lo mas seguro que sea de la turbina del turbo que es algo normal pero que con la ventanilla cerrada no se oye jajajja y seguido cuando cambias se oira un leve pss!!
SaludeTT´s
Hola
En car audio, pasa muy amenudo.
Suele salir un parasito segun vas acelerando. Para saber si es dicho parasito, mira que suba de intensidad con respecto a las revoluciones. Si es asi, revisa la masa o mejor aun, la instalacion.
Procura que el negativo siempre sea mas grande o por lo menos igual que el positivo.
Que los bornes en la bateria esten limpios.
Dar vaselina o grasa a los bornes.
Que no se te quede ningun hilo de cobre fuera del borne.
Espero que sea eso (seria el problema mas barato)
Un saludo :thumbsup:
