2.4 Quattro Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Hola compañeros. En primer lugar FELIZ AÑO!!! Pues tengo un problemilla y creo q es el sensor q indica nivel bajo del aceite. Le he cambiado el aceite hace unos 200 km y ahora se me ha encendido en el fis como si en nivel estaría bajo. Q me aconsejáis q haga? Lo he comprobado y el nivel del aceite es normal. He ido mirando por debajo y tampoco pierde. Un saludo a todos y gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 En los diésel aparece el mensaje cada 15.000Km indicando la revisión al respecto independientemente de si le ha cambiado el aceite hace 1.000Km o 15.000Km. Luego hay que borrarlo con la máquina y se vuelve a repetir pasados 15.000Kms. En mi caso acabo de cumplir esa kilometrada desde el último cambio de aceite aunque el mensaje me salió hace tiempo (como lo suelo cambiar cada 10.000Km pues la última vez no salía el mensaje y no se preocupó nadie de reiniciar la cuenta atrás). ¡Me ha dado por mirar hoy el nivel de aceite y lo tengo por debajo del mínimo! Menos mal que el miércoles me toca Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 (editado) En los diésel aparece el mensaje cada 15.000Km indicando la revisión al respecto independientemente de si le ha cambiado el aceite hace 1.000Km o 15.000Km. Luego hay que borrarlo con la máquina y se vuelve a repetir pasados 15.000Kms. En mi caso acabo de cumplir esa kilometrada desde el último cambio de aceite aunque el mensaje me salió hace tiempo (como lo suelo cambiar cada 10.000Km pues la última vez no salía el mensaje y no se preocupó nadie de reiniciar la cuenta atrás). ¡Me ha dado por mirar hoy el nivel de aceite y lo tengo por debajo del mínimo! Menos mal que el miércoles me toca creo que le aparece la aceitera indicando nivel bajo de aceite y lo que tu dices es la revision.... que fallo te da??? Editado 4 de Enero del 2009 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 4 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Creo q es: Comprobar nivel aceite motor pero como tengo el fis en mal estado pues no se ve bien lo q pone. El nivel del aceite es correcto y a veces se enciende. Paro el motor lo vuelvo a arrancar y se va. Yo apuesto por el sensor del nivel bajo del aceite (me faltaría saber si cuesta mucho cambiarlo y lo q vale). El lunes iré al mecánico haber si me puede decir algo en concreto. A ver si descubrimos q le pasa al pequeñín Por cierto es un 2.4 Quattro V6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 En mi caso no aparece ningún icono en el cuadro, supongo que porque es diferente al ser un coche automático. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 (editado) Creo q es: Comprobar nivel aceite motor pero como tengo el fis en mal estado pues no se ve bien lo q pone. El nivel del aceite es correcto y a veces se enciende. Paro el motor lo vuelvo a arrancar y se va. Yo apuesto por el sensor del nivel bajo del aceite (me faltaría saber si cuesta mucho cambiarlo y lo q vale). El lunes iré al mecánico haber si me puede decir algo en concreto. A ver si descubrimos q le pasa al pequeñín Por cierto es un 2.4 Quattro V6 ya nos contaras que le pasa!!! P.D. me acabo de dar cuenta de que llevo 1001 mensajes en el foro!!! Editado 4 de Enero del 2009 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ssanmor Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Eso, eso, ya nos contarás. En el mío (también un 2.4 V6), a veces he visto el nivel de aceite algo por debajo del mínimo (gasta un poquito pero creo que es por las juntas de las tapas de balancines), pero sin embargo nunca me ha pitado. Ahora me queda la duda de si el aviso se puede activar/desactivar por VAG-COM y lo llevo desactivado... Los vuestros os consumen aceite? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 4 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Pues el mio tambien consume aceite pero es normal con tanto motor.No consume mucho empieza a avisarme a los 8-9 mil con el mismo aceite.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ssanmor Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2009 Cuando dices que empieza a avisarte, te refieres a que te avisa el testigo del FIS o a que lo miras con la varilla y empieza a bajar? No sé si es muy seguro esperar a que te avise... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TURBO INSIDE Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2009 A ver si la avería es de PRESION y no de nivel ¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 7 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2009 Pues me avisa el testigo del fis. Lo miro con la varilla y el nivel es normal. Haber lo q va a ser por q me tiene un poco arto. Y si es la presión eso como se puede comprobar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 7 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2009 (editado) Pues me avisa el testigo del fis. Lo miro con la varilla y el nivel es normal. Haber lo q va a ser por q me tiene un poco arto. Y si es la presión eso como se puede comprobar? Si el aviso es amarillo y pita una vez, es una advertencia (nivel bajo o fallo del sensor). Lo malo es si el aviso es rojo y pita tres veces (presion baja)..... Editado 7 de Enero del 2009 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TURBO INSIDE Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2009 Que opinen los epertos en mecánica. No puede ser que la bomba de aceite este un poco tocada, ya por kilómentros y al cambiar el aceite (o por tipo de aceite) sea uno de menos densidad y por eso de problemas de presión Qué tipo y qué aceite metiste Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 9 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2009 Pues decía el p..o mecánico q el aceite era Repsol 10W40 pero creo q solo el bote lo era. Le saco la varilla y siempre cae aceite al suelo. Parece agua. Esperare haber q dice el otro mecánico. Ah por cierto pita solo una vez y es en amarillo no es en rojo. Ósea q igual es el sensor. De momento a dejado de pitar. Ya os contare. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RODRIGO_QUATTRO Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2009 Una duda, cuantos litros de aceite le entran al 1.8T?. El mio es un 1.8T quattro del 96 y le entran poco menos de 4 litros. Esta bien eso?, porque en otros autos con 1.8T (golf GTI por ejemplo) dicen que utiliza mas de 4 litros, y siempre tienen q comprar 5 litros para cada cambio de aceite. Yo en cambio compro 4 y me sobran como 300 cc para rellenar despues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
