racosca Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 Parece que esto cayó en el olvido... Saludos. Ya te digo, de todas formas creo que tiene que ser posible, porque si yo ahora quisiera poner el parkingtronic delantero en una Audi fijo que me lo activarían para poder verlo en el MMI. Seguramente nos falta activar algún bit de algún modulo. Porfa alguien que trace el camino Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jose Tortola Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 Yo estuve probando con el VCDS en un A4, y no hubo manera. Estaba disponible la codificación, pero no la aceptaba el módulo. Supongo que se me escapaba algún otro bit... en algún otro módulo quizá. ¿Nadia lo ha vuelto a probar?. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 Yo estuve probando con el VCDS en un A4, y no hubo manera. Estaba disponible la codificación, pero no la aceptaba el módulo. Supongo que se me escapaba algún otro bit... en algún otro módulo quizá. ¿Nadia lo ha vuelto a probar?. Saludos. Yo estoy parado con este tema, y desde que el hilo se lo llevaron a software, cada vez lo consulto menos... :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josantonio Publicado 29 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2009 Yo estuve probando con el VCDS en un A4, y no hubo manera. Estaba disponible la codificación, pero no la aceptaba el módulo. Supongo que se me escapaba algún otro bit... en algún otro módulo quizá. ¿Nadia lo ha vuelto a probar?. Saludos. Yo estoy parado con este tema, y desde que el hilo se lo llevaron a software, cada vez lo consulto menos... Creo que somos muchiiiiisimos intersados en este tema.....algún genio que nos ilumine....se puede o no?? Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
speede25 Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2009 La verdad que sería una pasada poderlo ver. Yo tengo el sensor trasero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Modegar Publicado 5 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2009 Por si esto sirve de ayuda a un electronico con conocimientos de Ingles http://www.geocities.com/a6retrofit/articl...kingsystem.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ceci45 Publicado 7 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2009 Hola a todos: Perdonad porque creo haberlo leído ya pero no lo veo. ¿Instalan el parktronic del+tras en Audi o hay que ir a Stage? ¿Precios? ¿Se ve en la pantalla como si se pide de fábrica? ¿Quedan los sensores en los paragolpes como si se pide de fábrica? Me gustaría que alguien que lo tenga me diga que nivel ajustes tiene y por ejemplo te permite saber que te has quedado a una distancia más o menos exacta de otro coche cuando aparcas. No he tenido la oportunidad de verlo en un A4; en un serie BMW serie 5 salen unas sombras de color a medida que te acercas y sí me parece bastante preciso. La verdad es que lo pondría si tiene bastante precisión, no un aparato que me vaya pitando a lo tonto y que no sepa distinguir si estás a 30 cm o a 10 cm. Gracias por anticipado Hola, me he perdido leyendo........podias decirme quién lo instala al final? si te ponen el delantero y el trasero y se ve en la pantallita? GRACIAS,. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 He estado investigando y segun la web de kufatec: APS Audi Parking System Plus - Front + Rear Retrofit-Audi A4 B8 •Completely - set for the retrofit of an a park assistance APS + plus at front and tail. •They see their vehicle in the MMI with the acoustic sensors. •Depending upon closeness of the obstacle the respective range changes optically with the well-known acoustic support LA FOTO PODEIS VERLA EN LA WEB CORRESPONDIENTE. Se indica que la centralita es: 8F0 919 283C Sin embargo, el parking trasero unicamente: Product Description: •Bundle in order to retrofit an APS System on the back of the vehicle •Distance indication by frequently acoustic sound •Much better distance control. Scope of delivery •Wiring •Control unit •Sensors •Buzzer Y LA REFERENCIA DE LA CENTRALITA ES LA MISMA. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 Ambos llevan los mismos cables, no entiendo porque uno se puede ver en la pantalla y el otro no... Aguien sabe algo del tema? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 21 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2009 Otro articulo interesante: If your car already has rear parking sensors from factory, you are likely able to add the front sensors just by changing the parking sensor control module (a smallish black plastic box usually located in the trunk under the right-side trunk side-trim or near the spare tire under the trunk floor) and adding the front sensors, cabling and an Audi OEM button to activate the front sensors in the dash. Contact Kufatec.de for kits on this as well. Es decir, ni llevamos el parking trasero de fabrica, se pueden añadir los delanterios ,cambiando centralita y añadiendo sensores , y un boton para activarlos en consola o algo así. If your car already has front and rear parking sensors, and full colour MMI (see end of this article on link to notes on what the full MMI is), but without graphical display (meaning a diagram, not rear-view camera) for parking (Audi calls the front/rear parking system with graphical display the Audi Parking System Plus), depending on your car model you can retrofit this by changing the parking sensor control module to a more recent one and doing some coding at maintenance shop or using VAG COM. List of module versions here with links to navplus.us (a good forum to look into for Audi retrofits) for more: 4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support 4F0 910 283 B - ? 4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support It is also be possible to enable the graphical display in cars with rear-sensors only with some of these control modules (using VAG COM or equivalent). If it doesn't work for some reason and you want the graphical display with rear-parking sensors too (without the hassle of installing new sensors in the front), another option would be to swap the parking sensor control module to an 8 channel one, do the coding and add resistor cables to the front channels so the car thinks they are there idle. Of course one could also go for the full retrofit with front sensors, e.g. from Kufatec.de for the kit. Creo que lo tenemos algo crudo, la codificacion necesaria no la he encontrado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 Por último os indico que centralita llevo yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 Centralitas que llevo atras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 Y la otra es de que no se que ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deymos Publicado 22 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2009 Creo que en mi caso es imposible, esta referencia es un recambio de Audi, es un kit con un timbre a posteriori, y es imposible que aparezca imagen. En fin que se le va a Hacer. EN EBAY, está por unos 150€ como mucho, nuevos, lo digo por a quien le interese poner el parktronic original trasero... Un saludete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
racosca Publicado 1 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2010 Alguien sabe si es posible activar que se vea el parking en el MMI aunque sea cambiando la centralita? Alguna novedad? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
