Benas tardes Mitch, no pienses que he abandonadonado el tema, todo lo contrario
Ya he pedido el cable y el vag com a ###### de momento todo facilidades
Me asalta una duda, como se llega a la referencia mediante el vag y una vez dentro tienes detallado el procedimiento, supongo sera simiar al A6 pero quisiera asegurarme
SL2, Eduardo
cuando abres el vag te metes en el modulo 76 y te saldra una pantalla donde tienes que mirar el vag number esa es la referencia de la centralita. de todas maneras cuando te llegue si no has usado el vagcom nunca me lo dices y te voy explicando dudas.
:drooling:
  • Respuestas 104
Posted Images
Acabo de llegar a casa, llamo la dependienta de la mujer y ha dicho que tengo un paquete, si es ese mañana mismo me pongo
SL2, Eduardo
que tal eduardo como vas, con el vag te aclaras o todavia no llego
SL2, Eduardo
Llego llego, con el estoy a punto de ponerme
Muy buenas a todos.
En cuanto sepais si al final se puede o no activar dicho menú con la imagen gráfica para los que tenemos Parktronic Trasero solo, decirlo..., please..., me muero de ganas por ver otro menú más en la pantallita de cvolor de 7 pulgadas de mi coche...
Muchas gracias a todos aquellos máquinas que hacen de este foro un lugar privilegiado donde acudir para hacer realidad algunos sueños caros e imposibles... jejeje.
Chao chao.
Mi gozo en un pozo, por algun motivo que desconozco no me da acceso al modulo 76.
Me testea el coche y todo bien pero al entrar al 76 me dice "NO RESPOSE FROM CONTROLLER", la he mirado fisicamente y es la acabada en B, he liedo que seria posiblela visualizacion por MMI pero si no consigo entrarrrrrrrrrrr, mal lo tengo
SL2, Eduardo
SL2, Eduardo
tranquilo eduardo seguramente algo estamos haciendo mal.
-te entra en otros modulos?
-sino es asi ,tienes que arrancar el coche para que el vag funcione da el contacto siempre .despues hacer un test del cable , te metes en opciones y veras un boton test y tenemos que ver si las lineas K y la line CAN estan ok las tres.
-que version del vag tienes ?
bueno vamos a ir descartando cosas a ver si encontramos el fallo. La B es compatible casi seguro.
Editado por mitch2
Creo que no tienes que arrannar el coche, solo darle al contacto!!!!!
La versión que deberia tener el compañero es la 805.0, actualmente las interfaces se estan dando con esta versión ya que la 805.1 todavia no esta muy fubncional que digamos....
eso me referia a dar el contacto no hace falta arrancarlo ha sido un lapsus .
Efectivamente es la 805, me han mandado un autoscan con el modulo 76 pero sigo sin poder entrar, con contacto, sin contacto, paralelamente me da estos errores, lo mismo tienen algo que ver
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G
Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
Revision: FB102034 Serial number: 3400F07A168114
Coding: 000003
Shop #: WSC 04001 572 56791
Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 10738 km
Time Indication: 0
Date: 2008.12.03
Time: 18:17:16
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 125
Mileage: 10687 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.28
Time: 13:35:00
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A
Component: J0769_SWA_MasterH10 0040
Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02
Coding: 0000101
Shop #: WSC 06325 000 00000
Part No: 8K0 907 568
Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 10525 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.17
Time: 19:23:34
Y como veis me salta del 72 al 76
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006680934
Coding: 010C02204000210001
No fault code found.
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Serial number: 00000005054572
Coding: 0010950
Shop #: WSC 01320 572 22306
End ---------------------------------------------------------------------
Friday,16,January,2009,13:41:53:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
te dice que el modulo 19 esta mal codificado los otros dos fallos son intermitentes es decir pueden ser que han pasado una vez y no tienen por que volver a pasar .has estado tocando cosas en el coche con el vag porque pone que el modulo 19 esta mal codificado.
de todas maneras hazle un test al cable como te digo a ver si funcionan todas las lineas de acceso al coche.
Coding: 000003
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 10738 km
Time Indication: 0
Date: 2008.12.03
Time: 18:17:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 125
Mileage: 10687 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.28
Time: 13:35:00
Coding: 0000101
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 10525 km
Time Indication: 0
Date: 2008.11.17
Time: 19:23:34
Coding: 0010950
Vamos a ver tu por el MMI en la opcion CAR puedes acceder al audi parking system para subir y bajar el volumen y la frecuencia del parkitronic una pantalla como esta :
por que si no me da que tu centralita no va ni siquiera conectada al coche .Estos cab***es de AUDI.........
Siiiii, eso lo hace y pita como un condenaooooo, cuando pongo la marcha, he repasado las conexiones y parecen firmes de todas maneras si no fuese asi no funcionaria
PA MI QUE SERA DEL GATEWAY ESEEEEEEEE, que da fallo en alguna comunicacion de los modulos.
SL2, Eduardo
SL2, Eduardo
entonces la pantalla si la tienes no ? le puedes cambiar el volumen y todo eso no ? pues entonces el CANgateaway lo tienes mal pero si tu no has tocado nada ni has instalado nada no es normal ,tu coche cuanto tiempo tiene ? has hecho alguna revision hace poco?
Editado por mitch2
