marzo59 Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Va ser de cuando instale el AMI, se desconecto el AIRBAG, y en audi lo volvieron a activar pero me da que no lo hicieron bien del todo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Not registered 0001 Alguien sabe como registar el Media Player que supongo dbe ser el AMI Lo del GATEWAY debe ser mas lioso SL2, eduardo Responder
mitch2 Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Va ser de cuando instale el AMI, se desconecto el AIRBAG, y en audi lo volvieron a activar pero me da que no lo hicieron bien del todo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Not registered 0001 Alguien sabe como registar el Media Player que supongo dbe ser el AMI Lo del GATEWAY debe ser mas lioso SL2, eduardo parece que no tienes configurado el coche no le has dicho que tiene el AMI o si selo has dicho esta mal codificado en el CAN gateaway,que es lo que gestiona el trafico CAnbus se lo instalaste por finales de noviembre principios de diciembre? Responder
marzo59 Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Creo recordar que en Noviembre debio ser.. Alguien sabra registar el AMI en el coche SL2, Eduardo Responder
mitch2 Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Creo recordar que en Noviembre debio ser.. Alguien sabra registar el AMI en el coche SL2, Eduardo lo de la fecha te lo digo porque los errores del coche son de esa fecha has leido bien los post de instalacion del AMI no hay que codificar nada despues ? o esta bien instalado? no se como puedo ayudarte voy a ver si esta noche encuentro algo y te digo algo mañana porque no lo entiendo no se que te puede pasar.................arg......... Responder
mitch2 Publicado 17 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 tienes un MP con una posible solucion ya me contaras Saludos Responder
javiii Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Va ser de cuando instale el AMI, se desconecto el AIRBAG, y en audi lo volvieron a activar pero me da que no lo hicieron bien del todo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Not registered 0001 Alguien sabe como registar el Media Player que supongo dbe ser el AMI Lo del GATEWAY debe ser mas lioso SL2, eduardo El problema es que tienes el AMI instalado pero sin codificar, a ver te explico, el CAN Gateway que es el modulo que da el error, en ese modulo tienes que registrar todo lo que lleva el coche, y te da error porque el coche el detecta que hay algo, que no está registrado (en este caso el AMI). El otro error que te da viene por lo mismo, el AMI no está registrado. Lo puedes solucionar tu mismo con un cable VAG-COM, entras al modulo CAN Gateway y activas el Media Player, con eso desaparecen los dos errores. un saludo! Responder
mitch2 Publicado 18 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Va ser de cuando instale el AMI, se desconecto el AIRBAG, y en audi lo volvieron a activar pero me da que no lo hicieron bien del todo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: Not registered 0001 Alguien sabe como registar el Media Player que supongo dbe ser el AMI Lo del GATEWAY debe ser mas lioso SL2, eduardo El problema es que tienes el AMI instalado pero sin codificar, a ver te explico, el CAN Gateway que es el modulo que da el error, en ese modulo tienes que registrar todo lo que lleva el coche, y te da error porque el coche el detecta que hay algo, que no está registrado (en este caso el AMI). El otro error que te da viene por lo mismo, el AMI no está registrado. Lo puedes solucionar tu mismo con un cable VAG-COM, entras al modulo CAN Gateway y activas el Media Player, con eso desaparecen los dos errores. un saludo! gracias javi es la solucion que le di yo por MP y ademas tiene que decirle si tiene cargador de CD que el AMI es el mediaplayer 2 lo que pasa es que marzo59 no debe haber entrando todavia en el foro . debido ha este fallo del CANgateaway no le deja entrar en ningun modulo que no sea ese. a ver si lo hace y nos dice que tal. Gracias por tu ayuda da gust que haya gente asi SAludos. Responder
marzo59 Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Buenas tardes gente. Esto parece que entre todos lo solucionamos Registar el AMI es tan facil como eso, entrar y ponerlo activo ? Siento si la pregunta es obvia pero tras un ciclo de 5 dias de quimioterapa los efectos secundarios me han dejado un tanto lerdo, si son capaz de bajar al parking mañana mismo me pongo Saludos y gracias de nuevo Responder
marzo59 Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Bueno, esta mañana me levante con mas animos ASI que puse manos a la obra Lo primero activar el Media player 2 para registrar el AMI, entro en la lista y lo activo, aceptado, BIENNNNN, borro errores y scaneo de nuevo, ni un error, como decia mitch2 eran errores intermitentes. Repaso la Gateway List y OH mi sorpresa no aparece el casillero "76" de parktronic y en serio que lo tengo, por eso no lo reconoce, para el coche no existe. Gracias por lo conseguido y por lo conseguir Por cierto algun descubrimiento mas para el B8 ?? SL2, Eduardo Responder
mitch2 Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Bueno, esta mañana me levante con mas animos ASI que puse manos a la obra Lo primero activar el Media player 2 para registrar el AMI, entro en la lista y lo activo, aceptado, BIENNNNN, borro errores y scaneo de nuevo, ni un error, como decia mitch2 eran errores intermitentes. Repaso la Gateway List y OH mi sorpresa no aparece el casillero "76" de parktronic y en serio que lo tengo, por eso no lo reconoce, para el coche no existe. Gracias por lo conseguido y por lo conseguir Por cierto algun descubrimiento mas para el B8 ?? SL2, Eduardo bueno me alegro que todo este bien ya, siento lo del parkitronic estos de audi no te lo hanconectado al can ni ala linea K, estoy seguro que lo hacen aposta para que no podamos poner el cochecito lere en la pantalla. seguro que se puede conectar la centralita al can y a la linea k solo habria que tirar cableado pero supongo que eso es mas follon para ti.bueno un saludo seguire investigando a ver si saco algo . saludes y que te mejores un abrazo. PD si consigo algo para el B8 te lo hare saber. Responder
javiii Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Según veo por aqui, en los B8 y A5 el módulo del parktronic ya no es el 76, sino el 10, ¿puedes probar en el 10?? Fuente: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/a4s4.html Responder
javiii Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 (editado) Si te falta el "label" de ese modulo porque en tu versión de VCDS no está, me lo pides que lo tengo por aquí. Editado 19 de Enero del 2009 por javiii Responder
marzo59 Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Efectivamente, como dice javiii no es el modulo 76, es el 10, me reconoce el modulo, es la terminada en B Ya hemos dado un paso mas, prometo que cuando esto funcione abrir un post con un resumen como Dios manda. El codigo que me da el coding es 000003, ¿cual es el correcto para la visualizacion grafica? SL2, Eduardo Responder
javiii Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Efectivamente, como dice javiii no es el modulo 76, es el 10, me reconoce el modulo, es la terminada en B Ya hemos dado un paso mas, prometo que cuando esto funcione abrir un post con un resumen como Dios manda. El codigo que me da el coding es 000003, ¿cual es el correcto para la visualizacion grafica? SL2, Eduardo Buenas marzo59! Te he mandado un mail con el archivo label de ese módulo, a ver si con suerte puedes entrar a coding y ver ahora las opciones posibles. seguimos en contacto, un saludo! Responder
Luzitan Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Esto se pone interesante :laugh: Responder
