patxipatricio Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 Hola.Vereis.LLevo como una semana notando este problema ya.Cuando arrancas el coche y le das a desempañar los cristales sabeis que en clima se pone el solecito y empieza a funcionar el motor del clima.Pues ami no, unas veces funciona e igual si le quitas y le vuelves a dar dejar de funcionar.EStoy un poquito desesperado ya porque se cambio el compresor del clima el año pasado y no se si sera problema del clima o sera problema del cuadro digital que esta fallando.Le ha pasado a alguien mas? espero que me ayudeis porfavor.Por cierto mi coche es un audi a4 b5 11cv del 97.Un saludo y espero que me ayudeis porfavor.Patxi Responder
ssanmor Publicado 4 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2009 Hola.Vereis.LLevo como una semana notando este problema ya.Cuando arrancas el coche y le das a desempañar los cristales sabeis que en clima se pone el solecito y empieza a funcionar el motor del clima.Pues ami no, unas veces funciona e igual si le quitas y le vuelves a dar dejar de funcionar.EStoy un poquito desesperado ya porque se cambio el compresor del clima el año pasado y no se si sera problema del clima o sera problema del cuadro digital que esta fallando.Le ha pasado a alguien mas? espero que me ayudeis porfavor.Por cierto mi coche es un audi a4 b5 11cv del 97.Un saludo y espero que me ayudeis porfavor.Patxi Hay un brico de Pumuki sobre cómo reparar el climatizador. Responder
patxipatricio Publicado 5 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2009 no encuntro el brico.Alguien me lo podria facilitar? Responder
pumuki Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 no encuntro el brico.Alguien me lo podria facilitar? Voilà: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...lo+climatizador ¡¡Suerte!! Responder
alarmero Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 No te preocupes, es un fallo típico que ocurre con el paso de los años, lo pones en modo Auto y cuando el coche anda un ratito automaticamente se activa. Como comentan en el brico al que hacen referencia es por las dilataciones y contracciones de los circuitos. Viene muy bien explicado el proceso si lo quieres desmontar Responder
joe Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Yo tengo q desmontarlo cada dos o tres meses para repasar las soldaduras pero siempre acaba funcionando, de hecho ahora me toca otra vez :crying_anim: S2 Responder
pumuki Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Yo tengo q desmontarlo cada dos o tres meses para repasar las soldaduras pero siempre acaba funcionando, de hecho ahora me toca otra vez S2 Eso es que tienes que mejorar tu técnica de soldaura... ;-)) A mi no me ha vuelto a fallar. No te olvides de aportar un poquitín de estaño extra al soldar, no vale con calentar las soldaduras antiguas a pelo, eso provocaría el fallo que comentas, ya que la soldadura sigue siendo de mala calidad. ¡¡suerte!! Responder
joe Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Vaya parece q me hayas visto en accion jajajajjaja Pues si, es cierto, lo q hago es calentarlas con mi lapiz soldador que me costo 3 euros en los chinos asi q... mas no se puede pedir. El problema es q las soldaduras son tan pequenyas y estan tan juntas q anyadir estanyo lo veo muy dificil y no quiero hacer un estropicio. Como dices necesito mejorar mi tecnica pq soy un desastre soldando Responder
alarmero Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Yo no se, pero he detectado que no se me enciende la estrellita del clima cuadno la temperatura en la calle está a 0 grados o menos. Lo he mirado con el truco del clima, mirando temp. xterior, q es el codigo 55. Por encima de 1º centígrado, ya aparece la estrellita. Quizás sea por seguridad que no encienda el clima automáticamente hasta que la temperatura exterior no sea mayor? Digo esto, porque para calentar el coche, no hace alta climatizador..no?? Con la propia temperatura del coche, sale el aire caliente. Responder
duke80 Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 (editado) Yo no se, pero he detectado que no se me enciende la estrellita del clima cuadno la temperatura en la calle está a 0 grados o menos. Lo he mirado con el truco del clima, mirando temp. xterior, q es el codigo 55. Por encima de 1º centígrado, ya aparece la estrellita. Quizás sea por seguridad que no encienda el clima automáticamente hasta que la temperatura exterior no sea mayor? Digo esto, porque para calentar el coche, no hace alta climatizador..no?? Con la propia temperatura del coche, sale el aire caliente. creo k si... de hecho el mio cuando acabas de arrancar el motor y esta frio, pones el clima en auto y apenas echa aire (1 o 2 rayas) (para no echarte aire frio). A los 2-3 min ya echa aire caliente a su nivel normal (en funcion de la temperatura a la que este programado) S2 Editado 21 de Enero del 2009 por duke80 Responder
Toni A4 Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Yo no se, pero he detectado que no se me enciende la estrellita del clima cuadno la temperatura en la calle está a 0 grados o menos. Lo he mirado con el truco del clima, mirando temp. xterior, q es el codigo 55. Por encima de 1º centígrado, ya aparece la estrellita. Quizás sea por seguridad que no encienda el clima automáticamente hasta que la temperatura exterior no sea mayor? Digo esto, porque para calentar el coche, no hace alta climatizador..no?? Con la propia temperatura del coche, sale el aire caliente. Efectivamente, cuando la temperatura es menor de los 5 grados (creo), el compresor no funciona, y por tanto no envia aire seco ni se enciende la estrellita. Responder
ssanmor Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Si, confirmado, eso es así, por debajo de 5ºC el compresor no entra. Haz lo que te dice Pumuki (de hecho yo tendría que hacerlo tambien, a ver si me pongo). Responder
