xavigpalau Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Ok, aquí va el primero xermy!! El problema es que Luis activa algo o desactiva algo con un VAGCOM especial o algo así y después vi que mete este código con el VAGCOM que tengo yo, el que me dieron con ucables. Código 30bytes alerón se levanta a 100km/h y baja a 50km/h: U87F5601FA00034784R7E8A8428619000000009476T4RD3T7A1300000057 A ver si lo sacáis!! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 A que te refieres con un vagcom especial??. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavigpalau Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Un programa VAGCOM que trae él con un portátil de pantalla táctil, no sé, yo lo veo diferente!! Es que no me entero mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Puede ser uno de esos programas que usan en los talleres, que son similares al VAGCOM, que son maquinitas que tienen diferentes cables y asi lo pueden usar en diferentes marcas... La cosa será saber donde tenemos que meter ese código, ya estoy investigando a ver si saco algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 (editado) Bueno... parece que algo he encontrado!!! Brujuleando en la web de rosh-tech, luego si eso comprobaré si funciona en el coche igual, he visto la siguiente pantalla, en la cual pone NEW CODING!!!, la cosa sera conseguir en que modulo debemos meter el codigo, en principio deberia ser todo en el 9, ya que es referente a electronica... no se... ahi os dejo la pantalla! Edito para decir, que los que habeis modificado, si os fijais cuando activamos o desactivamos algun BIT dentro de long coding, damos a TRANSFER CODING, y en el campo donde ahora pone NEW CODING, se escribe un codigo de 30BITS!, con lo que tiene que ser ahi donde nosotros metemos el codigo de 30BITS que previamente alguien nos tiene que facilitar (ya que hay que generarlo de alguna manera...) en este caso xavigpalau. Posteriormente se dará a DO IT y deberia de funcionar... A mi de momento me da algo de cosilla meterlo... alguien se anima??? jajajaja Editado 29 de Enero del 2009 por xermy Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavigpalau Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 SI SI SI!!! Era algo de New coding... pero hacía otra cosa aún!! Vamos por el buen camino... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 SI SI SI!!! Era algo de New coding... pero hacía otra cosa aún!! Vamos por el buen camino... jajajaja, otra cosa?? no se... con entrar en el modulo indicado, ya sea el 9 o el 46 o el que sea, dar a coding... nos sale ya esa pantalla, luego si os fijais, siempre dabamos a "Long Coding Helper", que traducido es "Ayuda para codigos largos (osea de 30bits)". Es decir que para lo mas "usual" nos ponen BYTES y bits para que se pueda modificar sin necesidad de generar el código de 30bits nosotros, es decir, nos lo genera automaticamente al marcar o desmarcar bits... al menos eso es lo que yo entiendo... Al meter nosotros el codigo, no necesitamos entrar en long coding helper, y luego dar a transferir el codigo... lo escribimos nosotros, damos a DO IT! y... deberia funcionar!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PhoeNix Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Esos codigos son variables que se generan con las opciones que vayamos marcando, o bien, como ha puesto xavigpalau, tmb se pueden insertar esas opciones de manera manual. Lo que yo haria seria apuntarme el codigo que poseo actualmente y contrastarlo con el que nos facilita xavigpalau y con las respectivas opciones de la linea de codigos, y desde ahi hacer las modificaciones. Lo que no se es si los que tenemos una centralita de menos bytes nos dara problemas o no, en teoria añadiendo "ceros (0)" a los huecos vacios no deberia dar ningun problema. Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PhoeNix Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Por cierto Xavigpalau: Si tienes la ocasion preguntale a tu amigo si es posible poner el antiniebla en giro con las centralitas de 24 bytes. Me jugaria el pellejo que tiene que poderse con algun codigo manual.... Un Saludo, Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Ya...es un tema, nosotros (yo por lo menos) tengo la de 24 BYTES... seria cuestion de mirar a ver si los codigos son de 30 BYTES tambien...de lo contrario, no nos faltan huecos para rellenar con ceros, si no que nos SOBRAN 6 BYTES... xavigpalau, tu centralita de cuantos BYTES es?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xermy Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Por cierto Xavigpalau: Si tienes la ocasion preguntale a tu amigo si es posible poner el antiniebla en giro con las centralitas de 24 bytes. Me jugaria el pellejo que tiene que poderse con algun codigo manual.... Un Saludo, Gracias. Yo por mas y mas que he leido, solo lo soportan las de 30BYTES, pero visto todo lo que se puede hacer con los codigos manuales... a ver si hay suerte!!! que eso mola!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavigpalau Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 La mía es de 30 bytes!!! Por lo que sé hay algunas acciones que no se pueden hacer con las de 24 bytes. Mañana veo a Luis y le preguntaré sutilmente... No le agrada mucho que todo esto se sepa, pero bueno, os debo algo... jejeje Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavigpalau Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Lo que si sé es que los códigos estos los sacaba de un programa rollo MSDOS, bastante chungo por lo que vi. Pero tengo todos los códigos que he estado diciendo estos dias!! No creo que me cuente como se generan los códigos, pero si nos puede ir creando códigos de lo que queramos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javirs Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 la mia tambien es de 24 bites .... yo creo que estos codigos variaran si tienes la centralita de 24 o la de 30 gracias por el interes a aportar todo esto xavigpalau un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomich Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 y no se podría por ejemplo, poner los faros del tts, y hacer que en coming home se encendiesen solo los leds? eso estaría guapo : ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
