  • Respuestas 729
La versión de la ECU te la da al entrar en el modulo de Engine, en VAG Nº, que debe empezar por 8J.
Gracias de verdad, no sabia donde se miraba, y parece que siendo tan facil, no habia nadie que lo supiese.
Hoy voy a aportar mi granito de arena a esto de las modificaciones con el Vag-com.
Es para los que tengais el Bose, si quereis aumentar el sonido ademas de conseguir mas graves:
Modulo 47 Sound System
07-coding
0036111 con este vais a flipar sonido al maximo y graves bestiales
0036115 este da un poco menos de graves
Recordar apuntaros vuestro codigo por si quereis volver despues a como estaba, el mio por ejemplo es 0036116.
07-coding
como has conseguido ese codigo?? es interesante esto, lo malo es que yo no llevo bose jeje
  • 1 mes más tarde...
Buenas tardes queria ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un Audi TT 2.0 TFSI 2007 blanco ibis repro a 245 cv
Tenia pensado en comprar el modulo de bluetooth que he localizado en ebay:
Modulo bluetooth
Pero si leeis un poco mas abajo pone .....
( es necesaria codificación de la centralita mediante diagnosis 512, 607 o 704 vas 5051 o superior )
Sabeis si esto es el VagCom y se podra activar el modulo bluetooth o es otro programita de Audi????
Alguien lo ha probado o comprado el modulo????
Tambien lo he visto en stagemotion pero sale la broma 600 € y tengo que ir a Bilbao, soy de Logroño.
Saludos y gracias de antemano.
Diegotis.
Si, como en el anuncio mismo te pone, se puede hacer con el VagCom o con el Vas, y con las versiones que te dicen.
Si encma te pone un manual de como hacerlo, no hay problema de nada amigo!!!
Buena compra... yo apenas uso el coche y no me he planteado ponerle el BT, pero es buena opcion...
Gracias por tu respuesta, hoy me ha llegado el artilugio, cuando lo desembale os pongo fotos, aunque alguno igual ya lo ha hecho, por si acaso se anima alguien mas.
Yo es que lo uso a diario y en el coche siempre te suele llamar alguien, asi que prefiero gastarme unos eurillos y pasar de que me quiten mis 14 puntos .... lo se apartir de pasado mañana.
Diegotis.
Modulo bluetooth
Diegotis.
Yo tengo instalado uno en mi A3, pero no se si será igual... :drooling:
Después de la instalación "mecánica" hay que codificar con VagCom o VCDS.
A mí lo que más me costó fué encontrar un sítio donde entrara la centralita.
Salu2
Hola que tal? yo he ido hoy mismo a un taller conocido a instalarme una centralita bluetooth en mi TT. Resulta que en ese taller la codificación no la hacen ellos, sino que lo llevan al conce oficial, y me han dicho que tienen que pedirme hora, pero que si dispongo de algún tipo de papel o certificado o algo que identifique la centralita, porque el ordenador podría pedirme un código o algo así (lo cierto es que no me lo creo, pienso que son ellos que no les apetece instalármelo o pensarán que es robado o algo). Obviamente no tengo nada de eso, la centralita la compré aquí mismo a un forero...sabéis si es verdad eso de que se necesita un código? alguien podría explicar qué hay que hacer exactamente para configurar el bluetooth? porque estoy por comprarme un vagcom y configurarlo yo mismo...a ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias!
A ver si recuerdo...
Basicamente depende de las opciones de tu vehículo y no recuerdo que me pidiera ningún código de entrada a la centralita (vamos, seguro)
Hay que configurar varios módulos, entre los cuales el Gateway, el Bluetooth, Stering wheel, ...
Pero si te lo van a hacer en un conce oficial, no hay problema.
Salu2
En principio por lo que he leido en las instrucciones que me ha mandado el que me vendió a mi el bluetooth, es lo que dice Giantcarlos, gateway, bluetooth y stering wheel.
Yo el jueves lo llevo a pasar la revisión, asi que intentare que el electricista me lo active. Si recuerdo que dependia de si tenias rns-e o radio tb si tenias volante con rueditas o no etc .....
Ya tengo todo instalado, a falta de poner la guantera que se me ha resistido esta tarde, ya que yo solo con ese monstruo no puedo. Mañana antes de colocar todo hago unas fotos y las cuelgo para que veais.
El unico problema que he tenido es que el micro es para A4-A3-A6 que encaja de forma rectangular en el plafon de las luces. Asi que he ido al conce y he pedido el de TT 8J con bose ya que tiene dos conectores en vez de uno. El electricista me ha dicho que cree que los dos conectores son uno para el bluetooth y otro para el equipo bose, ya que tiene un micro el propio equipo para "escucharse", en el propio plafon de las luces. Parece que sabia, veremos el miercoles cuando venga el micro ...........
  • 2 meses más tarde...
el otro dia puse con el vagcom 704.1 las luces americanas con un 22 %, encendi el antiniebla cuando giro a la izq o derecha e intente activar cerrar los cristales con un solo toque pero no me dejaba porque esaban marcados en ese BYTE el 2 el 3 y el 4 pero no se que podian ser porque todo lo hize con capturas que he podido cojer por el foro ya que me sale un aviso en el vagcom que en mi ordenador no tengo los labels para la centralita de 30 Bytes .
A alguieen mas le ha pasado con el 704.1 ??
lo de cerrar los cristales, no es exactamente con un solo toque, debes dejarlo pulsado al menos 2-3 segundos, y luego ya suben solas... prueba así...
Creo que en este mismo post puse las labels para la 704.1
Mi centralita es de 24.... no te puedo ayudar mucho con la de 30....
Me has entendido mal o yo no me explique bien jejeje  :innocent:
Con lo de un solo toque me referia a no dejarlo apretado hasta que subiesen
Se que habia que dejar 2-3 seg apretado el boton , ya que en mi anterior coche lo hice , pero es que ahora al no tener los labels de la centralita de 30 Bytes pues no se me marcan las letras al lado de los Bite y yo marcaba el 6 pero no me dejaba porque el Bite 2 el 3 y el 4 estan marcados de fabrica y no se para que son y se borraba el 6 y como no encuentro ninguna captura por aqui por eso pregunto si alguien lo puede mirar o si le ha pasado tambien con la de 30
Gracias
