WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Lo tengo activado y no sale el lava faro al igual en la instalación le falta el rele o fusible del lava faro??? Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Lo tengo activado y no sale el lava faro al igual en la instalación le falta el rele o fusible del lava faro??? Has comprobado que esta activado? si es asi igual le falta algo en la instalación... dejas lo suficientemente pulsado hacia atras el mando del limpia??? (es por descartar eh...) Responder
NeverMinds Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 (editado) Ya que os veo muy puestos con el VagCom sabéis si al cerrar el coche se puede hacer que emita algún tipo de pitido Vale es un poco pijo :claugh: jejeje , te diria que si y no te diria como para que vinieras a visitarnos... pero no soy tan mala persona, jejeje. Ahi va la "Teoria"... Emitir Pitidos al Cerrar/Abrir a falta de confirmar que funciona... En lugar de en el modulo 9, tenemos que volver a la pantalla inicial y dar a "Select", y luego al modulo "46- Central conv." y hacemos lo mismo, al boton "07- Coding", y luego a "Long Coding" Siento no tener capturas de esta operacion, pero bueno... lo sacareis igual. BYTE 10 (Pitido de apertura) Marcar Bits 1 y 3 BYTE 11 (Pitido de cierre) Marcar Bits 1 y 3 Lo de siempre... "Transfer Coding", "Do it!"... y a comprobar! (Por cierto tanto coche nuevo... y mi A3 8L esto lo hace de serie... ) Gracias! Mira por donde ya tengo excusa para bajar, ya que no tengo ni idea del VagCom, ni tengo el cable ni nada (portátil lo único). Vamos que cuando baje espero que me podáis activarlo. Por cierto el post muy útil :lmfao: Editado 6 de Enero del 2009 por NeverMinds Responder
WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 (editado) Muy muy muy buen post!!! por casualidad no sabrás como se activa el lava faros! no tengo xenón pero si la instalación del lava faros y ahora le voy a poner xenón original y necesito saber en que sitio se activa el lava faro! el del activar el xenón ya lo se! Este post tendria que estar en la cabecera del foro TTmk2 al igual que el de los led y otro mas que no me acuerdo.... :lmfao: Por cierto... tienes un TT mk2? Si... tengo un TT Mk2 Bueno seguimos ampliando a peticion del personal... Activación de Lavafaros (no puedo confirmar que funcione...pero eso ya lo harás tu WAXKOM BYTE 1 Siguiente imagen: Bit 0 - Sensor de resplado trasero anclado instalado Bit 1 - Lavafaros instalado Bit 2 - Electronica para desconexión bomba gasolina automatico tras accidente (solo motores gasolina) Bit 3 - Espejos retrovisores calefactables Bit 4 - Limpiaparabrisas trasero instalado Bit 5 - Apertura automática de maletero mediante mando a distancia Bit 6 - Desbloqueo de maletero mediante mando a distancia Bit 7 - Limpiaparabrisas trasero activado cuando el delantero esta activado de forma continua Ya nos contarás si funciona... Como se cambia el byte 1 para que salga esta pantalla? edito ya lo encontrado! Editado 6 de Enero del 2009 por WAXKOM Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Gracias! Mira por donde ya tengo excusa para bajar, ya que no tengo ni idea del VagCom, ni tengo el cable ni nada (portátil lo único). Vamos que cuando baje espero que me podáis activarlo. Por cierto el post muy útil :lmfao: La duda ofende... claro que te lo intentaremos hacer.... y no te preocupes que tenemos de todo nosotros... y rober ya es un experto...!!! Gracias amigo Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Como se cambia el byte 1 para que salga esta pantalla? haces click en al segunda celda del apartado 3)... la que esta marcada en amarillo, el resto estan en verde... Responder
WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Ya estaba activado de serie! lo raro es que no sale! igual le falta algo de instalación! Responder
WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 (editado) Mirate el byte 5 y el byte 6 el bit 1 igual falta eso? Editado 6 de Enero del 2009 por WAXKOM Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Ya estaba activado de serie! lo raro es que no sale! igual le falta algo de instalación! No te lo activarian cuando lo pusiste?? no obstante si esta activado y no va...revisa la instalacion Por cierto, espero ansioso tu post de los leds... q se me ha antojado ponerlos... y si puees enviame fotos de como queda de dia con mucho detalle!! gracia tio... por cierto, otro post q deberiamos seleccionar chincheta! Responder
NeverMinds Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? Responder
WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Puedes mirar si tu tienes cativado alguno de estos byte 5 o 6 el bit 1??? Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? Asi a bote pronto no lo he encontrado... has probado a dejar pulsado el boton de apertura?? anuque claro se te bajaran las ventanas... seguire buscando... :lmfao: Responder
NeverMinds Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? Asi a bote pronto no lo he encontrado... has probado a dejar pulsado el boton de apertura?? anuque claro se te bajaran las ventanas... seguire buscando... :lmfao: Probaré Responder
WAXKOM Publicado 6 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 Nada que el lava faro esta activado y no va! bueno mirare la instalación eléctrica si esta bien ya que el circuito de agua si que existe! Por cierto no sabrás si se puede hacer que al poner marcha atrás los espejos enfoquen las llantas? Responder
xermy Publicado 6 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2009 que yo sepa no se puede... igual es pedir demasiado ya!! Responder
