JoZeLiToX Publicado 12 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2010 Hola chicos! enhorabuena por este pedazo de articulo que estais haciendoooo!!! Una pregunta yo tb estaria interesado en poder activar las luces del cuadro de instrumentos para tenerlas siempre encendidas, creo que si tienes el sensor de luz y lluvia y tienes la palanca de las luces en auto, si que se iluminan pero este no es mi caso ya que no tengo dicho sensor.... Una ayuditaaaa!?!?!?!! gracias y s2 Responder
danielssfribiza Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 oye una pregunta kiero bajarme el programa para mi portatil para poder instalar cosas dnd lo puedo consegir o comprar o algun forero q me lo pueda pasar ok te agradeceria aber si me puedes ayudar un saludo a si alguen me contyesta q lo aga por privado no sigo este hilo gracias de antemano Responder
xermy Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 oye una pregunta kiero bajarme el programa para mi portatil para poder instalar cosas dnd lo puedo consegir o comprar o algun forero q me lo pueda pasar ok te agradeceria aber si me puedes ayudar un saludo a si alguen me contyesta q lo aga por privado no sigo este hilo gracias de antemano Dime que version tienes de cable y te ayudare... Responder
audirlz Publicado 24 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 Si no dices la version de cable, dificilmente se te podrá ayudar. Responder
audirlz Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 Definitiva la centralita en el 1.8tfsi es diferente, no logro hacer que pite la alarma al abrir, solo consigo el beep al cerrar... :/ Tampoco consigo lo de cerrar la ventanilla con un solo toque al botón del mando.... Probaré con el 805.1 (tengo el 812.4) arggggggg Responder
audirlz Publicado 16 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2010 (editado) Por cierto, hay alguna forma de evitar el codigo de error en el modulo de ABS cada vez que accedes a él??? (esto no me funcionó) Editado 16 de Febrero del 2010 por audirlz Responder
mattdf Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Definitiva la centralita en el 1.8tfsi es diferente, no logro hacer que pite la alarma al abrir, solo consigo el beep al cerrar... :/ Tampoco consigo lo de cerrar la ventanilla con un solo toque al botón del mando.... Probaré con el 805.1 (tengo el 812.4) arggggggg tampoco creo k kn la 805 puedas hacer cosas que no puedas con la 812 ya que cada version tiene cosas para mas coches y el tuyo es muy nuevo, lo podras hacer seguramente con la 908, yo con la 908 he configurado todo eso a un A3 Responder
audirlz Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 Es la centralita que no es igual a la del 2L. Y la alarma es un extra, no viene integrada, algo que de alguna forma puede influir en los pitidos al abrir... no sé, quizas haya que adaptar algun bit en algun canal de algun módulo... Bueno seguiré investigando, pero tienes toda la razón, en mi modelo con el 812.4 sobra... Por cierto, el tema de acceder al modulo de ABS que de siempre fallo, ¿lo ha resuelto alguien?, creo que es un fallo de codificación de DSR. Responder
audirlz Publicado 17 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2010 http://wiki.ross-tech.com/index.php/01309#...dule_.28J500.29 Ahí hay más info pero no logro hacerlo rular, ¿tendré que rodar el coche unos km para que tenga efecto?... seguiremos probando. Responder
JotaBe Publicado 24 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2010 (editado) Madre mia que de posibilidades!!! ¿Sabéis donde puedo ir a que me configuren algunas cosas en Madrid? Soy 0 entendido y creo que paso de hacer pruebas con el coche.... os agradecería algo de info... hay cosas muuuy interesantes!!! Editado 24 de Marzo del 2010 por JotaBe Responder
ROQUERO Publicado 13 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2010 (editado) Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? Buenas tardes soy nuevo en esto soy propietario de un tts he consultado en servicio oficial me dicen que es imposible que actuen los espejos al cerrar el vehiculo me comentas que lo has conseguido que byte has modificado por favor he consultado hasta directamente con vaesa pero nada me harias un gran favorrrrrrrrrrrrrr :cry2: Editado 13 de Abril del 2010 por ROQUERO Responder
ROQUERO Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Regulacion de Espejos retrovisores sincronizada (cuando regulamos un espejo, el otro se abre y cierra siguiendo al que estamos regulando) Seguimos en el modulo 46, BYTE 14, Activamos el Bit 6, luego lo de siempre, "Transfer Coding" , cerramos y "Do it!". Cerrar Ventanillas/Techo con mando sin dejar pulsado el boton de cierre. Al pulsar el boton de cierre una sola vez y sin dejarlo presionado mas que 2 segundos, y no tener que esperar con el pulsado hasta que suban las ventanas y se cierre el techo BYTE 6 Activamos el Bit 6, luego lo de siempre, "Transfer Coding" , cerramos y "Do it!". buenas tardes me presento soy nuevo de sevilla estais tela de empapaos del tema sabrias decirme el byte de recojida de espejos a travez del mando en un tts 2009 te lo agradeceria yo le monmte los espejos tuve que cambiar las uc puertas,gracias Responder
xermy Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Pues siento decirte que de momento yo no he encontrado la forma, quiza con la nueva centralita se pueda, pero yo tengo la de 24bits y para colmo no tengo los espejos electricos... jeje asi que poco puedo probar!!! Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? Vamos a ver, yo tengo en mi TT el plegado de los espejos y mis preguntas son: ¿como haces para que al cerrar el coche se pliegen los espejos al pulsar el mando del cierre? por que yo lo hago y no se cierran si no giro, con el contacto dado, el boton de cierre/apertura/desempañado de loS espejos. Al abrir el coche teniendo los espejos plegados si no giro otra vez el boton de cierre/apertura/desempañado de loS espejos, esTos no se abren. Ilustrame por favor, GRACIAS. Responder
ROQUERO Publicado 15 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2010 Mira otra pregunta y duda que tengo así contribuyo si tenéis la solución para quien tenga VagCom lo pueda hacer. Cuando cierro el coche y tengo la opción de plegado de espejos activada lógicamente se pliegan al pulsar el botón de cierre del mando. Pero si abro el coche con el mando hasta que no inserto la llave en su alojamiento y arranco el coche no se abren los espejos. Habría forma de activarlos de tal forma que al pulsar desde el mando ya se abran? buenos dias me podrias decir como has activado la funcion de plegado de espejos estoy loco cambiando bytes pero no lo logro,me puedes ayudar por favorrrr correo personal jroquero@avisa.es Responder
