lagarto Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Habría que mirarlo en el ETKA no fuera que tuvieras que cambiar también la mangueta. Lo que seguro mínimo te toca es disco, pinza y portapinza. Eso a parte de las llantas claro. Supongo que sería cogerlo todo de un UrS4/S6 V8. Un saludo! De momento voy a canbiar Los UFO. Para el tipo d conduccion q hago yo creo q no van mal. Gracias Javi Responder
M_GORDON Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Habría que mirarlo en el ETKA no fuera que tuvieras que cambiar también la mangueta. Lo que seguro mínimo te toca es disco, pinza y portapinza. Eso a parte de las llantas claro. Supongo que sería cogerlo todo de un UrS4/S6 V8. Un saludo! De momento voy a canbiar Los UFO. Para el tipo d conduccion q hago yo creo q no van mal. Gracias Javi Pues por el pastizal que te van a pedir... yo ahorraría y me metería en materia Responder
jony2 Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 hola amigos! Pues si la verdad es que valen un paston los ufos y me voy a meter en la materia pronto, pero claro a falta de pasta ya se sabe; de momento voy a empezar metiendole unos konis y a aber que encuentro en frenos. S2 Responder
lagarto Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Jony2. Como te dije e estado mirando el tema de frenos pq ya toca. Solución en el mecánico q me a combencido. Rectificar los discos. Pero con una maquina q tiene. No hay q desmontar el disco, lo hace con las pinzas puestas asi si hay algún problema con las pinzas torcidas hace la rectificacion adapatandose a ellas. O algo ASI. Pues como confió en el, y me parece un buena opcion. Rectificado y cambio de pastillas. Rectificar los discos 30 €. Si e de cambiar llanta, discos y todo el tema de pinzas ( a no ser de desguace) se me va todo a mas de 2000 € Responder
M_GORDON Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Jony2. Como te dije e estado mirando el tema de frenos pq ya toca.Solución en el mecánico q me a combencido. Rectificar los discos. Pero con una maquina q tiene. No hay q desmontar el disco, lo hace con las pinzas puestas asi si hay algún problema con las pinzas torcidas hace la rectificacion adapatandose a ellas. O algo ASI. Pues como confió en el, y me parece un buena opcion. Rectificado y cambio de pastillas. Rectificar los discos 30 €. Si e de cambiar llanta, discos y todo el tema de pinzas ( a no ser de desguace) se me va todo a mas de 2000 € muy barato 30 napos pd: solo llantas con gomas, lo más barato y de segunda mano: 6oo napos algo decente Responder
lagarto Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2009 Ya te contare q tal resultado me da. 30 € lo q no se si uno o los dos (solo rectificar). Ademas tiene la ventaja de q no hay q desmontar el disco y llevarlo al taller. Luego esta el tema de pastillas. Pero si me da garantias, rectifico los 4 y pongo pastillas nuevas. Los neumaticos los tengo semi nuevos, amortiguadores y muelles ok. De motor de momento Ok. Quizás sea hora de mirar una repro Joer es q con tantos caballos me ponéis los dientes Responder
Dominzx31 Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 ... ayer vi los frenos de un s4 la la verdad que me parecieron una caca los ufos esos, el sistema que tiene no es para darle caña al coche ya que el sistema de dilatación del disco siempre tiende a doblarlos ,sincera mente no se puede montar unos de los normales? aunque sea mas pequeño con unas buenas pastillas se puede hacer milagros Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 ... ayer vi los frenos de un s4 la la verdad que me parecieron una caca los ufos esos, el sistema que tiene no es para darle caña al coche ya que el sistema de dilatación del disco siempre tiende a doblarlos ,sincera mente no se puede montar unos de los normales? aunque sea mas pequeño con unas buenas pastillas se puede hacer milagros +99999999999999 Responder
lagarto Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Seguramente tengáis razon. Pero de momento es lo q hay Si cambio es para ponerlos igual o mas gordos, para mas pequeños los dejo como estan, que en 30000km (mas los q debian llevar), no me an dado ningún problema. Eso si tampoco los e apretado mucho. S2. Responder
javispa Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 (editado) Es el mayor problema de los UFO, que se alabean más facilmente. No obstante creo que es un sistema muy ingenioso... ya que no hay otra forma de meter unos frenos de ese tamaño en llanta de 15. Ya sé que el coche de Lagarto lleva 16 pero diría que se hicieron para poderse montar en 15. Pensad que el tema de la llanta grande antes no era habitual como ahora. Como ya he dicho en otro hilo, puestos a cambiar por algo más convencional, yo me tiraría a los frenos del 100 S4 V8. Posíblemente Kall decida vender los suyos cuando monte su kit de frenos gordos. Un saludo. Editado 17 de Enero del 2009 por javispa Responder
M_GORDON Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Es el mayor problema de los UFO, que se alabean más facilmente. No obstante creo que es un sistema muy ingenioso... ya que no hay otra forma de meter unos frenos de ese tamaño en llanta de 15. Ya sé que el coche de Lagarto lleva 16 pero diría que se hicieron para poderse montar en 15. Pensad que el tema de la llanta grande antes no era habitual como ahora. Como ya he dicho en otro hilo, puestos a cambiar por algo más convencional, yo me tiraría a los frenos del 100 S4 V8. Posíblemente Kall decida vender los suyos cuando monte su kit de frenos gordos. Un saludo. sería una opción más que recomendable pd. prefiero los 280mm del S2 que los UFOs de 300 Responder
lagarto Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Es el mayor problema de los UFO, que se alabean más facilmente. No obstante creo que es un sistema muy ingenioso... ya que no hay otra forma de meter unos frenos de ese tamaño en llanta de 15. Ya sé que el coche de Lagarto lleva 16 pero diría que se hicieron para poderse montar en 15. Pensad que el tema de la llanta grande antes no era habitual como ahora. Como ya he dicho en otro hilo, puestos a cambiar por algo más convencional, yo me tiraría a los frenos del 100 S4 V8. Posíblemente Kall decida vender los suyos cuando monte su kit de frenos gordos. Un saludo. sería una opción más que recomendable pd. prefiero los 280mm del S2 que los UFOs de 300 Sip, pero como comprenderas si tengo q cambiar los pondré igual o mas gordos. El coche tampoco es el mismo. Ademas creo q no es solo cambiar el disco y las pinzas, si no q hay mas historia. Insisto mi prioridad es q desaparezca esa bibracion. Solo lo hace si piso suavemente el freno y en el hultimo instante,como s saltara el ABS. Hace lo mismo q cuando vas marcha atras y frenas. Yo creo q es tema de pinzas y apareció al bajar el coche Responder
M_GORDON Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Yo creo q es tema de pinzas y apareció al bajar el coche NO, lo que pasa es que al tener el coche bajíto, ya no se mueve y la inercia a la hora de frenar, en vez de levantarlo, se la comen los frenos Responder
Dominzx31 Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 pero ir a un desguace y pillar unos de algún otro modelo tampoco debe ser tan costoso, lo que siempre sube es la mano de obra por eso si tienes un poco de valor hacértelo tu mismo Responder
