Deberias especificar si el tuyo es avant o berlina.
En cualquier caso lo puedes mirar tu mismo, sacas las luces traseras (esas que van en el techo) y lo miras con una linternita o algo asi.
Es muy facil solo van a presión y con las manos o bien haciendo palanca con un destornillador con mucho cuidado para no marcar el enmoquetado, es facil no hace demasiada fuerza el encaje ya lo veras.
Tambien lo pudes mirar sacando el plafon central delantero, ademas te servira para ver por donde pasar cables y demás. Este si que es facil, en el portagafas existe un tornillo, lo sacas y listo, sale todo el plafon.
Espero haberte ayudado
Lo único que te puedo enseñar es una foto de su estructura. Pero no se aprecia bien, si lo que se ve es una viga de refuerzo o es parte de la puerta trasera. Se ven mejor los refuerzos del capó y de la tapa del maletero. ¿Quieres instalar alguna cosa supongo no?
También en algunas condiciones ambientales se puede ver la estructura interior cuando se condensa o hiela el agua por ejemplo en algunas zonas, pero vete a saber si se puede o cuando podrás hacerlo. Mira a ver si te puedes valer de un pequeño espejo y una linterna o introducir una guía o hilo metálico para "palpar" algún obstáculo. algo se debe de poder hacer desmontandolo lo menos posible.
De todas maneras me extrañaria aunque sólo fuera por seguiridad y/o rigidez estructural, que el techo no tuviera ningún tipo de refuerzo. En el ETKA he visto algún refuerzo pero que corresponden a las versiones con techo eléctrico.
