ConejitoGT Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Veo que tambien estas en FC :cry1: Veo en tu motor que se diferencia en el mio por lo que tienes tu en la admision, que ami me falta... pero creo que no lleva nada porque no veo que falte conectar nada, vamos no queda nada suelo ni ningun manguito sin conectar. Unicamente tambien la chapuza que tiene en el tubo de gasolina principal que soldaron un tubo de cobre en vez de un flexible roscado. A ver si alguien sabe decirme cuanto me costarian esas piezas. Gracias :cry1: Responder
Quattro20v Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Pues si que estoy en FC, jajajjaajajajaj. Oye, cada vez que miro tu motor, le encuentro mas cosas que le faltan y el mio tiene, jajajajaaj. A y otra cosa, creo que todos los 20v llevan valvula estabilizadora de ralenti, si tu coche es d elos primeros, llevara la hitachi, como el mio, y es "barata" 140 euros en la audi, mas o menos, no me acuerdo bien....pero si lleva la bosch, te puede dar un mal extraño, porque vale nueva unos 600 euros mas o menos....... Saludos Responder
Trancos Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 hola compañero!! yo tengo un 2.0 20V solo tiene 160CV, no 170 como el tuyo, pero son muy parecidos. el mio lleva la valvula del ralenti Bosh. te pongo una foto de mi motor para que veas lo que le falta al tuyo. Responder
Trancos Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 jod**, que se ve muy pequeña. pongo otra Responder
ConejitoGT Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Esto es lo que me falta ami... ese trasto de la admision y el tubo de gasolina que en mi caso es un tubo de cobre soldado... pero soldado al mas estilo instalacion de gas natural XD El mio: (el aceite es de cuando lo escupio, salio creo por algun lado de la distribucion, por la junta de la ruedecilla superior que mueve el arbol de levas) ¿Eso puede ser asi? ¿o lleva una chapuza? Si es uan chapuza esta bastante lograda, no parece que falte nada. Responder
Trancos Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 pues si que se ve claro que falta. bueno la verdad es que cuando ya has visto que hay va el regulador del ralenti, que a todos los 20V nos ha dado problemas...al ver el hueco, salta a la vista que falta. no te lo puedo asegurar porque estoy ahora en italia sin el coche, pero me parece que la valvula va sujeta a los dos agujeros de la chapa negra de tu foto. y obviamente, conectada a los colectores de admision por la parte inferior. busca pacientemente en algun desguace o en el foro alguna de segunda mano y la limpias, porque nueva vale una pasta. seguramente la que encuentres no estara en buenas condiciones, pero tal y como tienes el motor del coche, no merece la pena que compres una pieza nueva como esa, que vale una pasta y no es esencial para tu seguridad. de todas formas, te recomiendo que le hagan una limpieza a la admision del coche, porque suelen ensuciarse mucho. a mi me costo 50€ y el ralenti lo noto mucho. lo del aceite no te puedo decir nada, porque sin verlo...llevalo a un taller de confianza a ver que te dicen. Por cierto, como te han dicho, lo gordo de ese coche es el embrague y puede que lo del aceite, lo demas, son chorradas que con paciencia y buscando mucho en desguaces y el foro podras ir arreglando poco a poco. ademas, teniendo a mano un motor 20V como dices, seguro que encuentras las piezas que necesitas sin mucho problema y bien de precio. Sigue poniendo fotos, que asi la gente podra ayudarte mucho mejor. un saludo y animo! Responder
ConejitoGT Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 pues si que se ve claro que falta. bueno la verdad es que cuando ya has visto que hay va el regulador del ralenti, que a todos los 20V nos ha dado problemas...al ver el hueco, salta a la vista que falta. no te lo puedo asegurar porque estoy ahora en italia sin el coche, pero me parece que la valvula va sujeta a los dos agujeros de la chapa negra de tu foto. y obviamente, conectada a los colectores de admision por la parte inferior. busca pacientemente en algun desguace o en el foro alguna de segunda mano y la limpias, porque nueva vale una pasta. seguramente la que encuentres no estara en buenas condiciones, pero tal y como tienes el motor del coche, no merece la pena que compres una pieza nueva como esa, que vale una pasta y no es esencial para tu seguridad. de todas formas, te recomiendo que le hagan una limpieza a la admision del coche, porque suelen ensuciarse mucho. a mi me costo 50€ y el ralenti lo noto mucho. lo del aceite no te puedo decir nada, porque sin verlo...llevalo a un taller de confianza a ver que te dicen. Por cierto, como te han dicho, lo gordo de ese coche es el embrague y puede que lo del aceite, lo demas, son chorradas que con paciencia y buscando mucho en desguaces y el foro podras ir arreglando poco a poco. ademas, teniendo a mano un motor 20V como dices, seguro que encuentras las piezas que necesitas sin mucho problema y bien de precio. Sigue poniendo fotos, que asi la gente podra ayudarte mucho mejor. un saludo y animo! Me llamaron del desguace... me pedian 2200€ por el motor 20V rectificado, reparado y con todo revisado y cambiado lo que estubiera mal, vamos, que mas barato me sale arreglar este. Para comprarlo "tal cual" prefiero abrir este, ver que tiene, si tiene mucho patada y si no tiene nada se arregla. Vamos no sera el primer coche que le abra al barriga, yo mismo cambie junta de culata y distribucion entera en un fiat bravo 1.6 que tube, luego iva ams fino que recien comprado, el mecanico que me prestaba als herramientas (era un amigo aparque el coche frente al garaje, el me echaba uan mano si algo no sabia) quedo impresionado de como resucito el coche que antes sonaba uan varbaridad y ahora era silencioso como un trozo de espuma, ademas de lo fino que andaba, pero el audi... en cierto modo me da respeto, es muy grande aunque el motor sin a transmision se queda en poca cosa. - Yo lo que haria seria desmontar parachoques, luces y todo lo que este x delante. - Desacoplar la transmision del bloque, quitando los tornillos. - Desconectar todo el motor, tubos y cables. - Sujetar el motor con una pluma por los enganches que trae. - Desacoplar el motor del chasis y los silenblocks. - Sacar el motor hacia delante. Luego ya es cuestion de desmontar y sacar tornillos, para montarlo ya veria quien me echa una mano para los pares de apriete. Como me habeis dicho lo del aceite seguro que son segmentos rotos, puedo desmontar solo la parte baja del coche para no tener que cambiar la junta de culata y no desmontar mas de lo necesario, ya que no ha sufrido calentones ni gasta agua ni aceite seria meterse en algo mas de gasto. Desmontar carter, distribucion y sacar el cigueñal junto a los pistones con el motor girado. Ya montado los pistones con sus aros nuevos volver a montar, poner el embrague y acoplar de nuevo todo. Ademas cambiar la sonda lambda, que esta que da pena verla. Es tiempo... y dinero, por eso quiero saber cuanto costaria esas piezas, si veo que puedo me meto a ello, sino alguien se lo llevara ya al semana que biene. Responder
ConejitoGT Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 (editado) UP Editado 14 de Enero del 2009 por ConejitoGT Responder
ConejitoGT Publicado 18 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Una ayudita Responder
ConejitoGT Publicado 21 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Nadie? Responder
seresmi Publicado 21 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2009 Ya te están diciendo que te falta la válvula estabilizadora del ralentí !!!!! Responder
ConejitoGT Publicado 22 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 No me falta ninguna valvula estabilizadora... Ayer noche me llamo un forero de este foro y me estubo comentando sobre el motor, el tiene el mismo modelo y tampoco tiene esa pieza, segun me dijo hay varias versiones segun el año de fabiracion, el ralenti 1 y 2. Responder
Torsen 20v Publicado 22 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 efectivamante, hay dos segun año de fabricacion, una es hitachi, y la otra es Bosch estos coches son muy parecidos todos, pero no iguales, segun el año de fabricacion varian bastante en electronica, y configuraciones que no estan al alcance de golpe de vista asi he podido ver de tu coche con respecto al mio y variando en meses el año de fabricacion cambian varias cosas valvula de ralenti, yo llevo hitachi, y tu bosch he colgado un parde fotos de dos motores que llevan la valvula de ralenti bosch como la tuya tu colector de escape es 5-1 , y el mio salen 5 tubos independientes hasta la entrada del cata y seguramente tu centralita tb sea bosch Responder
Torsen 20v Publicado 22 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2009 tal y como estuvimos hablando, la valvula de ralenti esta ahi, pero deberia desmontarla y limpiarla a conciencia , y revisar toda la admision , que no tengas ningun tubo suelto roto o fisurado, por eso en frio no te queda estable ni a tiros Responder
Quattro20v Publicado 23 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Oye torsen, donde se compra esa barra de copelas? porque en españa va a ser que no......... Responder
