isHii Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 (editado) Hola, os cuento mi nuevo problema. Tengo un A3 II 2.0TDI con poco mas de 4 años, viene dandome problemas de carga de bateria hasta el punto que la he tenido que cambiar 3 veces. Ayer el coche me dejó tirado, eche las pinzas y arranqué. Le di un poco de rodaje y al parar y volver a encender de nuevo no arranca. Vengo arrastrando problemas electricos, ya que por ejemplo conduciendo de noche con radio puesta, al dar las largas, esta se apaga y tarda unos segundos en volver a encenderse. Si llueve, con los parabrisas dados, la calefacción no va.. Baja la intensidad de las luces, tanto exteriores como de cortesia/cuadro si pulso el botón para bajar o subir la ventanilla.. Algo curioso iendo a 120km, di las largas y la aguja bajó a 0 km/h ¿?¿? al rato vuelve a 120kmh. También salta el ABS. El día 20 tengo cita en taller para ver lo que ocurre, ¿pero a alguno le a pasado algo parecido? salu2 Editado 8 de Enero del 2009 por isHii Responder
Seto Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2009 creo que huele a alternador,lleva un puente de diodos para que los 12 voltios sean estables y seguramente se te haya quemado. saludos y suerte Responder
Pisko Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 creo que huele a alternador,lleva un puente de diodos para que los 12 voltios sean estables y seguramente se te haya quemado. saludos y suerte Hola, pienso que es muy probable que sea eso o también un problema de conexiones (flojas) del alternador... Suerte Responder
