isHii Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2009 (editado) Hola, os cuento mi nuevo problema. Tengo un A3 II 2.0TDI con poco mas de 4 años, viene dandome problemas de carga de bateria hasta el punto que la he tenido que cambiar 3 veces. Ayer el coche me dejó tirado, eche las pinzas y arranqué. Le di un poco de rodaje y al parar y volver a encender de nuevo no arranca. Vengo arrastrando problemas electricos, ya que por ejemplo conduciendo de noche con radio puesta, al dar las largas, esta se apaga y tarda unos segundos en volver a encenderse. Si llueve, con los parabrisas dados, la calefacción no va.. Baja la intensidad de las luces, tanto exteriores como de cortesia/cuadro si pulso el botón para bajar o subir la ventanilla.. Algo curioso iendo a 120km, di las largas y la aguja bajó a 0 km/h ¿?¿? al rato vuelve a 120kmh. También salta el ABS. El día 20 tengo cita en taller para ver lo que ocurre, ¿pero a alguno le a pasado algo parecido? salu2 Editado 8 de Enero del 2009 por isHii Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seto Publicado 8 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2009 creo que huele a alternador,lleva un puente de diodos para que los 12 voltios sean estables y seguramente se te haya quemado. saludos y suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pisko Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2009 creo que huele a alternador,lleva un puente de diodos para que los 12 voltios sean estables y seguramente se te haya quemado. saludos y suerte Hola, pienso que es muy probable que sea eso o también un problema de conexiones (flojas) del alternador... Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
