hola chicos, tengo un a3 tdi 130cv, quiero cambiarle la suspension ya que lleva 200 mil km, quiero ponerle la bilstein sprint , eibach pro kit 3mm, creo que vastago fino, confirmarmelo. hay que cambiar las gomas esas de los topes que no se como se llaman?
sabeis algun taller en VALENCIA de confianza para cambairle los muelles y amortiguadores?
un saludo
hola, entendido monotubo, teneis la referencia del kit, tengo aun 13 tdi 130cv 6 vrlocidades del 2001, tiene 200 ,il km , tengo q cabiar las gomas?
por los koni fsd me han dado precio de 800€ montados ya, pero nose q hacer si ponerme los fsd? q me recomiendais?
ya te lo hemos dicho: bilstein + eibach ;) las referencias de los amortiguadores estan en una de las web de bilstein y respecto a los muelles hay solo 2 referencias una para gasolina y otra para diesel, asi que malo sera que se equivoquen
Hola mingla, he intentado responderte a tu MP, pero tienes el buzón lleno :crying_anim: .... así que te contesto aquí en el hilo que veo has abierto sobre el tema...
Si no recuerdo mal son los amortiguadores de vástago fino... las referencias de lo que me mandó a mi Ballestas Barcelona (el importador oficial para España, por lo menos hace un año y pico, cuando compré el kit) son:
* Amortiguadores Bilstein, modelo Sprint
- delanteros: referencia VE3-4408
- traseros: referencia BE3-2624
* Muelles Eibach Pro-kit -3,5 cm
- referencia E1545.140
Otros datos del muelle (esto es útil para incluirlo en la ficha técnica):
- Longitud del muelle: 27,5 cm. (montado)
- Diámetro del muelle: 11,5 cm.
- Diámetro del hilo: 1,2 cm.
- Nº de vueltas: 9
El kit al completo:
Sobre lo de las gomas son los silentblocks o tacos (como le llaman a la referencia) del amortiguador delantero. También cambiaría de paso los rodamientos (tacos y rodamientos del eje delantero, cuestan poco dinero).
Los silentblocks...
Los rodamientos...
Los rodamientos en su posición dentro del silentblock...
En fin, espero que te sirva...
Saludos!
Hola mingla, he intentado responderte a tu MP, pero tienes el buzón lleno :flwrs: .... así que te contesto aquí en el hilo que veo has abierto sobre el tema...
- Nº de vueltas: 9
El kit al completo:
Los silentblocks...
Los rodamientos...
Saludos!
hola, gracias carmelo, voy a limpiar el correo,je,je
una cosa, que ando echo un lio bastago fino o gordo, por que creo o tengo entendido bastago gordo, puedes ser?
quiero bajarlo solo 3cm,las gomas son los silentblocks o tacos, son las concesionario?
haber lo de vastago q voy a mandarles un correo haber q me dicen los de barcelona, pero primero aclarar lo del vastago
un saludo y muchisimas gracias
gracias,osea vastogo gordo que es monotubo o bitubo? me imguino que es bitubo?
en el distribuidor me han dado estas referencias, Bilstein tipo b8 sprint referencias vn34284 y be32544
Eibach referencia e-1545.140,bajan 30mm respecto a la altura original y homologados
estan bien las referencias de los amortiguadores? por q no coinciden con las de carmelo
un saludo y espero vuestra respueta
No entiendo nada :p ... en fin, son las referencias de lo que yo llevo (vienen también reflejadas en la factura), y de lo que ves en las fotos. Eso sí, mis muelles Eibach Pro Kit son -3,5 (y tu hablas de -3). Y son monotubo, si no me equivoco. Tenían la opción bitubo pero no me digas porqué me recomendaron la monotubo (Ballestas Barcelona, importador oficial de Bilstein y Eibach para España, y los que más venden y distribuyen en este país)
Como no hayan cambiado las referencias.... estas son de poco más de año y medio...
Suerte, tio
os estais haciendo la picha un lio... :claugh:
los prokit para el a3 8L son de toda la vida -3cm, y mas exactamente -3cm (del) y -2,5cm (detr)
saludos.
Yo la picha la tengo larga y en su sitio ;)
Y desde luego eso no es lo que pone en las especificaciones de los muelles.... y en el certificado que te envían para la homologación.... claramente dice -3,5 (nada de -3 ni -2,5). A ver si tengo tiempo y os los escaneo.
PD.: Mi coche es Ambition y puedo asegurar que bajó como mínimo ese 1,5 cm. con respecto a la original.
Saludos!
