clemgonobo Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 hola tengo un audi a3 del 2001 mas concretamente el 1.6 de gasolina ultimamente me he fijado qeu me salta el ventilador a la minima que cojo el coche auqneu sololo coja para ir a 2 o3 km no se si es normal por que no me habia percatado antes de que luego de parar se estaba encendido el ventilador mas de 7 min eso es normal haber si me podeis echar una manilla gracias Responder
clemgonobo Publicado 9 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 sube sube haber si alguien me echa un amano Responder
lagartoalb Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Te marca bien la temperaura en el cuadro, se sube a 90 en cuanto andas un rato y no hace extraños la aguja ni nada? Responder
clemgonobo Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 [que va no me hace ningun extraño por que lo que pasa es que una vez apagado el coche es cuando me di cuenta que se quedaba el ventilador encendido,como mucho he notado que a veces le cuesta arrancar en frio pero es que el pobre coche esta sufriendo unas heladas del copon,,.....pero de subida de revoluciones o de temperatura nada de nada haber si voy a tener elsensor estropeado o algo asi? le meti el vagcom y me salio esto Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 033 J Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Coding: 00211 Shop #: WSC 00820 WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0000 1000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 C Component: ABS FRONT MK60 0103 Coding: 0001025 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Coding: 01040 Shop #: WSC 06435 Note: Excessive Comm Errors Responder
Franrx Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 El primer error que nos das hace referencia al sensor de temperatura de refrigerante del motor, que este mal, tenga algún cable mal conectado o algo así. El segundo habla del modulo de control del motor, sistema de control de velocidad, aquí no te puedo ayudar mucho con la causa. Espero haberte ayudado. Responder
lagartoalb Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 El sensor de temperatura esta roto o te esta haciendo un falso contacto por eso te preguntaba lo de la tremperatura en el cuadro 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-00 - - Readiness: 0000 1000 Responder
clemgonobo Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 puedde ser por elfrio que hace que le cueste mas arrancar????por que el ventilador me salta a la minima y me tiene mosqueado Responder
lagartoalb Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 puedde ser por elfrio que hace que le cueste mas arrancar????por que el ventilador me salta a la minima y me tiene mosqueado No. El mio con 10cm de nieve encima arranco ayer a la primera. Revisa la sonda de la temperatura, limpiala, la ultima vez que vi algo parecido era porque habia caido parte de aceite en la sonda y hacia falso contacto y le hace pensar a la ecu que el coche esta muy caliente por eso arranca el ventilador... Aun asi no era un A3 ni tenia tanta electronica, pero para que sepas por dodne pueden ir los tiros te vale Responder
Amenofis Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Como te dicen, échale un ojo a la sonda de temperatura...pues o la tienes sucia o la tienes estropeada, y hazlo en cuanto antes, pues es peligrosillo, ya que se podrían quedar encendidos los ventiladores, y es una bobada quitarla y ponerla. En cuanto a lo otro...quizá me equivoque, pero parece ser de un sensor del ABS...cuando hay lluvia suelen fallar...no sé cual de los dos delanteros es (seguro que te echan una mano por aquí, no te fíes mucho de lo que te digo yo), pero muchas veces basta con echarle a los contactos un poco de limpiacontactos...si no resultase, son baratos, y los venden incluso en tiendas de repuestos. Un saludo Responder
clemgonobo Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 ya ando medio acojonado haber si limpiandola se quita por que sino la broma seguro me sale por un pico.....y eso de que s eme quede encendido el ventilador seguro e spor uqe la centralita no detecta la verdadera temperatura del motor ademas hoy me fije al dar uns vueltas con el coche que no se movia la aguja de la temperatura asi qeu por ahora no movere el coche hasta que lo solucione no me vaya a salir ardiendo que con la buena suerte que tengo vete tu a saber ,en el foro esta puesto por algun lado como limpiarlo???es que en esto d el amecanica soy novatillo pero aprendo deprisa,bueno gracias por las respuestas ,mirare lo de la sonda de temperatura que casi seguro es eso haber si lo soluciono ya os contare. un saludo Responder
