castle Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Hola, pues necesito sacar de la caja de fusibles a ser posible (sino de otro sitio) un positivo bajo llave, osea que solo tiene corriente cuando damos contacto, y al quitarlo se queda sin corriente. Es para instalar el Parrot, y por mas que busco no encuentro nada. Un saludoooo Responder
sergy Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Hola, pues necesito sacar de la caja de fusibles a ser posible (sino de otro sitio) un positivo bajo llave, osea que solo tiene corriente cuando damos contacto, y al quitarlo se queda sin corriente. Es para instalar el Parrot, y por mas que busco no encuentro nada. Un saludoooo Solo tienes que cojer un polimetro o tester y medir el voltaje en la misma caja de fusibles. Yo saque pero para corriente continua,en este brico lo puedes ver.....toma de 12v Tambien para otro brico saquè del mando de luces el positivo bajo llave,solo es ir viendo lo que marca el tester. Saludos y suerte Responder
rlaurent Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Con una pequeña lampara de pruebas (cable + bombilla de 12v) rapidamente podras encontrar de donde sacar la corriente con el contacto. Yo lo hice para conectar el manos libres y no es dificil. Te recomiendo que primero mires en el manual un fusible que sea de algun accesorio que sepas seguro que solo funcione con el contacto dado y veras como rapidamente tienes la faena hecha.... Responder
