hanfry Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 hola a todos tengo un pequeño problemilla con el cable vag-com, y haber si alguien me puede dar una solucion, el q tengo es el 607.3 comprado a un forero, el problema q tengo es con el programa, ya que tengo en el portatil windows vista y no me rula creo q no es comatible en xp sin problemas, no se si hy una version q vaya bien con vista, y compatible con el cable q tengo, o si se puede instalar el xp en una particion del disco duro. muchas grcias foreros Responder
javialcorcon Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Buenas noches Aun no he puesto Vista, pero puedes probar lo siguiente: Al icono del VAG-COM de escritorio le das con el boton derecho propiedades->Compatibilidad con XP SP2 y ejecutar como Administrador! Un saludo Responder
hanfry Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 hola javier, acabo de probar tus recomendaciones, pero sigue sin funcionar, me sale un cartelito que dice se ha producido un error. Responder
ulala Publicado 10 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 Esa versión no es compatible con Vista. Tienes dos opciones, o pones XP, o buscas la versión 704.1, que ya es compatible con Vista. Responder
hanfry Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2009 Esa versión no es compatible con Vista. Tienes dos opciones, o pones XP, o buscas la versión 704.1, que ya es compatible con Vista. y la version 704.1 es compatible con el cable que tengo, y si fuera asi donde me puedo bajar esa version Responder
ximo@6 Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 si el cable no es original de ningun lado, perderias el cable al inutilizarlo, si es original de la pagina del fabricante, unica solución haces una partición y te instalas xp o a las malas una maquina virtual de xp, que tambien funcionara digo yo Responder
hanfry Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 ximo lo intentare de instalar el xp en una particion l que no se si se puede hacer teniendo vista muchas gacias a todos por la ayuda Responder
multiusos Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 yo lo tengo en vista y me funciona, te explico como lo hice porque al principio tambien me daba problemas. vete a administrador de dispositivos y desintala el puerto usb cuando conectes la cable de nuevo te dira dispositivo nuevo encontrado buacas el controlador del dispositivo y le dices actualizar, pero insertar del cd del programa del cable y le dices que lo actualice desde el cd y te funcionara, conectas el cable al coche y a funcionar, Responder
hanfry Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 mañana lo provare mchas gracias por la informacion. Responder
kikeku Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Alguien me puede decir donde comprar le cable y que versión es la mejor. Gracias a todos. Un Saludo Responder
Kolari Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Alguien me puede decir donde comprar le cable y que versión es la mejor. Gracias a todos. Un Saludo En mi caso se lo he comprado a un familiar a través del forero panda tdi, los últimos precios de que dispongo son: *Cable 607.3 CAN-BUS KKL USB 75,00 euros (soft+envio) *Cable 805.0 CAN-BUS KKL UDS USB 105,00 euros (soft+envio) Yo cogí el segundo y para nuestro coche perfecto. Sólo he modificado lo del parktronic trasero para pasar a visual. Saludos. Responder
