larrygasss Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Hola a todos primero que nada, soy el orgulloso prpietario de un a3 del 99 1.9 tdi 110cv el cual tien 315.000 kms y hasta hace poco ningun problema, todo empezo un dia que por la mañana arranco mal, como si fallaran los calentadores y despues con el motor caliente no hay forma de arrancar hasta que no le has dado 7/10 segundos al motor de arranque, da la sensasion que no tiene gas-oil. Despues de varias comprobaciones y de conectarlo a el ordenador me da un fallo del sensor de combustible, pero no he conseguido que nadie me diga donde esta este. Me he dado cuenta que si desconecto el cable que lee la temperatura en el tablero, el coche arranca con el ralenti un poco alto pero arrnca mejor que nunca!!! Ya veis, si alguien puede ayudarme con este temita..................... MUXAS GRACIAS Responder
carolingio Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Creo que lo primero que hay que comprobar es la bateria. Aunque tenga carga necesita un pico muy fuerte para arrancar. Responder
lagartoalb Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Creo que lo primero que hay que comprobar es la bateria. Aunque tenga carga necesita un pico muy fuerte para arrancar. Amen, intenta arrancarlos con las pinzas puestas en otro coche y si no es eso lo descartas Responder
Borpi Publicado 9 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2009 Creo que lo primero que hay que comprobar es la bateria. Aunque tenga carga necesita un pico muy fuerte para arrancar. Amen, intenta arrancarlos con las pinzas puestas en otro coche y si no es eso lo descartas Yo empezaría mirando el relé 109 y el sensor de temperatura, por lo que comentas. Un saludo Responder
larrygasss Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo primero que hay que comprobar es la bateria. Aunque tenga carga necesita un pico muy fuerte para arrancar. Muchas gracias!!!!!!!!! Pero no es la solucion!!! Responder
larrygasss Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Creo que lo primero que hay que comprobar es la bateria. Aunque tenga carga necesita un pico muy fuerte para arrancar. Amen, intenta arrancarlos con las pinzas puestas en otro coche y si no es eso lo descartas Yo empezaría mirando el relé 109 y el sensor de temperatura, por lo que comentas. Un saludo El rele tambien lo he cambiado, pero el p... sensor de temperatura del combustible no consigo saber donde para Responder
korujo Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 hola,yo tb tengo un 1.9 tdi de 110cv y me pasaba lo mismo,y tenia un cable cortado,mira todos bien,por ir descartando suerte y saludos Responder
