ferni308 Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 si se puede sacala y pon un tapon en cada tubo pero hasta que no tenga temperatura el motor te fallara son muy puñeteras puedes ir al desguace y si encuentras la de golf te sirve :crying_anim: un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 si se puede sacala y pon un tapon en cada tubo pero hasta que no tenga temperatura el motor te fallarason muy puñeteras puedes ir al desguace y si encuentras la de golf te sirve un saludo He visto que los Audi 5 cilindrós llevan la misma. Pero en los golf? en cuales? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 (editado) Ferni, la WG me la tuvo que desmontar no sé para qué, el meca. Y le pregunté a ver si la había montado bien. Me dijo que sí... Pero ví el cauda con el filtro, la waste y más piezas por el suelo y como que no me hizo muucha gracia Editado 12 de Enero del 2009 por (-*#*-) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 Diox, qué put* asco.Mañana vuelvo a soltar el paracas y voy a mirar todo... Puede ser que se me halla estropeado el MAF? tal vez se le halla caido al meca y la ha liado? O puede perder por la válvula estabilizadora de ralentí; por eso no me va bien el mismo ralentí? Cómo funciona el 6º inyector? el de modo frío? Por cierto, la válvula amarilla y negra tiene un tubo por debajo y después le salen dos tuberías. En el de Rocco esa tubería solo tiene una salida sí, pero luego tiene una "T" No puedo dejar de pensar en ello. Llevo todo el finde comiéndome el coco Mañana os cuento ya que no pienso haceros una visita en este estado. YO tengo un MAF Y N 75 de repuesto . Si vienes y todavía andas igual lo probamos. Si esta estropeado o desconectado, en principio el coche en marcha no tiene q dar mayores problemas. Consume algo mas e incluso mas brusco. Los problemas vienen cuando dejas de dar gas, se para. Pero subir de presion, tendría q subir. Dijiste q anulastes la N75 y pusiste un grifo, subiendote a 2 bares. No te podria fallar el MAP DE LA CENTRALITA por esa subida????. PD. Solo pregunto y para aportar ideas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 los golf 2 3 y 4 la llevan luego lo de la waste desmontada ya no me gusta haz una cosa te toco el tornillo? sino desconecta la n75 y la graduas hasta que te de 0.5 y luego vuelve a enchufar la n75 a ver como va un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2009 Hola amigos. Acabo de limpiar el cauda, el sensor de temp del colector y la estabilizadora de ralentí. Además he quitado el filtro CDA y he montado la caja de origen con uno de cartón. Ahora el turbo sopla muuucho antes, tiene un tiro que no ha tenido NUNCA...pero se sigue quedando a 1bar... Mañana (hoy no que se tiene que enfriar y luego se hace tarde) anulo la estabilizadora y quito los manguitos de tela a todos los tubitos y se la pongo de neumática. PD: la WG aunque tocasen el tornillo de arriba, no haría que no subiera la presión...eso sí, me cambiaron las juntas de la DownPipe y ahora fuga un poco de humo (y ruido) por ahí... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 aritz hazme caso que no te cuesta nada :cry1: prueba sin enchufar la n75 y tiene que soplar a 0.5 o que es modo emergencia y si que tiene que ver mucho si la a tocado puede soplar mas o menos un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 aritz hazme caso que no te cuesta nada :ranting2: prueba sin enchufar la n75 y tiene que soplar a 0.5 o que esmodo emergencia y si que tiene que ver mucho si la a tocado puede soplar mas o menos :ranting2: un saludo Ya hice la prueba, fué la primera.Ya lo puse por ahí arriba. Con muelle RS y un poco apretado: misma presión, 1bar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Hola denuevo. Todavía no he hecho más pruebas pero quería preguntaros y comentaros varias cosas: Para empezar: Cómo es que en el kit de silicona no vienen los tubos finos? Cómo es que en el kit de silicona no vienen estos otros tubos? Y cómo es que la válvula estabilizadora de ralentí no aguanta bien las presiones? cómo es que utilizaron la misma que la de un Atmoférico? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Bueno, pues sigo. Tengo dudas referente a los tubos pequeños, a ver si aclaramos cuales son: Esta es de una general con uno de los tubos fuera del sitio. Es el tubo que pasa por detrás de todos los conectores desde la derecha hasta la izquierda y vuelve hasta el colector de admisión. de donde es? pensaba que era el de la ECU ya que parecía que iva a la izquierda, pero vuelve... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Aquí pongo la foto de la válvula esa con una entrada y dos salidas; la salida al tubo gordo (el del carbono activo) y el otro tubo fino que va a? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Y ahora uno que he encontrado que sale desde el tubo metálico que va a la frp hasta la zona de la derecha, pasando tambien desde el centro, en vez de la derecha...qué manera de darles vueltas a los tubos para que queden bonitos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Y ya para terminar, el tubo que pondré. Es de Polyuretano y me han asegurado que aguanta 60ºC pero no sé como podré fijarlos ya que no encuentro abrazaderas tan pequeñas, aunque en el tramo que cambié, el que va desde el colector en la parte frontal hasta el tubo metálico de la culata para pasar el aire a la DV, aguanta sin moverse y entró a presión ya que es de 6x4 y no de 6,5mm2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 Y ahora uno que he encontrado que sale desde el tubo metálico que va a la frp hasta la zona de la derecha, pasando tambien desde el centro, en vez de la derecha...qué manera de darles vueltas a los tubos para que queden bonitos Para q sirve esa valvula? Turbo s2, puso bridas de plastico para esos tubos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karlos80 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2009 (editado) Y ya para terminar, el tubo que pondré. Es de Polyuretano y me han asegurado que aguanta 60ºC pero no sé como podré fijarlos ya que no encuentro abrazaderas tan pequeñas, aunque en el tramo que cambié, el que va desde el colector en la parte frontal hasta el tubo metálico de la culata para pasar el aire a la DV, aguanta sin moverse y entró a presión ya que es de 6x4 y no de 6,5mm2 En los chinos tienes abrazaderas de todos los tipos,super pequeñas en serio!! Editado 13 de Enero del 2009 por Karlos80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
