Hola chicos.
No se si este tema debería de ir en la sección de mecanica o aquí por tratarse de un A3, pero el caso es que tengo una opción que por unos 1.800 € podria comprar un motor turbo de 150 CV para sustituir el mío de inyección básico de 125.
Supongo que podrá realizarse como la reforma hecha tanto de mecanica como de carroceria por parte de un forero cambiando su 1.8 básico por el de 150 CV turbo.
Hasta ahí bien, pero el caso es que el mío va estupendamente con cerca de 200.000 kms que tiene a pesar de tener que cambiarle minucias como la junta de la tapa de balancines resultando en un pequeño rezumar de aceite.
Me comentaron en una ocasión que tratando el mismo tema en el momento en que tenía un Golf 3 1.6 I monopunto de 75 CV cambiando el motor y conservando mi caja de cambios éste motor funcionaría con mucha rabia al tener una caja de relaciones cortas.
¿Esto mismo se podria aplicar a mi motor de 125 CV poniendo una caja de seis relaciones o mejor cambiar el motor solamente?
¿Podria ahorrar algo de combustible aunque no sea un tema de preocupación actual?
Por ahora sería simple información, pero ¿quién sabe...?
Bully, no tengo mucha idea, pero has pensado que quiza te seria mas barato cambiar las piezas de desgaste de tu motor, como casquillos, segmentos y demas que pudieran estar afectadas por los km y seguir tirando con el tuyo??
Si cambias el motor ten en cuenta que necesitas tambien toda la electronica y creo que el cuadro tamb, por el tema del inmobilizador.
Respecto a lo de la caja de cambios, en caso de que te sirviera asegurate que los anclajes sean los mismos o se puedan adaptar.
p.d. Yo tambien tengo un 1.8 125cv motor apg, el mio aun va por 123.000km y espero que le queden muchos mas..
BULLY
Has visto que los tienes de segunda mano entre 2000 y 3000 € el coche entero? :thumbsup:
mira por ej AQUI
YO TB TOY PICAO CON AUMENTAR POTENCIA :flwrs:
Comprate ese motor 20vt (si esta bien claro) y cambiaselo ya!! los que teneis 1.8 teneis mucho trabajo echo, teneis por ejemplo las mangetas gordas y demas detalles que hacen que sea "facil" la adaptacion y mejora. lo unico que yo no me quedaria solo con los 150cv de serie ya que te lias cambia todo lo que no es el bloque y te pones en casi 300 cv por un poco mas.
Respecto a lo de la caja de cambios.. no te puedo ayudar, yo tambien he oido algo de lo que dices.. pero vete tu a saber luego,,,,
PD. si no te quedas el motor mandame mas info que puedo estar interesado en hacer alguna que otra locura...ok?
De acuerdo, lo iré sopesando, y si no ya pondría enlaces e información variada.
