vodafont Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola: Pues el caso es que se me ha rayado un poco el cristal que protege el cuadro de mandos (velocidad y revoluciones...) y queria saber si se puede cambiar solo el cristal o como lo podria arreglar! Muchas gracias, ah y una cosa mas, como lo limpiais vosotros?? xq ha sido al limpiarlo!! Responder
rubenrmg Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 arreglar no!! .. pero cambiarlo creo q si! .. un saludo. Responder
vodafont Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 buf...q peso me has quitado de encima...sera facil de cambiar o barato no?? como me puedo enterar mejor? es que si voy al concesionario seguro que me mandan a cascarla... Responder
rubenrmg Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Pues me da q tendras que buscar en desguaces, porque no se si lo venderán en el conce! .. tendrás que sacar todo el cuentakms y demas .. desenchufarlo del coche y supongo que el cristal irá unido a una carcasa con pestañas .. a partir de ahí sustituir una por otra ... Un saludo .. por cierto, para limpiarlo .. pues yo uso un paño de tela limpio! .. todo es tener cuidado .. no presionar tampoco muxo por si hay algo encima del cristal q pudiera rallarlo. Responder
Davgon Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 (editado) Hola: Pues el caso es que se me ha rayado un poco el cristal que protege el cuadro de mandos (velocidad y revoluciones...) y queria saber si se puede cambiar solo el cristal o como lo podria arreglar! Muchas gracias, ah y una cosa mas, como lo limpiais vosotros?? xq ha sido al limpiarlo!! Buenas tardes vodafont: Yo creo que te voy a decir lo mejor para limpiarlo y no se rayará en la vida. Lo primero es que le pases una gamuza de estas que llaman "atrapapolvo" y a continuación cojes una toallita limpiacristales, que las venden en cualquier supermercado o centro del automóvil en paquetes igual que las toallitas de bebes, y se la pasas después de haber limpiado un cristal grande para que no esté tan húmeda y empape mucho el plástico del cuadro (ya verás si pruebas con la toallita tan húmeda deja cercos). Hay gente que utiliza el cristasol y papel de celulosa y es ahí cuando muchas veces se raya el cuadro. Yo cuando se va secando la toallita la utilizo para limpiar todos los embellecedores de aluminio, tiradores, chapillas de la guantera, y la parrilla (para que brillen los aros jejejeje). Espero que te sirva de ayuda este consejo, y en lo que pueda ayudarte no dudes en contactar conmigo. Un abrazo!! Editado 11 de Enero del 2009 por Davgon Responder
a3lex Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 A mi me paso lo mismo y fui a la casa y nada hay que cambiar el cuadro entero y l averdad cuesta un paston ,al final le di pulimento para plasticos autoglym y renovador de plasticos y vinilos autoglym despues son caros pero el resultado acojonante jejej no tengo fotos del antes y el despues pero te aseguro que la diferencia fue brutal Saludos y espero haberte ayudado ah por cierto los ocmpre en el corte ingles el unico sitio donde los encontre Responder
