Spooner Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola, Me he estado leyendo los diferentes HowTos que teneis en el foro, y son muy ilustrativos, asi que me he animedo a cambiarle me volante a mi A3 8P. Tengo todo el material que me ha indicado el concesionario (volante y cable), pero me cobran 4 horas para montarlo, y estoy pensando en buscar a alguien del foro que sea de Barcelona o provincia para ver si me ayuda a montarlo, ya que no tengo ni las herramientas ni el cable VAGcom para reprogramar... Evidentemente, le compensaria economicamente, pero me da mucha rabia pagar 4 horas de taller AUDI para esto... Se tarda tanto en montar esto????? Es que me parece que me estan timando... Pues eso, si alguien de la zona de Barcelona quiere ayudarme y ganarse un dinerillo, pues que me lo comente y me pongo en contacto con él... O si alguien sabe de algun taller donde lo monten y no me cueste tanto, tambien me vale... Gracias a todos! Un saludo. Responder
GringoSB Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 4 horas? en 20 minutos lo tienes colocado tu mismo, lo unico luego seria codificarlo (2 minutos), mira estos posts asegurate de que la smls te vale, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...75705&st=15 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=103019 Responder
Spooner Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola GringoSB, Lo sé, se que no se tarda tanto, y es por eso que no quiero que me tomen el pelo en la Audi, pero el problema es que no tengo ni llave dinamometrica ni el cable Vagcom, asi que por eso pedia ayuda a algun forero que lo haya montado y tenga las herramientas, y si me asesora mientras lo hago, mejor que mejor. Miraré lo del SMLS, pero creo que es compatible, porque lo miraron con el numero de chasis, y me presupuestaron solo esto, asi que no creo que lo hayan presupuestado mal, aunque intentaré mirarlo tal y como pone en el enlace que me has pasado... Alguien conoce a algun forero de Barcelona o cercanias que me puediera ayudar!?? Saludos y gracias de nuevo. Responder
bubu69 Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola Spooner, soy de Cardedeu un pueblo a 30 Km de barcelona, si quieres puedo ayudarte. Mandame un privado y nos ponemos deacuerdo. Un saludo Responder
Air Crusan Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 4 horas? jajaja vaya timo! Si sabes lo que hay que hacer se tardan 15 minutos como mucho. Yo vivo cerca de granollers y ya monté mi volante incluido el cambio de smls y calibracion del anillo con el vagcom. si hace falta ayuda avisame! saludosssss Responder
Spooner Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola a los dos... Gracias por responder... Pues si, lo que me mosquea realmente es que se aprovechen asi con las horas de trabajo.... Yo les dije que sabia que en una hora lo hacian, y me dijo que si tanto sabia, que lo hiciera yo... pero que su tarifa eran 4 horas... igual que me decian 2 horas para montar el tempomat.... No se si aprovechar y montar tambien el tempomat. Tengo tambien todas las referencias (2 en concreto) para montarlo todo de golpe... Si quiesiera montarlo todo, aprovechando que se desmonta el volante, tampoco estariamos mucho tiempo, no? Creo que me dijeron que la SMLS de mi coche valia para MF y Tempomat, pero no se como mirarlo, para asegurar el tema... Os puedo decir que es un Gasolina 1.6 Tiptronic. Eso ayuda en saber si vale?? Ellos no me dijeron de cambiarla... y siendo como son, me lo habrian dicho seguro para cobrar, no?? Pues eso, siento el rollo... Cualquiera que me quiera ayudar sera bienvenido. Me adapto a moverme donde haga falta, cuando haga falta, soy de Terrassa. Si al final alguien me ayuda, hablamos, compro las piezas que necesitemos y adelante! No hace falta decir, que me encantará invitar a una cerveza o lo que quiera, aparte de agradecer economicamente la ayuda... Saludos. Responder
Air Crusan Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 (editado) -nuestra tarifa es de 4 horas por este servicio. -¿4 horas? pero si eso como mucho se hace en una hora -pues si tanto sábes hazlo tú mismo... -lo haría gustosamente si tuviera las herramientas necesarias, pero como no las tengo por eso precisamente acudía a vosotros gil***oyas! :ranting2: (algo así les habría contestado yo :claugh: ) Desde luego a estos no les falta trabajo sino otro gallo cantaría... dan ganas de ir a ese taller y hacerles el montaje del cambio de volante en su p*** cara a ver si realmente se justifican las 4 horas que pensaban facturar. En cuanto al tema de la SMLS, solo se puede saber seguro si es válida comprobando su referencia. Para ello se puede conectar el cable vagcom y mirando el módulo 17 (si no recuerdo mal) o bien desmontando la tapa inferior del volante y mirando directamente la etiqueta con la referencia. Supongo que en ese taller si te lo dijeron tan convencidos sería porque te conectaron el cable y lo comprobaron... o quizás como saben TANTO solo con mirar por fuera tu coche ya saben si la SMLS es válida o no. Tal vez tu coche al ser tiptronic lleva de serie una SMLS válida para tempomat y volante multifunción indistintamente de si se incorporan o no estos extras de serie... Otra opción que se me ocurre es que realmente no tengan ni idea de lo que supone instalar un volante Multifunción en un coche que de serie no lo trae y no sepan que (normalmente) requiere cambiar la SMLS. en fin, todo puede ser... Por cierto yo el volante te lo puedo instalar sin problemas, respecto el tempomat no lo he montado nunca, sería cuestión de seguir los pasos que hay en el brico del foro... seguramente no es muy complicado. Quizás el otro compañero tiene más idea que yo al respecto... en cuanto a la compensación económica por mi parte se agradece pero no podría aceptarla, es supone que no me gano la vida con esto jeje solo trato de ayudar a los demás compañeros de foro! un saludo!! Editado 11 de Enero del 2009 por Air Crusan Responder
Spooner Publicado 11 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 Hola Air Crusan, Gracias por ofrecerte... Intentare esta semana desmontar el bajo del volante para ver la referencia del SMLS, y asi asegurar que es compatible con el MF y Tempomat. Si te parece, cuando lo tenga todo, me pongo en contacto contigo y me ayudas! Agradezco un monton la ayuda... Eso si, la cerveza la aceptarias, no?? :-P Saludos. Responder
Air Crusan Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Hola Air Crusan, Gracias por ofrecerte... Intentare esta semana desmontar el bajo del volante para ver la referencia del SMLS, y asi asegurar que es compatible con el MF y Tempomat. Si te parece, cuando lo tenga todo, me pongo en contacto contigo y me ayudas! Agradezco un monton la ayuda... Eso si, la cerveza la aceptarias, no?? :-P Saludos. buuueeeeno vale, si insistesss te acepto la cerveza :claugh: en cuanto tengas todo avisame por privado y buscamos un "hueco en la agenda" para quedar! Responder
Spooner Publicado 13 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Hola de nuevo, Ayer intenté mirar la referencia de la centralita, pero me faltaba un tipo de destornillador, asi que no pude mirarlo. Aun asi, viento otros posts, creo que en el presupuesto que me hicieron para el Tempomat debe de haber la SMLS, porque de los 60€ que comentan por ahi, me decian solo en piezas, casi 250€. Les pedí las referencias, y me han dicho estas... Para el Volante multifuncion, me han dado dos: - 8P0419091BA 1KT (Volante que ya tengo) - 8P0971589G (Cable multifuncion que vale unos 24€ segun me dijeron) Para el tempomat, me han dado otras dos: - 8PV054692A - 8P0953512A GPS Supongo que una sera la palanca, y la otra la SMLS, no? Alguien me lo puede confirmar... porque si una de estas es la SMLS, me ahorro desmontar el bajo del volante para comprovar referencia... Algun sitio donde se puedan comprobar las referencias de AUDI? Saludos y muchas gracias! Spooner. Responder
Spooner Publicado 18 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola, El miercoles me van a dar la referencia exacta de la SMLS en el conce de AUDI. Se lo he pedido y me han dicho que ningun problema. Tambien me pasé por recambios a ver precios y descripcion de las referencias: Para el tempomat, me han dado otras dos: - 8P0 054 692 A: 252,54€ (Centralita) - 8P0 953 512 A GPS: 32,68€ (Palanca) De momento con esto parece que si me dicen de cambiar SMLS, pero el miercoles pongo referencia de la que tengo y si podeis me lo confirmais! Gracias. Air Crusan, Cuando lo tenga todo, me pongo en contacto contigo! Saludos. Responder
