buta Publicado 11 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2009 (editado) Hola. Tengo un A6 b4 (C5) del año 2001. Le he instalado el Rnse (mod. C) sofware actualizado para SDS y bluetooth (mod. N). No tengo volante multifuncion. Mi telefono es el Aiphone 3g. Mi pregunta es la siguiente ¿Puedo marcar mediante el micrófono? y si así es ¿como he de hacerlo? o ¿debo de configurar de alguna forma determinada? Gracias de antemano, no he logrado encontrar nada en los diferentes pots. Editado 11 de Enero del 2009 por buta Responder
mitch2 Publicado 12 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Hola. Tengo un A6 b4 (C5) del año 2001. Le he instalado el Rnse (mod. C) sofware actualizado para SDS y bluetooth (mod. N). No tengo volante multifuncion. Mi telefono es el Aiphone 3g. Mi pregunta es la siguiente ¿Puedo marcar mediante el micrófono? y si así es ¿como he de hacerlo? o ¿debo de configurar de alguna forma determinada? Gracias de antemano, no he logrado encontrar nada en los diferentes pots. si se puede tienes que entrar en el menu oculto del RNSE y y poner la tecla seek como tecla para hablar es decir la pulsas y hablas pero lo tendras que hacer cada vez que entres al coche y siempre y cuando hayas puenteado al micro al rnse. saludos . yo creo que al menos que el viaje sea largo no merece la pena. Saludos Responder
buta Publicado 12 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Enero del 2009 Gracias. Efectivamente funciona perfectamente, y la chica es muy amable. Ahora a ver si existe la posibilidad de que el botoncito funcione constantemente, via sof o hard. Si puede ser sin volante. Aunque el tema del volante se puede estudiar, ya que tengo tempomap, a lo mejor la cosa me puede salir mas o menos economica. Me podeis decir mediante vag a que modulo tengo que entrar para saber la referencia de la SML. Gracias de antemano. Responder
mitch2 Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Gracias. Efectivamente funciona perfectamente, y la chica es muy amable. Ahora a ver si existe la posibilidad de que el botoncito funcione constantemente, via sof o hard. Si puede ser sin volante. Aunque el tema del volante se puede estudiar, ya que tengo tempomap, a lo mejor la cosa me puede salir mas o menos economica. Me podeis decir mediante vag a que modulo tengo que entrar para saber la referencia de la SML. Gracias de antemano. si no recuerdo mal es el steering wheel, pero si tienes tempomat casi seguro que puedes, si tienes el etka mete tu bastidor y te dirar si se puede poner el volante multifuncion. si se pudiera merece la pena pues podrias manejar todo desde el volante y con la voz. saludos Responder
