Leo en audiworld.com s3-passion etc, que hay fallos raros en los WW-AUDI,ETC.
por experiencia se que los Chips, S-Ram,D-rams ,memorias ,etc.
fallan mucho cuando se cargan con la estatica,parecera raro a los novatos pero a
veces calculadoras , aparatos ,con fallos se reparan con un papel de aluminio puenteando todas las patas del chip sin tension de la bateria , es como un lavado
de cerebro.
A donde quiero llegar es porque los coches no tienen la correa antimareo que se
veia en los coches viejos.??
Donde si esta bien todo a tierra entre ellos es en el systema de tanke,tubos de gasolina.
Sigo con un problema del cuadro de instrumentos, falla por el frio ,falta de luz o
la P. estatica.
saque el esquema electrico de www.BENTLEYPUBLISHERS.COM
AUDI ABAJO EN TECH WIRING DIAGRAM hay 21 paginas gratis.
se vera el circuito J 285
QUE ES el control module with indicator unit instrument panel insert
estan conectados el j489 reloj que lo he puesto en el 2000 .
el g5 --g21 RPM VELOCIMETRO.ETC.
lo que no he podido encontrar es el esquema detallado del modulo J285.
RESUMIENDO TIENE ALGUNO-A EL ESQUEMA DE LA ELECTRONICA DEL j285.???
es mas dificil de conseguir que el Squene duct picture.
