vwgolf Publicado 13 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2009 Hola buenas noches a todos los mienbros del foro. Mi pregunta es la siguiente a ver si alguno me la podeís resolver: ¿Sabeís si se puede poner la temperatura exterior o temperatura ambiente que viene en la parte inferior derecha del FIS del cuadro de instrumentos en la pantalla del MMI y si se puede poner cómo? Os comento esto porque muchas veces mi mujer me pregunta qué temperatura hace fuera cuando voy conduciendo y estaría fenomenal que viniera en el MMI como viene la hora para que así el acompañante lo pudiera ver con claridad. Otra duda que tengo es si se puede activar el pítido o señal acústica en el cuadro cuando aparece el símbolo del hielo al lado de la temperatura cuando está marca menos de 4ºC, yo tengo otro coche del grupo y si me avisa acusticamente cuando la temperatura es inferior a 4ºC. Un saludo a todos. Responder
Arrows Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Hola buenas noches a todos los mienbros del foro. Mi pregunta es la siguiente a ver si alguno me la podeís resolver: ¿Sabeís si se puede poner la temperatura exterior o temperatura ambiente que viene en la parte inferior derecha del FIS del cuadro de instrumentos en la pantalla del MMI y si se puede poner cómo? Os comento esto porque muchas veces mi mujer me pregunta qué temperatura hace fuera cuando voy conduciendo y estaría fenomenal que viniera en el MMI como viene la hora para que así el acompañante lo pudiera ver con claridad. Otra duda que tengo es si se puede activar el pítido o señal acústica en el cuadro cuando aparece el símbolo del hielo al lado de la temperatura cuando está marca menos de 4ºC, yo tengo otro coche del grupo y si me avisa acusticamente cuando la temperatura es inferior a 4ºC. Un saludo a todos. A mi tambien me gustaria conseguir esas 2 cosas, pero creo que ninguna de las 2.....que yo sepa. Saludos. Responder
mironet Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 A mi me pasa lo mismo, Mi mujer me pregunta de vez en cuando por la temperatura exterior. He visto en alguna foto el indicador de temperatura en la pantalla pero cuando esta en modo telefono. Por lo tanto la pantall esta preparada para mostrar esta información . Ahora queda averiguar como se puede mostrar.... Responder
jmfernandezz Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Creo que es más facil no llevar a la mujer en el coche Responder
jabicho Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Me parece que para los que tenemos el equipo básico es imposible... Responder
Patrese Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Creo que es más facil no llevar a la mujer en el coche :claugh: :claugh: :claugh: Responder
novamitra Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Creo que es más facil no llevar a la mujer en el coche :innocent: Responder
davidgarcia Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 no es posible lo que estás pidiendo. La temperatura que sale en el MMI es cuando se llea el clima de seie, no trizona, y sale la temperatura del clima, no la exterior Responder
