minerox Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 hola amigos necesito que me ayudeis para saber como y por donde tirar el cable para instalar bombo y etapa. me han dixo que poe debajo de las puertas pero prefiero assegurarme antes de liarme a desmontar el coche. si por el foro hay alguna ayuda agradeceria que me pusierais el link. muchas gracias compañeroooooosssss un saludo, ya pondre fotos cuando este todo montao. Responder
ssanmor Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Para pasar el cable de la batería lo mejor es abrir la tapa de la caja de la ECU y por ahí hay un pasamuros que va al interior del coche sin peligro de estanqueidad. Para el resto, no hay dificultad alguna, a mí me lo hicieron pero no parece complicado. Responder
Pit Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Si desmontas la bandeja donde se guarda la documentación, la que esta debajo del volante, podrás ver que hay un pasamuros que da al motor, yo lo tengo así. Después pase el cable de alimentación por el centro del coche, desmontando toda la zona del freno de mano y metiéndolo por debajo de la moqueta hasta llegar al asiento trasero, una vez allí lo pasas al maletero por donde mejor te parezca. Los cables de los altavoces los lleve por donde comentas, por debajo de las puertas, en mi caso que llevo cables libres de oxigeno de unos 3 ó 4 mm de grosos los pude pasar sin tener que desmontar casi nada, ya que me ayudaba con un destornillador y lo iba metiendo poco a poco. Por cierto, metí cada cable por su lado, así conseguía que los dos cables fueran prácticamente de la misma longitud y se cruzaran lo menos posible con el de alimentación para evitar ruidos molestos. No es muy difícil, pero es entretenido de coj*n*s, a mi lo que más me costo fue pasar el cable de alimentación desde el interior al motor. Responder
minerox Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 gracias por la respuesta. Los 2 os referis a pasar el cable que alimenta de la etapa y va a la bateria por el mismo sitio o diferentes?? yo he mirado de pasarlo x la parte izquierda, es decir por la de posicion de conducción al lado de los fusibles. cual seria la manera mas facil?? otro que me ha surgido al ponerme a mirar como lo haria es la bandeja metalikaque hay en la parte superior del maletero donde se aguantan los altavoces. el diametro que hay es demasidao pequeño para los altavoces ovalados que me montado. un saludooo Responder
Edistyle_rs Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Te lo han explicado perfectamente, del mismo modo lo llevo yo en mi coche.... Yo por ejemplo llevo la alimentación y los RCA por el mismo lado pues tengo en mente meter muchas cosas y no me entran todas separándolas asi que de momento así está, eso si, tengo un cable bueno de triple apantallamiento y no pasa ni media... Un saludo! Responder
dha Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Bueno os comento como lo llevo yo aunque no es muy diferente… De la bateria lo meto por la caja de la ECU y desde ahí el cable pasa a estar debajo del volante, y desmontando por debajo de la puerta (el zocalo va con unas grapas, con la misma mano lo puedes sacar pero ten cuidado)pasas el cable hasta debajo del asiento…en ese mismo lado de la puerta pasa un cable normal de electricidad que vaya hasta la puerta, este será el REMOTE (para que cuando enciendas la radio enciendas la etapa y al reves) Por el zocalo de las otras puertas pasa los RCA de la radio a la etapa, si son simple apantallado puedes envolverlos en papel de aluminio para evitar parasitos aunque si haces una instalacion bien echa no tienes porque tener. So solo es para poner el Sub no tienes mas dificultad ya que no tienes que pasar cables de OFC de la etapa a las puertas de adelante ni nada. Suerte y a ver si comentas que equipillo vas a montar y eso, y si necesitas saber como se quita alguna cosa no dudes en preguntar. Saludos. Responder
minerox Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 la caja del ecu es una de plastico que esta en la parte del motor del conductor no?? la tengo que quitar o por ahi podre trabajar bien?? gracias a todos los que me vais hechando nua manita:) le voy a poner una radio kenwood kbc-bt8041u+altavoces sony explod+etapa panasonic+subwoofer sony xplod. el tema de la bandeja metalica del maletero teneis idea si se puede serrar o cualquier cosa??? un saludooo Responder
Pit Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Mi coche es avant, pero supongo que si. Responder
minerox Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 mñana me pondre a tirar cable:D y dejare lo de la bandeja.... gracias!! Responder
_adry Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 Yo lo tengo tambien como comentan por aqui. Cable de corriente pasado por el pasamuros de la ecu y por la talonera izquierda del coche ( conductor). Cables de sonido por talonera derecha. Suerte, cuidado con las polaridades y no pruebes a ver como suena hasta que tengas todo montado. Saludos. Responder
dha Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 mñana me pondre a tirar cable:D y dejare lo de la bandeja.... gracias!! la bandeja de chapa puedes recortarla el si es aconsejable o no yo creo que mejor que no pero por cortar un poco para adaptar los altavoces al hueco no hay problema. Responder
_adry Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Yo tuve que cortar la bandeja de chapa bastante, para agrandar los agujeros originales de los altavoces y encajar unos 6x9 bastante gordos. No veas que cosa da meter ahi la sierra de calar y que salten virutillas por todos laos , junto con el ruido....... menudo estropicio pensaba la gente de mi barrio esa mañana de domingo jajaja, pero bueno, encajaron, los retaque con una esterilla del camping que recorte siguiendo el contorno de los mismos, los aprete todo lo que pude y temine rellenando los pequeños huecos que quedaban con cachos de esponja metidos a presion, el resultado fue bueno despues de tanto estropicio, pero me dio mucho palo ponerne a ello al principio por miedo claro. Responder
