franA4lp Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 hola a todos, esta tarde mirando para ver que separadores meterle a las ruedas traseras me fije en que la rueda trasera derecha esta mas metida para dentro que la trasera izquierda (casi 1cm mas a ojo), por el et de las llantas es imposible porque tienen el mismo, alguno mas ha visto esto en su coche? solo es en las traseras, en las delanteras se ven iguales. En el lado derecho me cabe un separador de casi 20mm y en el izquierdo creo que con uno de 10mm ya esta a ras de carroceria, a ver si alguien tiene el mismo problema y me aclara, saludos Responder
Audi A4 TDi Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 unas fotos no tendras?? Responder
franA4lp Publicado 14 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 (editado) hola Audi A4 TDI, mañana si puedo las saco y las pongo para que me deis vuestra opinion, se me olvidaba la et es 45 en todas las llantas, saludos y gracias Editado 14 de Enero del 2009 por franA4lp Responder
Audi A4 TDi Publicado 14 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2009 (editado) hola Audi A4 TDI, mañana si puedo las saco y las pongo para que me deis vuestra opinion, se me olvidaba la et es 45 en todas las llantas, saludos y gracias a tu espera es como si te hubieran desplazado la parte trasera del vehiculo, que raro esperemos a las fotos edito para poner una foto de tu precioso coche, con permiso Editado 15 de Enero del 2009 por Audi A4 TDi Responder
franA4lp Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 gracias por la foto jeje, ahora mismo tiene las mismas llantas que las tuyas (aunque el problema lo tenia tb antes con las antiguas llantas lo que tenian menor et y no se notaba tanto), saludos Responder
rcrespo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿el coche es de segundamano? ¿ha tenido algun golpe? Tiene pinta a descuadre por golpe, o brazos de suspensión con los silemblocks comidos por completo, pero esto te habrías dado cuenta. Responder
Audi A4 TDi Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 (editado) el coche en las curvas parece que te da golpecitos el culo, cuando entras deprisa?? eso le pasaba a un amigo en un coche que se le habia desgastado algo, creo que era lo que dice Mr, rcrespo Editado 15 de Enero del 2009 por Audi A4 TDi Responder
Patrese Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿el coche es de segundamano?¿ha tenido algun golpe? Tiene pinta a descuadre por golpe, o brazos de suspensión con los silemblocks comidos por completo, pero esto te habrías dado cuenta. +1 si es de segunda, llevara un golpe. Responder
vigoro Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 a mi me pasaba lo mismo en mi avant, comprado de 2ª mano, tenia el puente trasero un poco doblado por un possible accidente del propietario anterior, la solucion fue cambiarlo entero y ahora perfecto, lo peor fue el dinero que tuve que desembolsar para la reparacion.. Responder
rcrespo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Pero si esta así, las cotas del tren trasero deben de haber ido a tomar unas cervezas, ¿no? se tiene que notar al conducir y con el desgaste de neumáticos ni digamos. Responder
Tineo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 uff! tiene pinta de estar algo desplazado debido a un golpe. Puede que solo sea en la aleta (pásale un imán a ver si hay relleno sobre la chapa) .. o en el chasis (peor asunto) ¿silentbloks? ¿gasta bien las ruedas? ¿tiene "andar de perro"? sl2. Responder
vigoro Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Pero si esta así, las cotas del tren trasero deben de haber ido a tomar unas cervezas, ¿no? se tiene que notar al conducir y con el desgaste de neumáticos ni digamos. si, habia un neumatico que me lo comi en un viaje Barcelona-Madrid-Barcelona por el lado exterior... Responder
a-campos Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 Uy uy uy...... mira eso en un taller ya que no deberías conducir así. Responder
franA4lp Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 hola a todos, el coche no ha tenido ningun accidente , lleva todo de serie menos los amortiguadores que les meti unos bilstein, todo lo demas lo tiene desde que salio de fabrica, no se nota nada raro en cuanto a conduccion y solo es que parece que esta mas metido en un lado que en otro, aqui os dejo unas fotos: saludos Responder
rcrespo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2009 ¿desde cuando te pasa? Desde que metiste los amortiguadores. Si es así, ve al enterao que te los puso. Si no es así, ve al taller, ya, que te suban el coche en el elevador y lo miras por debajo y que revisen juegos y holguras, y hasta que no este correcto no saques el coche del taller. Creo que no es seguro circular ASI. Responder
