edu997s Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Buenos dias chicos... Tengo una duda que me paso este dia....fui a pasarle la ITV al S2 y para no tener problemas le quite los supresores y le puse los catalizadores.De la que me dirigia ahacia la ITV estube probandolo un poco (nunca habia andado con el coche preparado y con catalizadores),y le note que andaba bastante menos pero bueno...al pasar la ITV sin problemas el coche empezo a dejar de andar (la aguja del turbo me sube a 1 bar,mientras que antes subia a 2.2 bar) A que se debe que no me llegue a los dos bares????tengo que resetear algo del coche????es que no puedo andar con los catalizadores???? Ahora mismo lo tengo en la cochera,esperando a ponerle otra vz ls0 supresores....pero es raro no????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarT2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Es probable que los catalizadores estén obstruidos o rotos, y por eso no hay la suficiente salida de gases en el escape para que sople a 2 bares. Vuelve a montar los supresores y LISTO! :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu997s Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Es probable que los catalizadores estén obstruidos o rotos, y por eso no hay la suficiente salida de gases en el escape para que sople a 2 bares. Vuelve a montar los supresores y LISTO! :crying_anim: Ok ,tenia pensado hacerlo pero creia que tenia que resetear algo porque parece conmo si fuese algo electronico,pero no se.Lo primero sera montar los supresores y luego si sigue el coche asi ya mirare mas cosas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbo s2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Chicos , Los catas , llevan Posición , ???? , El Derecho Es exactamente Igual Que El Izquierdo ?? Puede que tenga que ver La Posición ??? Ya que Los he Visto Por Dentro Y No Son Iguales ( Rafa ) PD: YO Los Marque Porque Los vi Diferentes ???? (I) (D) : Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbo s2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Aqui ; Marcados !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbo s2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Ya Puestos , subo Esta Foto También , Así ilustro este Post !! Con fotoss ..... Haber Los Señores Expertos Del Foro ... Si Dan Una Respuesta Al Tema , Que yo también Llevo Supresor De Cata,s SALUDOS !! ( Rafa ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbo s2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Puede Ser : Que haya Que Hacer Unos Pocos Kilómetros Para Que La Centralita , Se Adapte Ha Los Cata,s ?????? Necesita Un Pequeño Rodaje ??? Como Cuando Montas chip,s , Se tiene Que Hacer Un Deposito , Para Que Funcionen Al 100% . Otra Pregunta ?? hay Que Taparlos Cuando No Los tienes Puestos ?? Que hay Que Tener En Cuenta ?? Aparte de No Darles GOLPES !! ?? SALUDOS !! ( Rafa ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Referente a lo de la posición. Pensad que la salida no es igual, en uno el aire le da de lleno desde la Downpipe (el tubo que viene desde el motor) y en otro no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Turbo S2, me da la impresión que tenias uno puesto con la entrada hacia arriba y otro hacia abajo, por eso en la foto no son iguales, si no fijate en el saliente que tienen en una de las bocas, uno esta arriba y el otro abajo. Yo con el ABY no tengo problema, solo se pueden poner en una posición. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbo s2 Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Turbo S2, me da la impresión que tenias uno puesto con la entrada hacia arriba y otro hacia abajo, por eso en la foto no son iguales, si no fijate en el saliente que tienen en una de las bocas, uno esta arriba y el otro abajo. Yo con el ABY no tengo problema, solo se pueden poner en una posición. Saludos. RESPUERTA : Chema ; Estoy Mirando En casa Mis Cata,s Y Son Parecidos Pero No Son Iguales , Creo Que Son Diferentes Por Dentro ¿?¿?¿?¿? Puede ser ???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
200turbo Publicado 15 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2009 Turbo S2, me da la impresión que tenias uno puesto con la entrada hacia arriba y otro hacia abajo, por eso en la foto no son iguales, si no fijate en el saliente que tienen en una de las bocas, uno esta arriba y el otro abajo.Yo con el ABY no tengo problema, solo se pueden poner en una posición. Saludos. RESPUERTA : Chema ; Estoy Mirando En casa Mis Cata,s Y Son Parecidos Pero No Son Iguales , Creo Que Son Diferentes Por Dentro ¿?¿?¿?¿? Puede ser ???? Los mios por el lado que va hacia el escape, son iguales los dos. Poe el lado que va a la downpipe no lo se, porque hacen curva y no se ve por dentro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu997s Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2009 Chicos , Los catas , llevan Posición , ???? , El Derecho Es exactamente Igual Que El Izquierdo ?? Puede que tenga que ver La Posición ??? Ya que Los he Visto Por Dentro Y No Son Iguales ( Rafa ) PD: YO Los Marque Porque Los vi Diferentes ???? (I) (D) : Podria ser que me los han montado al reves!!!!seguro que es eso... Refgerente a lo de hacerle unos km cn los catalizadores ya lo habia pensado yo,pero le he hecho unos 500 km y nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2009 Chicos , Los catas , llevan Posición , ???? , El Derecho Es exactamente Igual Que El Izquierdo ?? Puede que tenga que ver La Posición ??? Ya que Los he Visto Por Dentro Y No Son Iguales ( Rafa ) PD: YO Los Marque Porque Los vi Diferentes ???? (I) (D) : Podria ser que me los han montado al reves!!!!seguro que es eso... Refgerente a lo de hacerle unos km cn los catalizadores ya lo habia pensado yo,pero le he hecho unos 500 km y nada Si en la entrada tienen esa rejilla y te los han montado al revés... Quita ya esos catas y sal de dudas. Luego te cojes el S2 y te vas a esa KDD, y que todos los pijos (= peña con pelas pero sin conocimientos) con sus pepinos se queden blancos a la primera pasada que les hagas JEJE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu997s Publicado 16 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2009 Chicos , Los catas , llevan Posición , ???? , El Derecho Es exactamente Igual Que El Izquierdo ?? Puede que tenga que ver La Posición ??? Ya que Los he Visto Por Dentro Y No Son Iguales ( Rafa ) PD: YO Los Marque Porque Los vi Diferentes ???? (I) (D) : Podria ser que me los han montado al reves!!!!seguro que es eso... Refgerente a lo de hacerle unos km cn los catalizadores ya lo habia pensado yo,pero le he hecho unos 500 km y nada Si en la entrada tienen esa rejilla y te los han montado al revés... Quita ya esos catas y sal de dudas. Luego te cojes el S2 y te vas a esa KDD, y que todos los pijos (= peña con pelas pero sin conocimientos) con sus pepinos se queden blancos a la primera pasada que les hagas JEJE Jasjaja,no me tientes que ya lo habia pensado ehhh!.TE imaginas las caras de muchos ???jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 16 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2009 Luego te cojes el S2 y te vas a esa KDD, y que todos los pijos (= peña con pelas pero sin conocimientos) con sus pepinos se queden blancos a la primera pasada que les hagas JEJE Jasjaja,no me tientes que ya lo habia pensado ehhh!.TE imaginas las caras de muchos ???jajajaja me la imagino, sí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
