  • Respuestas 71
Posted Images
bueno ya e terminado la instalacion, mañana si puedo codificare y modifico el manual con todo lo que e hecho. por que tengo el cable prestado y a ver si me lo puden dar para codificar.
saludos
eres un crack!! :lol2:
ya estaremos, campeon :kss1:
bien acabo de codificar y probar y parace que todo va bien. e comprobado los valores en la centralita ABs y ahora en Measuring Blocks en el canal 18 tengo el boton del TPM que me dice si esta pulsado o no y en el canal 31 nos dice si estan aprendidos los datos. Al dar al contacto se enciende el led del control de presion en el test, y si pulso el boton en marcha y lo mantengo pulsado se enciende el led y suena un pitido, esta es la señal de que a reseteado los datos, hasi que en teoria funciona todo perfecto, ahora solo falta pinchar y que pite jajajajaja esperemos que no.
Pero para probar si vale o no lo que puedes hacer , es desinchar la rueda un poco y ver si te funciona y luego incharla...
Hombre tampoco es la lleves deshinchada del todo, te vas a una gasolinera le bajas un bar a la presión te das una vuelta alrededor y compruebas si pita luego le vuelves a poner la presión buena, así también las pones todas bien y reseteas para que todo sea lo mas exacto posible.
Editado por a-campos
en teoria te tiene que funcionar si te salen esos valores pero para que funcione la rueda tiene que perder bastante prseion.
bueno me alegro a ver si alguien mas se anima y nos cuenta que tal.
por cierto deberia estar el post en bricos que opinais?
Pues una ñapa menos para la Tury :ranting2:
Hay un paso mas sencillo que el que se suele proponer, al enos en la Touran (en mi caso nngún cable cruzaba de lado a lado el coche). Justo quitando la guantera, detrás del ventilador, hay un paso de cables al vano motor.
SDS.
  • 1 año más tarde...
