  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 71
Posted Images
Hola, yo tengo un tt del 2008, se puede hacer este brico en él? los materiales necesarios (salvo el modelo de boton) y la codificacion son los mismos? un saludo.
  • 3 meses más tarde...
Lo primero de todo necesitamos una centralita ABS compatible, las centralitas compatibles son estas:
• 1K0 907 379 K
• 1K0 907 379 Q
• 1K0 614 517 R
• 1K0 907 379 AC
Alguien me puede decir si mi centralita sirve para este brico, es un A3 de mayo de 2009 con referencia 1K0 907 379 AD,
Graciasss
Hola a todos,
la guia esta muy bien, pero como me parecia complicado llevar el cable desde el embrague a la centralita ABS encontre otro pasamuros detras de la guantera (es por donde va el mazo de cables principal que incluyen los de la ABS). Queda muy bien ya que va con el mazo principal y asi evitamos llevar el cable cerca del motor.
  • 1 mes más tarde...
A mi alguien me puede decir si se puede cambiar la centralita del ABS y poner una compatible?
Un saludo y gracias,
No tengo la respuesta a tu pregunta elpijo, pero me gustaria poner la mia por si alguien lo sabe con certeza.
El tema es que voy a poner el cable a la centralita ABS para resetear el sensor, pero no voy a poner boton por no andar desmontando medio coche. En el brico pone conectar al positivo bajo llave, y si pregunta es.... digo yo que si con el contacto puesto le doy el positivo desde la bateria, será exactamente igual, ¿no? Entiendo que si, pero no esta de mas que alguien me heche... un cable jaja
El positivo bajo llave quiere decir que solo da corriente cuando das al contacto, si tú lo pones directamente desde la batería este, estara constantemente dando corriente, lo suyo sería si haces eso, poner un interruptor. Si no me equivoco la cosa funciona así.
Pero otra cosa, no hay opción de resetearlo con el Vag-com?? yo creo que debería haberla.
pd. A ver si algún alma caritativa sabe aclararme mi duda sobre la centralita ABS, please
Un saludo,
