Hola,
soy novato en esto del VAGCOM, lo tengo solo desde hace dos días, de momento solo me atrevo a realizar el Auto Scan y borrar errores.
En mi coche, A3 TDI 140CV 2005 (8P), obtengo lectura de muchos módulos, sin embargo en un A4 TDI 110CV del 98 (8D) obtengo muy pocos datos. Concretamente me interesaba ver si daba algun error el climatizador, que creo que es el modulo 08, pero no obtengo nada. ¿Estoy haciendo algo mal?, ¿no se puede scanear el climatizador?.
Os adjunto el auto scan que le hice esta tarde:
[code]Friday,15,May,2009,21:48:14:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080730
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 181860km/113002miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1630
Coding: 00002
Shop #: WSC 01234
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00104
Shop #: WSC 01234
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 880 M
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D08
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0532565
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0532565
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D06
Coding: 12864
Shop #: WSC 01234
1 Fault Found:
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End ---------------------------------------------------------------------[/code]
El error 01039 es correcto, el sensor del refrigerante falla a veces, y el ultimo error que da de la llave no tengo ni idea, no se ha hecho nada con las llaves y siempre han ido bien. Borre los errores y realice dos auto-scan's y daba todo OK, aunque sabemos que hay que cambiar ese sensor.
A ver si alguien me puede dar un poco de luz sobre el scaneo del climatizador.
Gracias anticipadas.
