aron Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 pues eso, al poner el volante desplazado en el a3, como es lo mas normal al quetar el volante con airbag, me salta el testigo de averia en el airbag en el marcador. bien. pues hay quiero llegar hay alguna forlma de quitarlo. e provao a desactivar el airbag del volanbte desde el vag.com pero solo me deja quitar el del acompañante el del piloto no, hay alguna otra forma? Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Con el vagcom: 17 instruments Accedemos a una nueva ventana donde nos sale una lista de módulos a los cuales podemos acceder. Accedemos al único que nos interesa que es el de los airbags, en el cual pone “15 - Airbags”. Por seguridad y para que no andemos trasteando ya que podríamos dañar el sistema de airbag, se nos avisa con un mensaje. Dependiendo del idioma del sistema operativo, pulsaremos al botón “Si” o “Yes” para continuar y darnos por enterado que si empezamos a toquetear dentro de este modulo, podría ser dañino. Una vez el VAG-COM se ha terminado de comunicar con este modulo, pulsamos el botón “Fault Codes - 02” para que nos muestre la lista de errores que la ECU ha registrado en los airbags. Para borrarlos solo tenemos que pulsar el botón “Clear Codes - 05”. Si quieres guardar los mensajes de error en un documento, pulsa “Copy Codes” y pegalos en cualquier documento que tengas por ahí... Con esto hemos terminado, la limpieza de códigos de error del modulo del airbag. Pulsa “Go Back” para volver al menú anterior. Ya podemos salir del programa... Suerte Responder
ZebriStyle Publicado 13 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2015 Al poner el tempomat tuve que quitar el volante y se ha quedado el fallo del airbag. ¿Puedo quitar el fallo como indica el compañero Michel? He conservado el volante y airbag original, solo quiero resetear la avería. Responder
zanusix Publicado 13 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2015 Si, tal como esta explicado. Responder
ZebriStyle Publicado 14 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2015 Si, tal como esta explicado. Gracias zanusix, voy a probar. La verdad es que no tengo ni idea de como resetear las avería con el vagcom ... Responder
VIX Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 No tiene mucho misterio, ve al modulo de airbag, lees los errores (Fault Codes) y luego los borras (Clear codes). Con eso debería irse, a mi me ha pasado alguna vez al trastear el cuadro o volante y con eso se me ha ido. Muchas veces sale si para desmontar cosas no has sacado los bornes de la bateria, cosa que hacia siempre menos una o dos veces, las veces que me salió el error... Saludos Responder
ZebriStyle Publicado 9 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2015 Siguiendo las instrucciones del compañero VIX, no era capaz. La avería se quitaba y a los segundos volvía a salir. Pensaba que ya me había cargado algo, así que me dicidí a volver a desarmar y vaya alivio me dio. Vi que me había dejado un conector desenchufado. Volví a seguir las instrucciones de VIX y problema resuelto. Gracias !! Ale, ya he pagado la novatada de principiante Responder
Alexito.128 Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 Al poner el tempomat tuve que quitar el volante y se ha quedado el fallo del airbag. ¿Puedo quitar el fallo como indica el compañero Michel? He conservado el volante y airbag original, solo quiero resetear la avería. Yo, desmontaba otra vez y revisaba que hiciera contacto todo bien, ya que casi seguro que es de eso, luego forras fallos con el vagCom y se debería de quitar. Responder
rave1629 Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Revisa tambien el conector de debajo del asiento del copiloto Responder
ZebriStyle Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2015 Al poner el tempomat tuve que quitar el volante y se ha quedado el fallo del airbag. ¿Puedo quitar el fallo como indica el compañero Michel? He conservado el volante y airbag original, solo quiero resetear la avería. Yo, desmontaba otra vez y revisaba que hiciera contacto todo bien, ya que casi seguro que es de eso, luego forras fallos con el vagCom y se debería de quitar. Revisa tambien el conector de debajo del asiento del copiloto Gracias compañeros. Un par de respuestas más arriba puse que me había dejado un conector desenchufado. Conectar, resetear y problema resuelto. Gracias. Responder
rave1629 Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2015 Me alegro que lo hayas solucionado. Responder
