summer_mad Publicado 17 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2009 Hola, Os comento el problema con que me encontré hace 8 meses y que por dejadez no he solucionado: Después de unos 6 meses aprox. sin usar el coche llego y tenía la batería agotada. Abro el habitáculo con la llave mecánica sin problema, pero no consigo abrir el maletero la llave no entra en el cilindro del maletero, es muy raro... Creo que tuvo que ser algún "cab..." que metió alguna cosa en el cilindro. ¿Existe alguna forma de darle batería al coche sin ser por el maletero? Yo creo que así ya lo podría abrir o con el telemando o incluso con el propio pulsador del maletero. Pero no encuentro ningún borne en la zona del motor. Saludos y gracias de antemano, MIGUEL Responder
PAUL-A8 Publicado 18 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Hola, Os comento el problema con que me encontré hace 8 meses y que por dejadez no he solucionado: Después de unos 6 meses aprox. sin usar el coche llego y tenía la batería agotada. Abro el habitáculo con la llave mecánica sin problema, pero no consigo abrir el maletero la llave no entra en el cilindro del maletero, es muy raro... Creo que tuvo que ser algún "cab..." que metió alguna cosa en el cilindro. ¿Existe alguna forma de darle batería al coche sin ser por el maletero? Yo creo que así ya lo podría abrir o con el telemando o incluso con el propio pulsador del maletero. Pero no encuentro ningún borne en la zona del motor. Saludos y gracias de antemano, MIGUEL Intenta con otra batería aun que sea mas floja, le metes por el encendedor, sera suficiente para usar el telemando...... No te equivoques al meter el rojo y el negro. Responder
summer_mad Publicado 18 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2009 Ya probé eso y no funcionó, intuyo que debido a que el encendedor sólo funciona con el contacto activado en el coche. Pero gracias de todas formas. Un saludo, MIGUEL Responder
PAUL-A8 Publicado 19 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 Ya probé eso y no funcionó, intuyo que debido a que el encendedor sólo funciona con el contacto activado en el coche. Pero gracias de todas formas. Un saludo, MIGUEL Supongo que habías girado la lave para dar el contacto.... Responder
summer_mad Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2009 mmmm, que curioso... Fue hace tanto tiempo que no recuerdo, imagino que sí... De todas formas para despejar la duda probaré este finde a ver... Creo recordar que el centro era el positivo y los laterales negativo. Responder
ximo@6 Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 todos los coches que llevan la bateria en el maletero bajo el capo llevan unos bornes para estos casos, tan solo tendrias que abrir el capo llevara un borne positivo tapado con una funda de plastico y otro azul Responder
ILDEFONSO Publicado 20 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2009 OTRA OPCION.. ES PONER POSITIVO EN EL BORNE GRANDE DEL MOTOR DE ARRANQUE... Y EL NEGATIVO A CUALQUIER TORNILLO DE MOTOR.. CULATA, SOPORTE MOTOR ETC.. ASI TENDRAS CORRIENTE EN TODO EL COCHE.. Responder
summer_mad Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2009 Imagino que la otra vez lo probé sin meter la llave en el contacto, porque está vez todo ha salido a pedir de boca, se encendieron las luces del habítacula fui y abrí el maletero sin problema. Por cierto, por más que he buscado delante no encontré ni los bornes para arrancar ni el motor de arranque tampoco se veía. Muchas gracias a todos y saludos, Responder
PAUL-A8 Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 (editado) Imagino que la otra vez lo probé sin meter la llave en el contacto, porque está vez todo ha salido a pedir de boca, se encendieron las luces del habítacula fui y abrí el maletero sin problema. Por cierto, por más que he buscado delante no encontré ni los bornes para arrancar ni el motor de arranque tampoco se veía. Muchas gracias a todos y saludos, En el mio tampoco no hay nada..... Editado 24 de Enero del 2009 por PAUL-A8 Responder
Mario A6 Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 En el modelo del 98 y 2003 tampoco hay o por lo menos no los he encontrado. Responder
santiagom Publicado 24 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2009 El mio es del 98 y tampoco se lo he encontrado Responder
audia8 Publicado 30 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2019 En 20/1/2009 a las 19:21, ximo@6 dijo: todos los coches que llevan la bateria en el maletero bajo el capo llevan unos bornes para estos casos, tan solo tendrias que abrir el capo llevara un borne positivo tapado con una funda de plastico y otro azul estaba buscando la forma de abrir mi coche porque me ha pasado lo mismo.... y lo del borne en el capó tampoco veo nada, pero creo que es porque el coche es de aluminio.... supongo vamos. Responder
ximo@6 Publicado 7 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2019 En 30/5/2019 a las 18:20, audia8 dijo: estaba buscando la forma de abrir mi coche porque me ha pasado lo mismo.... y lo del borne en el capó tampoco veo nada, pero creo que es porque el coche es de aluminio.... supongo vamos. vamos si levantas el capo dentro tienes que tener dos bornes uno para el positivo y el otro para el negativo enganchado a chapa, todos lo llevan aunque sea de aluminio no te pase como a un compañero que el otro dia para arrancar tenia las pinzas agarradas a un plástico color aluminio metal, decía cagon to que me lo he cargado que no hace nada, miro y digo ¿los plásticos de mercedes son muy conductores?, dice ¿por que,? tienes las pinzas puestas en plástico Responder
Tiburon3 Publicado 11 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2019 En 7/6/2019 a las 23:28, ximo@6 dijo: vamos si levantas el capo dentro tienes que tener dos bornes uno para el positivo y el otro para el negativo enganchado a chapa, todos lo llevan aunque sea de aluminio no te pase como a un compañero que el otro dia para arrancar tenia las pinzas agarradas a un plástico color aluminio metal, decía cagon to que me lo he cargado que no hace nada, miro y digo ¿los plásticos de mercedes son muy conductores?, dice ¿por que,? tienes las pinzas puestas en plástico El A8 no los lleva, a diferencia de tu A6 que sí los trae... Saludos Responder
marco tamayo Publicado 20 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2019 En 18/1/2009 a las 8:27, PAUL-A8 dijo: Intenta con otra batería aun que sea mas floja, le metes por el encendedor, sera suficiente para usar el telemando...... No te equivoques al meter el rojo y el negro. Hola. Yo tengo la llave bloqueada, metida en el encendedor del coche. No la puedo sacar pues como al chico anterior, no me queda batría en el coche. Tampoco puedo meter la segunda llave en el cierre del maletero pues está bloqueado. No comprendo loo de meter una segunda batería aunque más floja pues no tengo dónde; la llave no puede ser sacada del interruptor... Qué se puede hacer? Saludos a todos. Responder
