ervisa_lucena Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 En 20/8/2019 a las 13:34, marco tamayo dijo: Hola. Yo tengo la llave bloqueada, metida en el encendedor del coche. No la puedo sacar pues como al chico anterior, no me queda batría en el coche. Tampoco puedo meter la segunda llave en el cierre del maletero pues está bloqueado. No comprendo loo de meter una segunda batería aunque más floja pues no tengo dónde; la llave no puede ser sacada del interruptor... Qué se puede hacer? Saludos a todos. Que tienes la llave metida en el encendedor del coche? Responder
costi22 Publicado 21 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2019 En 20/8/2019 a las 13:34, marco tamayo dijo: Hola. Yo tengo la llave bloqueada, metida en el encendedor del coche. No la puedo sacar pues como al chico anterior, no me queda batría en el coche. Tampoco puedo meter la segunda llave en el cierre del maletero pues está bloqueado. No comprendo loo de meter una segunda batería aunque más floja pues no tengo dónde; la llave no puede ser sacada del interruptor... Qué se puede hacer? Saludos a todos. Si tienes la llave metida en el contacto y no tienes bateria, se queda bloqueada dentro. Para sacarla, si te fijas, tiene un pequeño agujero, eso es para desbloquear la llave. Con una punta de boli o cualquier cosa que entre, aprietas y podras sacar la llave. Responder
Crisssssss Publicado 3 Abril Denunciar Publicado 3 Abril En 21/8/2019 a las 16:49, costi22 dijo: Si tienes la llave metida en el contacto y no tienes bateria, se queda bloqueada dentro. Para sacarla, si te fijas, tiene un pequeño agujero, eso es para desbloquear la llave. Con una punta de boli o cualquier cosa que entre, aprietas y podras sacar la llave. No encuentro ese boton, donde esta? Responder
PAUL-A8 Publicado 4 Abril Denunciar Publicado 4 Abril (editado) hace 11 horas, Crisssssss dijo: No encuentro ese boton, donde esta? No recuerdo muy bien, ya que no tengo el A8 pero creo que esta detrás del cenicero, tienes que desmontar el cenicero y al fondo está... O a lo mejor justo al lado de la llave en el clausor... no lo recuerdo. Editado 4 Abril por PAUL-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 4 Abril Denunciar Publicado 4 Abril (editado) hace 7 minutos, PAUL-A8 dijo: No recuerdo muy bien, ya que no tengo el A8 pero creo que esta detrás del cenicero, tienes que desmontar el cenicero y al fondo está... O a lo mejor justo al lado de la llave en el clausor... no lo recuerdo. Lo del cenicero creo recordar que es para desbloquear la caja automática, por si te queda enganchado en "D", por lo menos en el D3 Editado 4 Abril por PAUL-A8 Responder
