mitch2 Publicado 13 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2009 Claro sin codificar no harás nada, ya que el navi no le has dicho que llevas control por voz aunque te salga por el menú! Otra cosa es que el micro esté bien pineado y empalmado... Saludos. eso eso si el micro no esta bien empalmado no funciona ni de coña como nosostros jaja :lmfao: no lo he podido evitar Martí lo has puesto a..... bueno ahora en serio como dice Martí codifica para decirle que llevas control por voz al navegador , volante y bluetooht y des pues si no funciona repasamos conexiones. Saludos .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aferesis Publicado 13 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2009 (editado) Os cuento. He quitado el plafon y he arrancado el micro del cable al cual solde con estaño. he sacado el navegador para conectarlo directamente probando hasta encontrar la polaridad y no copia la señorita. No es un problema de conexiones,es de vag com. me tendria que meter en el modulo del navegador y decirle que llevo sds?,micro? porque lo que no tengo es el manos libres. Es que no tengo vagcom (soy de madrid) y me temo que de no ser que alguien lo hubiera hecho antes , nadie va a ser capaz de hacer que rule :ranting2: Editado 13 de Febrero del 2009 por aferesis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 13 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2009 (editado) eso eso si el micro no esta bien empalmado no funciona ni de coña como nosostros jaja :clap1: :drool: no lo he podido evitar Martí lo has puesto a..... bueno ahora en serio como dice Martí codifica para decirle que llevas control por voz al navegador , volante y bluetooht y des pues si no funciona repasamos conexiones. Saludos .. jajajaja cab***azo..ni había caído en ello.. Os cuento. He quitado el plafon y he arrancado el micro del cable al cual solde con estaño. he sacado el navegador para conectarlo directamente probando hasta encontrar la polaridad y no copia la señorita. No es un problema de conexiones,es de vag com. me tendria que meter en el modulo del navegador y decirle que llevo sds?,micro? porque lo que no tengo es el manos libres. Es que no tengo vagcom (soy de madrid) y me temo que de no ser que alguien lo hubiera hecho antes , nadie va a ser capaz de hacer que rule Los códigos no los recuerdo, pero sólo es cambiar el soft coding del módulo 37 y listo, si quieres te lo puedo mirar exactamente, pero claro sin VAG no harás mucho por mucha codificación que tengas.. Si no llevas BT, sólo le dirás que llevas control por voz sin teléfono.. Alguien que tenga el mínimo manejo del VAG, sabrá hacerlo en 15 seg.. Por cierto, edito, sin BT creo que no se puede codificar con solo SDS, si se puede BT sólo y BT + SDS. Ahí ya lo veo más difícil.. Mañana te miro exactamente la codificación del módulo.. Saludos. Editado 13 de Febrero del 2009 por BoMBaI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul77 Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 He puesto el parche del sds. Pero me habla en italiano, como lo cambio? Os cuento, cuando puse el parche lo deje solo actualizando el software, y cuando lo vi, ponia eligiendo idioma y tambien introducir el dvd de navegacion. Meti el dvd de navegacion y configure con el menu oculto del nav, utilizar la tecla retoceder cancion como speak. Me habla en italiano, como lo cambio?. Que he hecho mal? AYUDA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoMBaI Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 En setup o ajustes está para cambiar el idioma de control por voz... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raul77 Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 gracias bombai, me acabo de dar cuenta u segundo antes de leerlo. Gracias Apuntarme como el mas lerdo del foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
