Pues a en mi caso, ayer mismo las tuve que quitar, ya que poco a poco se me iban fundiendo los leds. Me han durado 2 semanas y las tenía con una resistencia, he oido que hay bombillas blancas que consumen lo mismo que las originales, asi que si me entero, ya comentare algo, saludos
  • Respuestas 192
Posted Images
m**** si antes publico el mensaje antes se me joden, hace dos dias se me jodio un led de cada bombilla pero no le di importancia pensando que igual al calentar demasiado con el estañador igual se habian jodido pero ahora mismo acabo de mirarlas y de una me quedan 4 y de otra 2 que parpadean, menuda put*da, seguramente no son las resistencias adecuadas. Tu cuales pusiste?
Hay alguien en el foro que haya puesto las RACE SPORT y que le vayan bien con alguna resistencia?
Y como son tus resistencias?son ceramicas?es que estoy barajando la posibilidad de que la resistencia se caliente demasiado y me este jodiendo los leds poco a poco. Si un dia de estos vas al coche y si no te cuesta mucho miralas a ver si tienes algun led fundido y me dices tio, que no puedo andar con el coche asi porque vere a saber si se me derrite algo mas. Gracias
al final no las puse ceramicas porque no tenian en la tienda que fui, las que tengo son de color verde, me dijeron que se calentaban igual que las cerámicas y las solde a las patillas del portalamparas dejando la resistencia en la parte trasera de la bombilla pero sin que llegue a tocar, lo mirare cuando sepa que va calentito a ver si falla.
salu2
OK tio muchas gracias. Las tienes hace mucho?yo es que las monte hace una semana o dos y ya estan casi todos los leds fundidos. Mi problema quiza sea el calor de la resistencia porque las solde en la parte de arriba de la bombilla, de hecho las pegue por el centro con pegamento termofusible a la bombilla y luego solde a los dos extremos de la misma
  • 3 semanas más tarde...
hola de nuevo companieros,
retomo este post porque al igual que al forero ibai, la combinación leds racesport y las resistencias de 330ohm y 5w no funciona como deberia, mejor dicho "cuanto" deberia, ayer empezó a parpadear una de las luces de la matricula...mala señal y despues me fijé en la otra y me daba la sensacion que solo funcionaban la mitad de los leds...asi que toca volver a investigar y preguntar a ver si damos con la combinacion perfecta y duradera....
si alguien sabe de algunos leds que sean de mejor calidad o de la resistencias adecuadas... :D
salu2
yo he conseguido la solucion mas o menos, le solde a una de las bombillas una lampara de posicion de 4 o 5 w no lo recuerdo y me ha ido de c***,el unico problema a sido que como hay muy poco espacio en el hueco de las bombillas al meter las dos juntas al final los leds se han derretido del calor que les daba la bombilla de posicion, entonces la solucion es la de aislar bien esa bombilla con lana de la que se utiliza en calefacciones y meterla en algun sitio detras del plafon de las bombillas,es decir desmontandolo ya que dentro no cabe. Pero tambien me he dado cuenta de otra cosa y es que esos leds race sport son una cagada, se funden solos a veces y sin mas, yo voy a intentar enterarme donde puedo conseugir otros diferentes de buena calidad, si alguien sabe que lo diga.
ademas que si, los race sport son bastante malos, ni un mes han durado :clap1:
yo voy a esperar a ponerle los faros del restyling ya que hay que coger corriente del cable del portamatriculas y a lo mejor eso ya hace que consuma lo que debe....o no...jejje, de todas formas ya cuando las ponga pondré las que venden en well done que parecen de mejor calidad...mientras tanto amarillita de serie que le vamos a hacer....pero como jode volver a verlo amarillento despues de haberlo visto blanco led chulisimo...
salu2
Yo aun no llevo un mes con los leds en la matricula pero diria que 3 semanitas buenas si las llevo y de momento no tengo problema con los leds de race sport y resistencias de 220 ohms y 4w cerámicas.
Yo creo que la clave es dejar bien soldada la resistencia ya que si hace mal contacto y pongamos que durante 5 minutos no hiciera contacto el led estaría encendido a pelo con lo que en un momento se funde al entrale tanta corriente de golpe.
En fin, espero que sea eso y tenga leds para rato.. de momento toco madera :ph34r:
buenas tardes a tutti....bueno, el caso es que no se si alguien habia dado con esto, llevo ya unos dias interesado en lo de los leds en la matricula y bueno hoy me encontre con este foro autraliano en el que de lo poquito que he conseguido entender, estos leds puede que NO necesiten resistencias, no se, a ver si alguien los conoce....
son 49 dolares, si alguien esta dispuesto a pillarse unos, yo tb.
saludos
http://www.ozaudi.com/forums/showthread.php?p=153511
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...ubcategory=ZIZA
saludos
49 pavos!!! :notworthy:
Buenas, yo puse resistencias y también me cargué los leds. Luego desmonté la tapa que hay dentro del portón de mi SPB, y pillé la corriente de la luz de matrícula para hacer un empalme con una bombilla normal, así pude montar los leds en la matrícula sin ningún problema. La bombilla la he dejado escondida dentro del portón, ya os digo creo que es la mejor solución, creo que alguien ya habló de esto. :innocent:
