Pokero Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 hola, buen brico. Alguien sabria decirme si el clima del audi 100 c4 se desmonta igual?? se me ha fundido una bombilla y no tengo ni idea de como desmontarlo Gracias Responder
JCR Publicado 25 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2016 Alguien sabria decirme si el clima del audi 100 c4 se desmonta igual?? Más facil: Yo utilizaría algo (un papel grueso etc) debajo del destornillador para que al hacer palanca no se marque el plástico,..o deslizar un hilo de pesca o de cometa (así tiras desde varios puntos y no hay riesgo de astillar el borde): Puedes sacar las 4 por detrás sin abrirlo: Fotos de quattroworld Responder
Manu Coruxo Publicado 29 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2019 En 18/1/2009 a las 20:21, Quattro20v dijo: (quitar solo el del medio, el de la izquierda no hace falta) (este lado lo mismo, el de la derecha no hace falta) Bueno, ahora ahy que desenchufar la pantalla delantera, se peude ver otro peaaso euroconector que hay dentro, intentar quitarlo sin tirar de los cables y con cuidado de la placa, no vaya ser que nos la carguemos, no olvidemos que tiene muchos años todo esto.... Ahora, para quitar las bombilla, que son como las de posicion, pero sin casquillo, tambien estan durisimas y no se da metido nada por alante para quitarlas, por lo menos yo no pude, asi que las quite facilmente metiendo un destornillador de estes de precision por un agujero de los cable, (es igual por el + o el -). Ahora ya sabeis por que desmonte todo, asi quite y limpie mucho mejor y mas comodo. Y aqui estan las Bombillas, tengo que decir que ninguna bombilla estaba fundida, esque alumbra muy poco, yo me compre unos LEDS de estos tuneros que se ponen en las luces de posicion, y se nota mejoria, ahora hasta alumbra el boton de Temp. Ext. Y ya esta, ahora es cuestion de poner las bombillas, o leds, OJO!!! los leds tienen posicion, mirar bien como los poneis e ir haciendo pruebas. Para el montaje, logicamente es hacer justo el proceso inverso, y tendreis todo el trabajo realizado, y orgullosos ademas, jeejejejej. Saludos a todos y espero haber sido bastante claro en las explicaciones (es mi primer brico....) es una put*da q las imagenes ya no se puedan ver Responder
